ช่วงล่าง เกี่ยวกับไฮดรอลิคบาลานซ์ในW124ครับ ติดเพิ่มได้มั้ยครับ
EDWARD_CULLEN
เกี่ยวกับไฮดรอลิคบาลานซ์ในW124ครับ ถ้าแต่เดิมไม่มีจะติดเพิ่มได้มั้ยครับ
เพราะปกติรถเป็น 6 สูบ 300E แต่ถังแก๊สใหญ่มากด้วยครับ เลยมีเพื่อนที่รู้จักกันแนะนำว่าให้ไปทำไฮดรอลิคบาลานซ์กับใช้สปริงเทพE500สิ
ด้วยความที่เิกิดความสงสัย+คิดไปคิดมาก็น่าทำจริงๆ เลยอยากทราบว่า
1. - มันสามารถนำมาติดได้มั้ยครับ ถ้าแต่เดิมไม่มี (กรณีนำมาติดได้ แล้วค่าใช้จ่ายจะประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วถ้าติดจะคุ้มค่ามั้ยครับ รวมถึงถ้ามีไฮดรอลิคบาลานซ์จะวิ่งอืดขึ้นจริงเหรอครับผม)
2. - รวมถึงมันเป็นไฮดรอลิคทั้งหน้า-หลังรึเปล่าครับ (ถ้าเฉพาะหลังที่เป็นไฮดรอลิคบาลานซ์ แล้วของข้างหน้าจะใช้โช๊คของอะไรครับ หรือว่าใช้บิลดำแ้ล้วก็เหลืองได้ครับ)
3. - เห็นมีท่านสมาชิกเคยบอกว่า ถ้าเป็นไฮดรอลิคบาลานซ์ มันจะมีปุ่มปรับระดับได้ก็อยากทราบว่า ปุ่มปรับระดับโช๊คดังกล่าวอยู่ในห้องโดยสารรึเปล่าครับ
4. - ถ้าโช๊คที่เป็นไฮดรอลิคบาลานซ์เสียจะใช้ของอะไรครับ แล้วแพงมากมั้ยครับ ค่าดูแลรักษาคุ้มมั้ยครับผม
5. - มีอู่ไหนที่พอจะแนะนำให้ไปติดตั้งได้มั้ยครับ (เช่นอู่ช่างศักดิ์หรืออู่คุณบอยเมืองทอง คือ ผมไม่แน่ใจว่าทั้งสองที่นี่รับทำรึเปล่านะครับ แต่แค่ลองยากตัวอย่างถามอ่ะครับ)
คือ ผมเองก็อยากจะทำรถคันที่ใช้อยู่ให้มันโอเคอ่ะครับ เลยต้องขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจอ่ะครับ ต้องขออภัยที่ถามเยอะนะครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ :)
รออาจารย์ Kaz ก่อนนะครับ
อาจารย์ติดแล้ว เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่แพง
1. มันเป็นออพชั่นพิเศษของรถรุ่นนี้ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก จะติดเพิ่มก้อติดได้ อุปกรณ์ประกอบมียี่สิบกว่าอย่าง จะหาของได้หรือ ของมือสองทีมีกันก้อไม่ครบขาดไปก้อติดไม่ได้ เบิกไปเบิกมาได้ของใหม่เจ็ดหมื่นจะเอาอยู่ป่าวเฉพาะคู่หลังนะ หน้าไม่เกี่ยว การติดบาลานซ์ไม่เกี่ยวกับรถอืด
2. ผ่านข้อ1ได้ยัง
3. ปุ่มปรับอยู่ใต้ท้องรถ
4. ไม่เสียง่ายๆ ถ้าเริ่มด้วยการใช้ของใหม่
5. ถ้าของครบๆทั้งสองอู่น่าจะใส่ได้
ผมว่าไปหาระบบลม (AIR SUSPENSION) มาใส่ดีก่า เจ็ดหมื่นกว่าได้ทั้งหน้าหลังเลย จะเอาแพงกว่านี้ก้อมี มีสวิตซ์ปรับอยู่ในห้องโดยสารด้วย เห็นมีคนเอามาใส่ใน124สีขาวแต่งวีไอพี ปรับยกระดับใช้งานทั่วไปได้ ถ้าแต่งวีไอพีปรับหมอบติดพื้นได้ เอามาทั้งชุดแบ่งสองคนใส่แต่หลังน่าจะดี ปรับได้ด้วย นั่งบรรทุกกี่คนไม่ต้องกลัวย้วย
น่าจะตรงความต้องการของน้องนะ :cool:
เอาแค่ค่าใช้จ่ายก่อนเลย
อันนี้จะพูดถึงแต่ของใหม่น่ะ
ของเก่ามันขึ้นอยู่กับจังหว่ะ โอกาส ต่างๆ ว่าคุณจะหาได้ถูกแค่ไหน
