ฮอลฝาสูบท่อนบนครับ
golfer124
ผมเครื่อง M111 E200 W124 พอดีเสียงไฮดรอลิควาล์ว มันดังเขกขึ้นทุกทีเลยใกล้จะครบรอบน้ำมันเครื่องเลยตัดสินใจที่จะทำการเปลี่ยนท่อนบนก่อน ซึ่งเท่าที่ผมทราบว่ามีไฮดรอลิควาล์ว กับยางฝาวาล์ว
เลยอยากจะสอบถามเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่าบริเวณท่อนบนมีจุดหรืออะไหล่ที่ควรเปลี่ยนครับ ผมเน้นใช้ระยะยาวครับเปิดบนเส็ดแล้วครบแสนโล จะมาเปิดท่อนล่างต่อครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ชาวพี่น้อง BON ครับ
ช่างอู๊ด สายไหม
ถ้าเปลี่ยนไฮดรอลิควาล์ว กับยางฝาวาล์วแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ถ้าจะฮอลท่อนบนต้องเปลี่ยนปะเก็นชุดเปิดฝาสูบแล้วถ้าครบ100000โลแล้วทำท่อนล่าง จะสียค่าปะเก็นชุดยกเครื่องอีกหนึ่งชุด
แนะนำว่าเปลี่ยนไฮดรอลิควาล์ว กับยางฝาวาล์ว ยางโอริง คอน้ำฝาหน้าเครื่องครับ
:n25:
ขอบพระคุณครับ พี่อู๊ดพอดีจะสอบถามพี่เลยครับว่าบริการล้างตู้แอร์เนี่ย ต้องเปลี่ยนไรบ้างแล้วไปใช้บริการร้านพี่นี้ในการรื้อตอนโทรลนั้น ควรแนะนำตัวบล็อคไรบ้างไม๊ครับ และค่าแรงรวมค่าของเท่าไหร่ครับขอบคุณครับ
:n25:
คอน้ำฝาหน้าเครื่อง = วาล์วน้ำ ??? ใช่ป่ะครับผม ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
กรณีล้างตู้อย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนอะไหล่ ราคา อยู่ที่ 3500 ครับ
แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเปลี่ยน ไดเออร์ กับ วาล์ว แอร์ ครับ
เพราะถ้าไม่เปลี่ยอาจมีความชื้นในระบบ จะส่งผลให้แอร์ เย็นน้อยลงครับ
ถ้าเปลี่ยน อะไหล่ 2 ตัวนี้ เพิ่มอีก 2000 ครับ
:n20:
ไฮโดรลิควาล์วของใหม่ลูกละพันกว่า 16 ลูกก็ 16000 บาทเข้าไปแล้ว ชุดปะเก็นชุดเล็กอีก 3500 บาทเจียร์วาล์ว-เจียรฝาอีก 4-5 พัน งานนี้ไม่ต่ำกว่า 40000 บาท
เรียน คุณ Supsb ไม่ใช่ ตัวไฮดรอลิควาล์ว ตัวละ 400 บาท 16 ตัว หรือครับเช็คราคาแถววัดโสมมาครับ แล้วผมกะว่าเปลี่ยนไฮดรอลิควาล์ว และยางฝาวาล์ว และคอน้ำฝาหน้าเครื่อง ตามที่คุณอู๊ดและช่างแนะนำมาครับ ขอขอบพระคุณครับ
ไหนๆเปิดฝาแล้วครบทำให้ครบสูตรครึ่งท่อน เปลี่ยนยางซีลวาล์ว เจียร์บ่าวาล์ว ปาดฝาสูบให้เรียบ หน้าแปลนไอเสีย ทำเสียทีเดียวอยู่ไปอีกนานครับ
ผมแนะนำว่า ไหนๆ ก็จะใช้ยาว ๆ แล้ว ท่อนบนอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับ อย่าใช้ปนกับของเก่า ผมเคยมีเสียงดังเหมือนเขกหลังเปลี่ยนไฮดรอลิกวาล์ว ซึ่งตามร้านอะไหล่จะเป็นยี่ห้อ ina และไกด์วาล์ว สรุปหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นจากตัวไหน และที่สำคัญ พวกปะเก็นและยางเบ้าต่าง ๆ ควรเป็นของแท้เท่านั้นเลย ผมเพิ่งรั่วเพราะใช้ earling เปลี่นยเป็นของแท้แล้วครับ เสียน้อยเสียยากครับ (เดิมชุดปะเก็นยกเครื่องชุดใหญ่ของ earling จะมียางเครื่องให้ครบทุกชิ้น ซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้เลยครับ)
ยิ่งทำ ยิ่งเยอะไปเรื่อยๆนะครับ ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมกินเจกันมากมาย :n34:
