Dan ce320
บ้านใกล้กันมาเอา 124 ของผมอีกคันไปขับก่อนได้
เฟียต 124 นะ..![]()
W124 ช่วงซัมเมอร์นี้ นอนอาบแดดอยู่ หยิ่งซะด้วย หน้าเชิดเชียว
เฟียต 124 นะ..![]()
อู่ทั่วๆไป มัีกรับงานวางเครื่อง แล้วก็รับงานซ่อมหน้าร้านไปด้วย นั้นก็หมายถึง เค้าจะทำให้เราก็ต่อเมื่อเค้าว่าง หรือว่างานซ่อมที่เข้ามามันไม่มาก ไม่ยุ่งยากหรือมีงานซ่อมใหญ่เข้ามา
ตอนตกลงนัดเวลาก็มักบอกให้เร็ว (ไม่ยังงั้นคุณจะวางกันเหรอ) แต่พอช้าก็มีข้ออ้าง 108-1009
ทำยังไงได้ ก็เราทำกันเองไม่เป็นนิครับ
ใช่...ขอสนับสนุนด้วยคน...ผมก็โดนมาหน...ไม่อยากบอกว่าอู่ไหน...ผมไปอุดหม้อน้ำมา..มันรั่ว...ก็ต้องเข้าร้านทำหม้อน้ำ...แล้วปรากฏว่า..ช่างหม้อน้ำใส่ท่อออยเกียร์ไม่ดี...น้ำมันเกียร์รั่ว...ผมก็เอาเข้าอู่ที่ว่า...ช่างว่าไงรู้ไหมครับ...ช่างถามผมว่า..จะให้ทำไง..บอกซิ..มันขันมาสุดแล้ว(ผมไม่รู้ว่าขันสุดแล้ว)..แล้วช่างคนนั้นก็หันหลังให้ผม...แล้วพึมพำว่า....งานแก้..ผมนี้งงเลย..ก็เลยตอบไปว่า...ถ้ารู้ว่าทำไง..คงทำเองแล้ว...แล้วพร้อมคิดในใจว่า....งานแก้แล้วไม่จ่ายตังหรือวะ..ดีที่ช่างอีกคนมาช่วยทำให้..ทำเสร็จ...ผมถามราคาค่าทำ...ช่างที่ทำก็บอกว่า...ให้ไปถามเจ้าของอู่คนเมื่อกี๊..เขาตอบว่าไงรู้ไหมครับ...ตอบแบบ..ฟรีครับ(เสียงดังๆ)..ผมงี้..เสียดายความรู้สึกที่ดี..ดี..ที่เคยมีให้เขาจัง...ผมไม่เคยซ่อมอะไร...ที่ไหน..กับใคร...ฟรี...ฟรี..ของฟรีไม่มีในโลก..ผมเลยจ่ายค่าลิโพไปให้ช่างคนที่ทำให้ผมไป..200บาท..เฮ๊อ...อ..เสียดายความรู้สึกคี...ดีจัง..
ตอนนี้
เอาไปจอดตรวจสุขภาพตามเวลาครับ
เข้าไปแต่ละที
ได้ของดีออกมาเรื่อย
รอบนี้ต้องรอดู
จะได้ไรอ่ะคับยังไม่รุ
:welcome:
nathapol said:ใช่...ขอสนับสนุนด้วยคน...ผมก็โดนมาหน...ไม่อยากบอกว่าอู่ไหน...ผมไปอุดหม้อน้ำมา..มันรั่ว...ก็ต้องเข้าร้านทำหม้อน้ำ...แล้วปรากฏว่า..ช่างหม้อน้ำใส่ท่อออยเกียร์ไม่ดี...น้ำมันเกียร์รั่ว...ผมก็เอาเข้าอู่ที่ว่า...ช่างว่าไงรู้ไหมครับ...ช่างถามผมว่า..จะให้ทำไง..บอกซิ..มันขันมาสุดแล้ว(ผมไม่รู้ว่าขันสุดแล้ว)..แล้วช่างคนนั้นก็หันหลังให้ผม...แล้วพึมพำว่า....งานแก้..ผมนี้งงเลย..ก็เลยตอบไปว่า...ถ้ารู้ว่าทำไง..คงทำเองแล้ว...แล้วพร้อมคิดในใจว่า....งานแก้แล้วไม่จ่ายตังหรือวะ..ดีที่ช่างอีกคนมาช่วยทำให้..ทำเสร็จ...ผมถามราคาค่าทำ...ช่างที่ทำก็บอกว่า...ให้ไปถามเจ้าของอู่คนเมื่อกี๊..เขาตอบว่าไงรู้ไหมครับ...ตอบแบบ..ฟรีครับ(เสียงดังๆ)..ผมงี้..เสียดายความรู้สึกที่ดี..ดี..ที่เคยมีให้เขาจัง...ผมไม่เคยซ่อมอะไร...ที่ไหน..กับใคร...ฟรี...ฟรี..ของฟรีไม่มีในโลก..ผมเลยจ่ายค่าลิโพไปให้ช่างคนที่ทำให้ผมไป..200บาท..เฮ๊อ...อ..เสียดายความรู้สึกคี...ดีจัง..