แล้วก็วัดดวงหน่อยด้วยว่ายังใช้งานได้ดีไหม แล้วจะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่
และโปรดอย่าถามกลับมา ว่าของเก่าพวกนี้จะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่ เพราะผมไม่ใช่หมอดูน่ะ :D
เอาเท่าที่พอนึกได้
สิ่งที่จะต้องมี ไล่จากหน้ารถไปหลังรถ
1. กระป๋องน้ำมันมันไฮดรอลิคส์ ซึ่งจะมีฝาปิด ไม้วัดระดับและกรองอยู่ภายใน
2. ปั๊มเพาเวอร์ซึ่งจะมีปั๊มไฮดรอลิคส์เกาะติดอยู่ด้านหลัง
3. ท่อน้ำมันไฮดรอลิคส์ ท่อยางซึ่งมีวาวล์อยู่ด้านใน จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ รู้แต่ว่าแพงงงแน่
4. แป็บน้ำมันจากหน้ารถไปหลังรถ ท่อแรงดันและท่อไหลกลับ
5. วาวล์ปรับระดับ ของใหม่ 1.5 หมื่น
6. ขาอาร์มยึดกันโครงกับวาวล์ ของใหม่เกือบ 2 พัน
7. ขายึดวาวล์ ในและนอกตัวรถ น่าจะประมาณ 2 พัน
8. แป็บน้ำมันจากวาวล์ไปตุ้ม 2 อัน
9.ตุ้ม 2 อัน ประมาณ 5 พัน
10. ท่อน้ำมันจากตุ้มไปโช็ค
11. โช็คไฮดรอลิคส์ ของเทียบประมาณ 2 หมื่น ของเบิกห้างประมาณ 3 - 5 หมื่นกว่า แล้วแต่พี่จะเลือกเอารุ่นไหน
โช็คยังไม่พอว่ามีใครซ่อมมันได้ครับ อยากรู้เหมือนกัน
ขายคันเก่าไปหาคันใหม่เป็นแวน ที่มีอยู่แล้วดีกว่ามั๊ง :p
2. ผ่านข้อ1ได้ยัง
ถุงลมโป่งพอง ทำกันเยอะ มีให้เกลื่อน มันง่ายกว่าครับ เลือกเจ้าดีๆ
เอาเท่าที่พอนึกได้
ของมีทั้งหมด 27 รายการ เขียนมายังไม่ถึงคึ่งเลยนะพี่
โด่พี่ :eek:
อันนี้แค่เรียกน้ำจิ้ม เอาแค่ของหลักๆคับพี่ :D:D
รักษาของเดิม อย่าเพิ่มเติมถ้าไม่จำเป็น ระบบhydaulic balance แพงกว่ารถที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน ของมือสองก็หายาก ถึงมีก็ไม่แนะนำ pump 60000 ,hydropneumatic leg ต้นละ 50000 up (มี 4 ต้น ก็ x 4) , pressure regulation valve 100000 up , level regulation valve 1-2 ตัวแล้วแต่รุ่น ตัวละ 100000 up , pressure reserviour 5ตุ้ม รวม 20000 up ยังไม่รวมท่อต่างๆ ที่สำคัญช่างทั่วไปก็ไม่ชำนาญ
จะใส่ไฮโดรลิคบาลานซ์ = ต้องกำเงินไว้หลายแสนเลยเหรอครับ
ทำไมมันแพงจังง :n06:
ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำตอบมากนะครับผม สงสัยคงไม่ไหวอ่ะครับไฮดรอลิคบาลานซ์พอทราบราคาเข้าไป บอกได้เลยว่าจุกเลยผม ไม่มีความอยากได้แล้วครับ :p
แต่ระบบAIR SUSPENSION ก็น่าสนใจนะครับ ถ้าท่านใดทราบหรือมีข้อมูลรบกวนช่วยแจ้งด้วยก็ดีนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งครับ :)
ระบบลม (AIR SUSPENSION) มันมีมือสองจากญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ ถ้าสนใจสามารถสั่งเข้ามา แล้วทำราคาได้ไม่แพงเลยครับ น่าจะถูกกว่าของใหม่ประมาณครึ่งนึงครับ
ว่าแต่ว่า สนใจนะ สนใจกันจริงๆรึเปล่า....
