เคลียร์เรื่องคาใจเกี่ยวกับสายไมล์เต้น...ขอบคุณคุณส มชาย
คุณ e220ce ครับ
คุณ e220ce ครับ
ข้อมูลที่ให้มา เป็นประโยชน์ มากครับ
ผมแค่คน เปิดกระทู้ไม่ได้รบกวนอะไรเลย แต่ต้องขอบคุณมากๆด้วยซ้ำ
รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ
เฟืองพลาสติก มีขายด้วยหรือ เเถวไหนครับ :n20:
ลองดูราคา ราคา ebay ไปก่อนนะครับ
ผม กำลัง หา OEM part no. อยู่ครับ
ผมว่า ร้านอะไหล่ ในเวปนี้น่าจะหาให้ได้นะครับ
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trk...s&_nkw=w124+Odometer+Gears&_sacat=0&_from=R40
ถึงตอนนี้ผมพอได้ภาพชัดขึ้น ที่เข็มไมล์เต้นเป็นเพราะ
1) สารหล่อลื่นในสายไมล์เสื่อมสภาพไป
2) เฟืองเกียร์ ขับเข็มความเร็วในเรือนไมล์สึก
3) การจัดระยะ สายไมล์ กับ Mark
อย่างน้อยก็ 3 ปัจจัยละ
ผมสนใจเรื่อง เรื่องอัดจารบี ตอนนี้นึกได้อยู่ 2 อย่าง
1) จารบีลูกปืน เบนซ์ เห็น อ.มานิต เอาไปใส่ เฟืองครึ่งวงกลม ที่ปัดน้ำฝน
บอกว่าไม่ทำปฏิกิริยากะพลาสติก
2) หลายปีก่อน ผมใช้ Lithium White Grease จารบีขาว กับเฟื่องของเดือยหมุน เก้าอี้ไฟฟ้า
ทนร้อนได้ 120 C อันนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับ พลาสติก ยาง โลหะใดๆ อยู่ได้เป็น 10 ปี ไม่ยุบ
ไม่ระเหย ไม่หาย
ปัญหาอัดจารบีไงเข้าสายไมล์ไงดี มันข้นกว่า นมค. รบกวนขอไอเดียหน่อยครับ
เคลียร์งานเสร็จ แวะเข้ามาอ่านดีใจที่พอมีสาระบ้าง คงช่วยเพื่อนๆ ได้ไม่มากนักนะครับ ผมไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์กลไกเลย คิดแบบผู้ใช้งานทั่วไปครับ ผิดถูกขออภัยด้วย เห็นมีโจทย์ใหม่มาเลยขอเสนอแนวคิดกับการหาทางอัดจารบีสายไมล์ ...สายคันเร่ง...สายอะไรต่อมิอะไร....ด้วยความคิดแบบลูกทุ่งแบบบ้านๆ นะครับ
หากเป็นผมนะถ้าจะลองทำดูผมจะทำอย่างนี้ครับ......หลังจากชำระล้างด้วยน้ำมันเบ็นซิน และเป่าลมไล่สิ่งตกค้างในสายไมล์แล้ว จะใส่จารบี ต้องสร้างเครื่องมือก่อน
1. กลึงหัวหมายเลข 1 ขึ้นมา โดยเอาสายไมล์ส่งโรงกลึง ให้กลึงขึ้นเกลียวตามต้นแบบ เพื่อเอาให้ด้านหนึ่งสวมกับหัวสายไมล์ อีกด้านหนึ่งสวมกับกระบอกจารบี ในภาพที่ 1
2. เสนอภาพสายไมล์ 124 แบบเต็มตัวเพื่อให้ท่านที่อาจไม่เคลียร์ได้เห็นรูปจริงครับ หัว 1 ที่ กลึงขึ้นเพื่อสวมขันเข้ากับหัวสายไมล์ หัว 2 ที่ต่อเข้าด้านหลังเรือนไมล์ ภาพที่ 2
3. ต้นแบบกระบอกอัดจารบีสายไมล์หรือใช้อัดจารบีสายต่างๆ ที่ต้องการครับ เมื่อกลึงหัว 1 และสร้างกระบอกเก็บจารบีได้แล้ว กลึงสร้างหัว 3 ขึ้นมาเพื่อต่อเข้ากับปืนลมจากปั้มลม ภาพที่ 3
4. หัวที่ 3 ที่สร้างขึ้นเพื่อสวมกับปืนลมดังที่กล่าวมาแล้วครับ ภาพที่ 4
ผมคิดว่าสสารย่อมต้องการที่อยู่ จารบีเมื่อโดนลมแรงๆ ดัน น่าจะแทรกเข้าไปในช่องว่างที่มีอยู่ได้นะครับ ผิดถูกอย่างไรแค่คิดเล่นๆ ครับ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ช่วยกันคิดครับ คิดเอง เออ เอง คงมีข้อบกพร่องมากมายครับผม และหัว 3 นี่แหละที่ใช้ไล่เศษสกปรกออกจากสายเมื่อล้างด้วยเบ็นซินเสร็จแล้วนะครับ
