เครื่องรอบสวิง M104
dosolan
รบกวนสอบถามครับไม่ทราบท่านใดเคยประสบปัญหาเวลาออกตัวเบา ๆ แล้วถอนคันเร่ง เช่น ตอนรถติดเคลื่อนตัวช้า เร่งนิดเดีียวแล้วถอนคันเร่งมาเบรค รอบเครื่องจะสวิงขึ้นลงไปมา ระหว่าง 4-500 รอบ อาการดังกล่าวเกิดขึ้นมา หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือปล่าว แต่อาการนี้จะเป็นเฉพาะ ใช้แก๊สครับ เป็นระบบ Mixer ใช้วิ่งมา ซัก 45,000 กิโลแล้วเพิ่งเกิดอาการนี้ ได้ให้ช่างแก๊สจูนให้ใหม่ ก็ยังไม่หายครับ ต้องตรวจเช็ค อะไรบ้างครับ
และมีอีกอาการ คือสตาร์ทน้ำมัน ติดยากกว่าเดิม ปรกติ ชึ้งเดียวติด แต่ หลังจาก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา ก็สตาร์ทยากครับ แต่ถ้าเพิ่งดับเครื่องแล้วสตาร์ท มันจะติดเลยแต่ถ้าทิ้งไว้ซัก พัก มันก็ยากเหมือนเดิม ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ
ปล. ได้เปลี่ยน หัวเทียนใหม่แล้ว
dosolan said:
.......... เร่งนิดเดีียวแล้วถอนคันเร่งมาเบรค รอบเครื่องจะสวิงขึ้นลงไปมา ระหว่าง 4-500 รอบ อาการดังกล่าวเกิดขึ้นมา หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ .......
.......หลังจาก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา ก็สตาร์ทยากครับ ...........
ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ เว้นไว้แต่เด็กเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทำสายอะไรหลุด
หรือไม่ก็ถึงเวลาที่ของจะเสียพอดี
1. รอบกระเพื่อม ไป-มา 4-500 รอบ ลองเช็ดทำความสะอาดไอเดิ้ลดู
2. สตาร์ทติดยาก หลังจอดนาน อาจเป็นวาล์วกักครับ
สวิงเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนเกียร์จาก D มา N หรือเปล่าครับ
สวิงไม่เหมือน ตอนเปลี่ยนเกียร์น่ะครับ สวิง แบบว่าเหมือนจะดับ รถสั่น รู้สึกเบรกจะแข็งมากเลยครับ
อ.Kaz ครับจะมีท่อไหนหลุดได้บ้างครับ เพราะเป็นหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
จากที่คุณว่าอาการเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เพราะฉนั้นก็น่าจะเป็นพวกท่อลมที่อยู่ใกล้ๆกรองน้ำมันเครื่อง
อีกทีก็แถวๆท่อไอดีครับ
เมื่อวานได้ไปตรวจเช็คที่อู่ช่างศักดิ์มาแล้ว ปรากฏว่า วาวกักแรงดันน้ำมันตรงราวหัวฉีดมันเสื่อมครับ เลยมีน้ำมันไหลเข้าไปปนกับแก๊สทำให้รอบไม่นิ่ง และยังเป็นสาเหตุให้สตาร์ทน้ำมันยากด้วย หลังจากเปลี่ยนแล้ว ไม่ว่าจะดับเครื่องด้วยแก๊สหรือ น้ำมัน ก็สตาร์ทครั้งเดียวติดเลย
ดีใจจัง !!!
ขอบคุณพี่ ๆ ที่ช่วยตอบกระทู้นะครับ
..อย่างนี้ดีมากเลยคับ..แก้ปัญหาได้แล้วก็กลับมาแจ้งข่าวกันหน่อย..พี่น้องจะได้เป็นข้อมูลไว้...
ยินดีด้วยที่หาต้นตอเจอแบบเด็ดขาด
บอร์ดนี้มีผู้รู้มากมายหลายท่าน แต่ยังไงเราก็ไม่ใช่ช่าง เป็นเพียงเจ้าของรถที่มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์
บางทีที่ช่วยกันคิดวิเคราะห์ตอบๆกันไป อาจไม่ใช่ หรือเป็นไรที่เจ้าของรถอย่างเรานึกไม่ถึงกัน อย่างเคสนี้เป็นต้นคับ
:lol:
