เกียร์กระตุก นิดนึง ตอนถอนคันเร่ง
kkk777
Active member
ปัญหา เกียร์กระตุก ตอนถอนคันเร่ง
มีปัญหา เกียร์กระตุก นิดนึง แต่เป็นเฉพาะตอน เร่งแรงๆ แล้ว ถอนคันเร่ง(รอบสูงๆ ที่ความเร็ว 60 กมได้)
มันจะมี 1 กึกเบาๆ รถสะดุดเล็กน้อยครับ เหมือนคลัทช์มันปล่อยมาจับแรงกว่าปรกติ
เข้าศุนย์ Benz ตรวจสายแวคคั่มเช็คแล้วมันแตก แก้แล้วก็ดีขึ้น แต่ยังไม่หายขาด
ไปแก้ไขที่ไหนดีครับ
R129 เครื่อง M119 ครับ
เป็นที่ตัวเกียร์เลยเหรอครับ
มาจากพวกยอย หรือ บูชหิ้วเฟืองท้ายได้มั้ยครับ
บูชต่างๆเพิ่งเปลี่ยน ไม่กี่เดือน ยกดูอีกครั้งก็ปรกติครับ
เป็นที่จังหวะเดียว ตอนเร่งเครื่องแล้วปล่อยคันเร่งทันทีครับ
ผม คาดว่า เป็นที่ แรงดันน้ำมันเกียร์ ครับ
ยัง ไม่อยาก คิด ไปถึง สมองเกียร์
เอาเป็นว่า ถ้า เป็นผม
จะ ลองให้ ช่าง ปรับ modurator ที่ วาวล์ลูกข่างข้างเกียร์ ดู ก่อนครับ
ไม่เสียหาย ไม่ดี ก็ ปรับคืน
มี 2 ทิศทาง คือ ปรับ ตามเข็ม นาฬิกา จะเป็นการ เพิ่ม แรงดันน้ำมันเกียร์ ครับ
ถ้า ปรับย้อนเข็ม ก็ เป็นการลด
ปรับดู ครั้งละ 1 รอบ
อีกอย่าง ลองตรวจดู สายไฟ ที่เข้า ทรานสมิทชั่น โอเวอร์โหลด โพรเทคชั่น สวิทช์ ดูด้วยคับ
ถ้า ทำไปหมดแล้ว ก็ ลองปรับตั้ง สายเกียร์ ดู ซักตั้ง
ถ้า ไม่สำเร็จอีก
ท้ายสุด คงต้อง ว่ากันถึง สมองเกียร์ เอาออกมาล้าง ตรวจดู แล้วพี่
ผมก็คิดเรื่อง แรงดัน น้ำมันเกียร์ก่อนเลย
แต่ไปอู่ประจำทั้ง 2 ที่ เกจวัดมันเสีย เลยทำแค่ที่พอได้
เดี๋ยวลองให้หมดตามที่ว่าจากง่ายไปยาก ได้ผลแล้วจะมารายงานครับ
ขอบคุณทุกๆท่าน
ของผม w124 เปลี่ยนเกียร์กระตุกแรงมาก ผมนึกว่าเกียร์ใกล้พัง+มีเสียงหม้อพักปลายเขก
ช่างบอกไส้ขาด วันก่อนเลยไปเปลี่ยนท่อไอเสีย (หม้อพักปลาย)
พอลองขับ โอ๊วพระเจ้าขับนิ่มมากเปลี่ยนเกียร์นิ่มถอนคันเร่งไม่กระตุกเลย
คุณลองเช็คท่อหน่อยมั้ยครับเผื่อท่อมีปัญหา
ของผมช่างบอกเป็นที่เฟืองท้ายกับเพลาระยะฟรีเยอะไป เลยกระตุก
ช่างก็ไม่กล้าปรับ เพราะถ้าทำไม่ดี เฟืองท้ายจะพังเร็ว
เลยบอกให้ผมทนเอา แค่เสียงดัง แต่ไม่ไรพัง
งง กันมั้ยครับ อาการแบบนี้
เคยเจอมาเหมือนกันครับ
แต่ถ้าเป็นเฟืองท้ายทำมะดา ไม่มีเต็ด ลองหาสลับดูได้ครับ
ฟังรถคนอื่นแล้ว สังเกตุรถเรามั่ง
รู้สึกว่า เป็นเหมือนกันนี่นา
