puttmc New member Nov 16, 2008 #1 190e เวลาเข้าเกียร์D กระตุกดังกึกทุกครั้ง แต่เวลาวิ่งเกียร์มันเปลี่ยนให้เองก็นิ่มดีครับ เข้าเกียร์ถอยหลังก็นิ่มปกติ มันเป็นที่อะไรครับแล้วต้องรีบซ่อมรึเปล่ากลัวจะหนักขึ้น ขอบคุณครับ
Mr.x Active member Nov 16, 2008 #2 ก็รีบดูพวกยอยหน้า-หลัง และก็จุดรอยต่อ ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขซะไม่กี่บาท แต่ถ้าต้องรื้อเกียร์หรือต้องเปิดออก ก็ไม่ต้องทำมันหรอกครับ มันจะแพงซะเปล่าๆ ใช้ให้มันพังไปเลย โชคดีอาจจะได้อีกหลายปี แต่ถ้าตรงกันข้ามโชคไม่ดีพังก่อนกำหนดก็ ซื้อเปลี่ยนไปเลยจะถูกกว่า เด๋วนี้ลูกนึงหมื่นนิดๆ เผลอๆได้เครื่องมาเก็บเล่นฟรีๆด้วย ถ้ามาฮออล์ก้อหลายหมื่น ที่ว่าให้ฮออล์เพราะจะใช้ได้อีกหลายปี ผมเห็นส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนเครื่องก็เปลี่ยนรถไปซะก่อน จะตั้งจะใช้หลายๆปี ถึงเวลาเปลี่ยนกันไปแล้ว เงินเก็บไว้กับตัวไม่ต้องรีบได้ใช้แน่ๆครับ