ทุกอย่าง มันมี เหตุ และ ผล ของมันครับ มันต้องมีที่มาที่ไป สักอย่างที่ ช่างบางคน และไม่ใช่ว่าทุกคน จะเป็นแบบนั้น
ลูกค้า บางคน ไปงี่เง่า (ขออนุญาตใช้คำนี้ เพราะเข้าใจง่ายดี) กับช่าง จู้จี้ จุกจิก กับช่าง
ลูกค้า บางคน ไม่ได้ ดู ตาม้า ตาเรือ ว่าช่าง กำลังติดปัญหา หรือ กำลังแก้ปัญหา อยู่ พอไปถึง ก็จะเร่งให้ช่างมาดูปัญหาของตัวเองก่อน ลูกค้าเขาอาจจะ ลืมสังเกตว่า ลูกค้าคนอื่นก็กำลังรอให้ช่างแก้ปัญหาของเค๊าเหมือนกัน
ของอย่างนี้พูด ยาก ครับ คนเล่า ก็เล่า ในสิ่งที่ตัวเอง เจอมา และมักจะเข้าข้าง ตัวเองเสมอ (เป็นธรรมชาติ ของมนุษย์ ครับ)
ผมเชื่อว่า ช่างเขาก็อยากจะซ่อม อยากจะแก้ปัญหา ให้ลูกค้าทุกคนหละครับ ก็เหมือนกับเวลาเราทำงานอะครับ เราอยากจะตั้งใจทำงาน แต่บางครั้ง มันก็เหนื่อย บางช่วงเวลา มันก็รู้สึก ไม่อยากทำอะไร ผมไม่เชื่อว่า เราทุกคน จะขยัน ทำงาน ในหน้าที่ของเรา ทุกเสี้ยววินาที
สุดท้ายครับ หากเราไม่พอใจในบริการ หรือ สินค้าของ ใคร เพราะคิดว่า เงินของเรา ก็เปลี่ยนร้าน เปลี่ยนอู่ ครับ แต่ถ้ายังต้องพึ่ง ต้องอาศัยช่าง ผมว่า บางอย่าง ลืมได้ ก็ลืมๆ ไป ก็ดีครับ ของเน่าของเสีย อย่าเก็บไว้กับตัวเองครับ
IMO
ว่าแล้วเชียว โดนจนได้:n04:ตอนนี้
พี่แน่ใจนะว่าตรวจอย่างเดียวไม่มีกล่องแถมกลับมา
เข้าไปแต่ละที
ได้ของดีออกมาเรื่อย
รอบนี้ต้องรอดู
:welcome:
ขอให้รถออกวิ่งได้เร็วๆครับ ผมโดนมาเหมือนกัน เป็นชุดเลย ทุกวันนี้ก็ยังไม่จบ แต่ใช้ไปไหนมาไหนได้![]()
ได้รถแล้วคราบบบบบบบเสร็จวันที่ 2 เข้าไปเอารถวันเสาร์ที่ 3 เมษายน สิริรวมแล้ว 9 สัปดาห์ กับการวางเครื่อง 2j vvti + ติดแก็สlpg (จิง ๆ ก็ไม่นานเท่าไหร่นะ)
อารมณ์แรกเลย หลังสตาร์ทเครื่อง เครื่องเงียบมากกกก รถนิ่ง การบาลานซ์เครื่องดี เครื่องเดินนิ่งมากกหลังจากนั้นลองแตะคันเร่งปุ้บ.......................แม่เจ้า.........อืมมมม............คั่นเร่งไฟฟ้ามานดีอย่างงี้นี้เอง คันเร่งเบา กดนิด ๆ ก็พุ่งปรืด ๆี ชีวิตดีกว่าเดิมเยอะ จากที่เครื่องเดิม(m102)ต้องคอยลุ้นเวลาจะแซงรถคันอื่น จัดว่าโดยรวมโอเคครับ รับงานทีเดียวผ่านสำหรับการวางเครื่อง
มีปัญหาเรื่องลูกลอยแก็สหน่อย ต้องเอาไปใช้ให้แก็สหมดก่อน![]()
คุ้มกับที่รอคอย ดีใจด้วยครับ
น้องที่ออฟฟิศ เอาบีเอ็มนกแก้วไปลง เจไม่โบ ช่างบอก 35,000 4 วันเสร็จ
ตอนนี้ได้รถแล้ว รวมเวลาทั้งหมด 6 ...อาทิตย์ เสียเงินไป 42,000 แล้วยังไม่จบ ดับเป็นว่าเล่น