ป๋าเอ็กจาจัดโปรโมชั่นหรอครับ (รถใกล้เสร็จแล้วนะพี่.........ไว้จาเข้าไปเอาเบรคนะครับ)
ระบบกันสะเทือน
ผมเข้ามาดู 2ปีแล้วแต่ไม่เคยเข้ามาคุย เพราะเข้าไม่เป็น นี้ก็ใช้ของคนอื่นเพราะสมัครแล้วไม่ได้
ขอเข้าเรื่องเลยนะ่ครับ ผมใช้ w124 E200 มา15ปีแล้ว ใช้ไป 6 ปีขึ้นปีที่ 7 กระโดดคอสะพานเวลารถลอยตัวสูงมีโช็คหน้าเสียงดัง "กก" ก็เปลี่ยนโช็ค บิลดำ #2 #1หาไม่ได้ เปลี่ยนทั้ง 4 ต้น #2 ทั้งหมดเพราะช่างบอกควรเปลี่ยนหมด ไปต่างจังหวัดเที่ยวเดียวใ้แค่สัปดาร์เดียว
กระด้างยิ่งกว่ารถกะบะ มีคนรู้จักเปลี่ยนเหมือนกันทนไม่ได้ขายรถทิ้งเลย ผมไม่มีเงินเปลี่ยนรถเลยหา ที่ปรึกษาคนขาย เขาก็แนะนำ ชาคร์#2 ก็ดีขึ้น แต่ไม่เหมือนตอนออกรถมาก็พอรับได้ และก็ใช้มา 10 ปีใน 10 ปีก็แสวงหาโช็คนิ่นๆ
มีโอกาสเข้าร้านขายโช็คก็จะขอเขาดู และ กดดู จนปีที่ 10 ก็ได้เจอโช็คที่กดแล้วไม่มีแรงต้านเลยเป็นของฝรั่งเศษถูกด้วย งานนี้ฝันเป็นจริงแล้วจะได้กลับนิ่มเหมือนเดิม พอเปลี่ยนเสร็จไม่มีความนิ่มเลย มันเกิดอะไรขึ้นต้องพิสูตร ก็ไปเอาโช้คที่มากับรถครั้งแรกกลับมาใส่วิ่งดู ก็ไม่นิ่ม ผมเอาก็ยางกันกระแทกออกมาตัดออก 2 ข้อเลย รถจึงขับนิ่ม ทุกครั้งที่เปลี่ยนโช็ค ผมจะเปลี่ยนยางกันกระแทกด้วย ตัว 100.บาทเองแต่มันแข็งมาก ผมก็เลยสั่งยางกันกระแทกของแท้ตัว 600 บาทมาใส่พร้อมกับเอาโช้ค บิลดำ #2 ที่ถอยเก็บใส่ นุ่นหนึบเลยครับ หวังว่าจากประสบการณ์นี้จะมีช่วยท่านที่มีปัญหาเดียวกันได้ ยางกันกระแทกที่ผมไม่เคยเห็นความสำคัญเลยจึงเสียค่าโง่ไปมาก ขอบคุณครับ
เดาว่ารถคงใส่สปริงโหลดมาแหง๋มเยย
พอปิงสั้น ระยะยืดอก เอ๊ย...ที่มันจะยุบตัวมีน้อย
พอยุบนิดนึงก็ยันกับยางกันกระแทกแร้ว
ดังนั้นถ้าไม่ตัดออก เวลาวิ่งมันก็จะเด้ง..ปึ๊ก...ๆ ๆ ๆ ไปตลอดทาง
ขอโทษที่เข้ามาตอบช้านะครับผม เพราะพอดีก่อนหน้านี้ติดธุระเลยไม่ได้เข้ามาครับ
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำตอบด้วยนะครับ
สงสัยผมคงต้ิองกลับไปคิด+เก็บเงินและชั่งใจอีกทีอ่ะครับผม :)
แต่สงสัยนิดนะครับ(ถ้าท่านใดทราบรบกวนขอคำตอบนิดนะครับ)
อยากจะถามว่า ระบบลม เนี่ย
- มีแบบที่คล้ายๆกับไฮดรอลลิกบาลานซ์มั้ย ?
หรือ
- มีแบบที่ใช้งานร่วมกับสปริง(เดิมหรือของE500)และโช๊คปกติหรือโช๊คแต่ง ของ บิลสไตน์ได้มั้ยครับ โดยที่ไม่ต้องแปลงโช๊คอ่ะครับ ?
รวมถึง
- ทราบมาว่าต้องมีการแปลงโช๊คด้วย จึงอยากทราบว่า ถ้าต้องแปลงโช๊ค ควรใช้โช๊คปกติ(ดำ)หรือโช๊คแต่ง(เหลือง) ของ บิลสไตน์ ครับ ?
ขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งนะครับ :)
ไฮดรอลิค-บาลานซ์หลัง ถ้าไม่มีจะใส่เพิ่มใน124 ตัว 4 ประตู ใส่ได้มั้ยครับ เอาของรุ่นไหนมาใส่ และใส่ของตัวแวนได้เปล่าครับ
ขอถาม 5 ข้อครับ ขอคำตอบทั้ง 5 ข้อเลยนะครับ
- ใส่เพิ่มได้มั้ยครับ ใส่แล้วช่วยให้ดีขึ้นในด้านใดบ้างครับ
- เอาของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้างครับ
- และเอาของตัวแวนมาใส่ได้เปล่าครับ
- ดูแลยากลำบากมั้ยครับ รวมถึงค่าดูแลโหดรึเปล่าครับ
- ราคาค่าใส่แพงมั้ยครับ(กระซิบก็ได้ครับ) แล้วก็โช๊คแพงมั้ยเบิกใหม่ใช้ของอะไรได้ครับ รวมถึงสปริงด้วย
ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ :)
1. ได้คับ ....ดีคับ ด้านนิ่มนวลขึน +การทรงตัวดีขึ้น + การรับน้ำหนักดีไม่ห้อย
2. ก็ E 500 คับ
3. ไม่น่าได้คับ
4. ไม่เห็นมากเรื่องนี่
5. 5 หมื่นไม่จบ , โช๊คใหม่คู่ละ 2 หมื่น , ของเก่าไม่ต้องหา , สปริง เรื่องเล็กคับ
