เกียร์ค้าง
smba
เกียรืค้างที่เกียร์ 3 เกิดจากอะไรครับ
๑.รถรุ่นไหนเหรอครับ ถ้าเป็นพวกหางปลา ตาตั้กแตนเก่าๆมันอาจจะมีสามเกียร์เป็นปกติอยู่แล้วก็ได้นะครับ
๒.หมายถึงคันเกียร์ค้างอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์สาม ขยับไปไหนไม่ได้เลยรึเปล่าครับ
แล้วเป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือออโต้
๓.หรือหมายถึงจังหวะเปลี่ยนเกียร์ของเกียร์ออโต้ ที่นับตามได้แค่สามจังหวะ เพราะในรถเบนซ์ส่วนใหญ่มักจะออกตัวที่เกียร์สอง พอวิ่งไปเรื่อยๆก็จะเป็นสามและสี่ตามลำดับ เลยนับตามได้สามครั้ง ส่วนเกียร์ที่หายไปจริงๆคือเกียร์หนึ่ง เพราะเบนซ์หลายรุ่นจะซ่อนเกียร์หนึ่งไว้ให้ใช้งานเฉพาะตอนเหยียบคันเร่งหนักๆ ออกตัวแรงๆ หรือต้องใช้กำลังลากจูง ขึ้นเขา พอวิ่งใช้งานธรรมดาในเมืองเลยเหลือแค่สอง สาม สี่ (ตามสถิติแล้ว เวลาใครถามเรื่องเบนซ์มีสามเกียร์ ข้อนี้เป็นคำตอบมากที่สุดครับ)
๔.แล้วไม่ทราบว่าใช้รถคันนี้มานานหรือยังครับ ที่ผ่านๆมาเคยใช้งานแล้วมันมีเกียร์สี่โผล่มาให้เราใช้บ้างมั๊ยครับ มันเพิ่งหายไปวันไหน หรือมันไม่เคยมีเกียร์สี่ในอุดมคติเลย
๕.แล้วรอบเครื่อง ณ เกียร์สุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
๖.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
๗.เคยซ่อมอะไรเกี่ยวกับเครื่องและเกียร์ไปแล้วบ้างครับ
๘.เดี๋ยวคงมีท่านอื่นมาตอบเพิ่ม
๙.ตกลงเป็นเบนซ์หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นโตโยต้าอาจเป็นสวิตซ์โอเวอร์ไดร์วปิด
:-D
ลองตอบบคำถามหมอblank ก่อนครับ
ม่ายงั้นคงต้องหาหมอรถแล้วละครับ
ถ้าเป็นช่วงที่สตาร์ทใหม่ๆ น้ำมันเกียร์ยังไม่ร้อนพอ จะค้างที่ เกียร์ 3 เมื่ออุณภูมิถึง 80 องศาแล้วก็จะเปลี่ยนตามปกติ
w 210 ,e230 ปี 97, เกียร์ auto ,ไฟฟ้า 5 เกียร์ ,เข้า D จะค้างอยู่ที่เกียร์ 3 ตลอดไม่เปลี่น
เกียร์จุด6 คงต้องลองเอา Handheld หรือ Star จับดูครับ
เท่าที่ทราบรุ่นนี้ถ้าสวิชท์เตือนไฟเบรค(อยู่ใต้แป้นเบรค)เสียก็อาจทำให้เกียร์ค้างได้ แต่ Handheld น่าจะจับเจอ
:-D
รอบคอบมากมายเลยครับ Blank
ไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับ / หนึ่ง หาดใหญ่
อ้าว...พี่หนึ่งหาดใหญ่นี่เอง ใช้ชื่อนี้จำไม่ได้เลย สวัสดีครับ :)