พอดี ช่วงนี้ จอดรถอยู่ แล้วน้ำมันเกียร์ สีแดงๆ หยดลงที่พื้น มากพอสมควร
จะออกมาเฉพาะตอนรถวิ่ง แล้วมาจอด
ถ้าทิ้งไว้ข้ามคืน ก็ไม่หยดเพิ่มขึ้น
ก็คิดว่าเกียร์คงใกล้แล้ว
เช้านี้ก็เลยไปหาช่างที่จันทบุรี
ช่างก็ดึงก้านวัดน้ำมันออกมาดู ช่างบอกว่า น้ำมันเกียร์ยังไม่พร่องมากมายนัก
พอวิ่งเข้าไปทำธุระในกรุงเทพได้
แล้วช่างก็ลองเข้าไปนั่งในรถ ขยับ เข้าเกียร์ไปมา โดยรถไม่ได้วิ่ง
ลงมาแล้วบอกว่า
สงสัย เฟืองท้าย + เฟืองดอกจอก ฯลฯ มีระยะฟรีมากแล้ว
ก็อายุรถขนาดนี้แล้ว คงต้องมีอาการบ้าง
อยากรู้ชัดๆ ต้องยกรถขึ้นแล้วถอดดู
ส่วนเกียร์อาจจะ เป็นแค่ลูกยางซีลต่างๆเสื่อม น้ำมันเกียร์ก็เลยหยด ไม่เป็นอะไรมากก็ได้
ตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้ เพราะตั้งค่าที่เกียร์ แต่เฟืองท้ายยังมีปัญหา ยังไงก็จูนไม่นิ่ม
น่าน..น..น..ว่าไปอย่างนี้เลย
ถามถึงเกียร์แท้ๆ เลย
update ของผม วันนี้ช่างบอกเกียร์ปรกติ ดีแล้ว
หลังจากเปลี่ยนอู่ใหม่ (อู่เดิมหมดมุขแล้ว)
ปรับตั้ง modurate ที่เกียร์ และ ปรับตั้งสายคันเกียร์ครับ
ตกลง ไม่ใช่เรื่องเฟืองท้าย
เดี๋ยววันนี้ไปรับรถ
เดี๋ยววันนี้ไปรับรถ
อู่ไหนครับ จะตามไปมั่ง
เพราะอู่ที่ผมถาม เรื่องเกียร์ก็ลามไปเฟืองท้ายเหมือนกันเลยครับ
เห็นเขาว่า
อู่ อยู่ แถว.....................
นครพนม.............. ไป ป่ะ:D
ล้อเล่น
เอาใจช่วยคับ ลองปรับ modulator ข้างเกียร์ ดู จะ พบความต่าง
จริงๆ เห็นมา กะ ตา
เห็นเขาว่า
ล้อเล่น
จริงๆ เห็นมา กะ ตา
ได้ยินมาว่า แถวนั้นมี เบียร์ & วิสกี้ เอาไว้รับรองลูกค้า ตอนช่างกำลังปรับตั้งเกียร์ด้วยใช่ไหมครับ ...ฮิ...ฮิ
พี่สมชายผมไปหาพี่ได้ปล่าว นี่มีอาการใหม่อีกละเบาดับครับ สงสัยใช้มันหนักเกินไป หนักจริงๆพี่ วิ่งอาทิตย์ละ 1200 km
ฮ่วย...
คุณ zero girl มาหาผม ย่อมด้าย อยู่แล้ว คับ
ยิดี ต้อนรับ สู่ นครพนม
ทางที่ดี พา girl มาเผื่อด้วย หุหุหุ
แต่ ปัญ หา เบาดับ แล้ว ใช้ แก๊ส นี่
บอกตรงๆ ผม ไม่ ค่อยจะ รู้เรื่องสักเท่าใดนัก
เพราะ ตั้งแต่ เกิด มา เคย ใช้ แต่ แก๊ส เอาไว้ ทำกับเข้า อะคับ
เอางี้ ลองเปิด อีกกระทู้ แล้ว อธิบาย อาการ ให้ละเอียด
ผม จะตาม ไปเป็นกำลังใจให้
ในนี้ เซียน แก๊ส เพียบ ขอบอก เดี๋ยว
ปัญหา จะมีทางออก คับ
