เจอปัญหากับ E85
songsangting
เดิมใช้น้ำมันตลอด เห็นหลายท่านเติม E85 แล้วไ่ม่เห็นเป็นอะไร ลองดู เจออาการงี้ครับ
รถ W140 S280 ปี 98 น้ำมันเดิมมีอยู่ประมาณ 10 ลิตร เติม E85 ไป 13 ลิตรกว่าๆ ขับไปได้สักระยะ เหลือน้ำมัน 10 กว่าลิตรได้ มาตอนเช้า สตาร์ท ปรากฏว่าสตาร์ทได้ปกติ แต่ เร่งไม่ขึ้น ทั้งๆ ที่เหยียบมิด ก็ไม่ไป รอสัก 1-2 นาที แล้วเร่งถึงจะไป อันนี้ ไม่ทราบต้องแก้ยังไงครับ ท่่านใดมีประสบการณ์กับ E85 รบกวนด้วยครับ เพิ่งเคยลองครั้งแรก และคิดว่าหากแก้ไม่ได้คงเลือกกลับไปใช้น้ำมันเหมือนเดิมดีกว่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ
รถ c200 w204 ปี 2011 ช่างศูนย์ไม่แนะนำเลยครับ บอกให้เติมเบนซิน 95 ตลอด
ซึ่งจริงๆ สามารถเติมได้ทั้ง โซฮอล 91, 95 และ e20 แต่จะเร่งได้ไม่ปรู๊ดปร๊าด
ทีนี้ปลาวาฬ เครื่อง 2800 ด้วย เติม e85 คงจะไม่เหมาะกระมั้งครับ
คงต้องกลับไปใช้เป็น โซฮอล 95 หรือถ้าไม่ดีขึ้นก็ เบนซิน 95 ตามที่ช่างแนะนำครับ
w124 e220 เติม e20 ไปกี่เดือนแล้วไม่ทราบเหมือนกัน วิ่งปกติดีครับ
อัตราเร่งไม่แน่ใจ เพราะใส่ AMG 18 แต่ก็วิ่งปกติดีครับ
ปริมาณการใช้e85 ของเครื่องยนต์จะประมาณ 2 เท่าของเบนซิน หรือsohol ครับ
ถ้าecu ไม่สามารถปรับตัวเองได้ จะใช้ไม่ได้ครับ startติดได้แต่กำลังจะตกมาก
และมีปัญหาของระบบลำเลียงเชื้อเพลิงทั้งท่อยางและตัวปั้มจะเสียภายในเวลาสั้นๆ
ถ้าใช้เชื้อเพลิงทางเลือกแนะนำ LPG ครับ เครื่องเบนซ์ใช้วิ่งแล้วกว่า 300000กมไม่มีปัญหาครับ ไม่เคยซ่อมเครื่องครับ ซ่อมแต่เกียร์
ค่าเชื้อเพลิงเหลือ 50% ไม่ต้องไปจอดรอให้รำคาญใจ ปั้มมีทุกที่
ปัจจุบันถังโดนัทถูกลงมากและได้รับใบรับรองแล้ว ไม่กินเนื้อที่หลังรถครับ
และอัตราเร่งดีกว่าน้ำมันอย่างรู้สึกได้ครับ
ที่บ้านเบนซ์ 3คัน A170 C200 E230 LPGหมดครับ
ไม่แนะนำE85ครับ:)
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านสำหรับคอมเม้นท์ที่แนะนำมาครับ แสดงว่าอาการที่วิ่งไม่ออกนี่เป็นที่ E85 ชัวร์แน่ครับ คงต้องกลับไปน้ำมันตามเดิม
รถยนต์ จะใช้น้ำมันแบบใดได้ ควรเช็คข้อมูลจากผู้ผลิต ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ ก่อน นะครับ
ตามข้อมูลที่เป็นทางการจริงๆ ยังมีรถใหม่ไม่กี่รุ่นในบ้านเราที่ใช้ E85 ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงดัดแปลงระบบเครื่องยนต์
วันก่อนเห็นเพื่อนในเวป ใช้ w 124 e 220 นำไปติดอุปกรณ์ เพิ่มปริมาณน้ำมันที่หัวฉีดอะไรสักอย่าง
หนึ่งครับ ราคาตัวละประมาณ 6 - 7 พันบาท
ตอนนี้เค้าเติม e 85 ตลอด
เครื่องเดินนิ่งมากครับ ไม่มีปัญหาอะไร
ท่านที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ต้องพึงระวังเกี่ยวกับ พวกท่อยางน้ำมัน โอริงต่างๆในระบบเชื้อเพลิง เพราะของเดิมผู้ผลิต ไม่ได้ออกแบบให้ทนแอลกอฮอล์
