อาการเกจ์วัดน้ำมันเบนซินกระดิก ตอนนี้ปกติแล้วครับ
Peera
ผมเคยส่งกระทู้มาถามที่นี่เรื่องเกจ์วัดน้ำมันเบนซินกระดิกขณะที่เหลื่อน้ำมันไม่ถึงครึ่งถัง ผมได้ประมวลความคิดเห็นของทุกท่าน และเพิ่มเติมกับสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองอีก 1 อย่าง ปัจจุบันอาการเข็มกระดิกหายไปแล้วครับ โดยที่ผมไม่ต้องเปลี่ยนลูกลอยให้เสียเงินและเสียเวลา ผมขอสรุปในสิ่งที่ผมได้ทำตามความคิดเห็นของผู้รู้ที่ตอบกระทู้และที่ผมคิดขึ้นมาเองดังนี้ครับ
ผมไปซื้อน้ำยาที่ทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ห้างสรรพสินค้า..........ราคา 300 กว่าบาท ราคาเต็ม 700 กว่าบาท แต่บังเอิญเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วเขาลด 50% และทำตามคำแนะนำที่อยู่ข้างกระป๋อง (ตอนที่ใส่น้ำยาเกจ์วัดต้องอยู่ที่ 1/4 ของถัง ใส่น้ำยาแล้วต้องเติมนำมันเต็มถัง)
เติมน้ำมัน(95) ให้เต็มถังบ่อย ๆ อาจจะเสียเงินค่าเติมน้ำมันมากไปหน่อยสำหรับการเติมเต็มถังครั้งแรก แต่ครั้งต่อ ๆ ไป ก็ขับไปประมาณ 100 กม. ก็เติมน้ำมัน ทำบ่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำมันพร่องมาก ๆ
ปรากฏว่าเมื่อคืนวันจันทร์รถติดมากทำให้เกจ์วัดน้ำมันลดลงอยู่ที่ 1/3-1/4 ผมก็ลุ้นว่ามันจะส่ายหรือกระดิกหรือไม่ ผลก็คือ มันนิ่งเลยครับ
ทั้งหมดข้างต้นมันเป็นแค่ประสพการณ์ของผม ถ้าท่านทำแบบที่ผมทำแล้ว แต่อาการยังไม่หาย ก็โปรดอย่าว่ากันนะครับ
หมายเหตุ : ท่านอาจจะซื้อที่ไหนก็ได้ที่มันไม่แพงและคุณสมบัติดี ผมเคยหยิบดูแถวตลาดข้างนอก ราคา 100 กว่าบาท แต่ผมไม่กล้าซื้อ เพราะว่า ที่ข้างกระป๋องไม่มีระบุชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย :-D
สาระสำคัญมันอยู่ที่ พี่ใช้น้ำยายี่ห้ออะไร ?
มีคุณสมบัติอย่างไร ?
ซื้อที่ไหน ?
ที่ถามมากเพราะของผมก็เป็น ลูกลอยตัวใหม่ก็มี แต่ไม่มีปัญญาเปลี่ยนเพราะมันต้องเอาถังแกดออกก่อน จึงจะเจอตัวลูกลอย เรื่องมันใหญ่เกินการ ถ้าทำแค่ซื้อน้ำยากรอกค่อยง่ายหน่อยครับ
ก็แล้วมันยี่ห้ออะไรล่ะพี่ก้อ ?
อ้ายเซนทั่น แผนกรถยนต์น่ะ ถ้าเราไปจดๆจ้องๆ พวกหน้าม้า พวกเชียร์ของก็จะมารุมชวนไปซื้อยี่ห้อของมัน แต่ร้อยทั้งร้อย เสียตังปล่าวทุกที จนเบื่อซื้อของห้างฯเลย ...เดินเซียงกงสนุกกว่าจม
มีรูปด้วยยิ่งดีคับ
ไม่ต้องกลัว เวปฯนี้ไม่มีการกล่าวหาใครว่าเป็นหน้าม้าแน่ๆ สบายใจได้ครับ
อาการเกจ์วัดน้ำมัน
ผมสนใจเหมือนกัน เพราะรถมีอาการเรื่องเข็มเกจ์วัดน้ำมันแกว่ง รบกวนช่วยบอกยี่ห้อผลิตภัณท์ หากมีรูปภาพกล่อง หรือ ภาชนะที่บรรจุ ก็ยิ่งดี ขอทราบอีกว่าหลังจากเติมน้ำยาดังกล่าวแล้ว เติมน้ำมันไปกีครั้ง เข็มเกจ์วัดจึงอยู่ในสภาพปกติ ขอ..... ขอบคุณล่วงหน้าครับ :lol:
ผมต้องขอโทษจริง ๆ ครับ ผมจำยี่ห้อไม่ได้ และผมก็ได้ทิ้งแกลลอนนั้นไปแล้ว มันเป็นแกลลอนประมาณ 1 ลิตร สีดำ ตรงคอแกลลอนมันค่อนข้างยาว
ตอนนั้นเขามีวิธีขาย 2 แบบดังนี้คือ
1. ซื้อผลิตภัณฑ์หัวเชื้อนำมันเครื่อง +น้ำยาที่ว่า ราคา 700 กว่าบาท
2. ซื้อเฉพาะนำยาที่ว่า ราคา 300 กว่าบาท
จำได้แค่นี้จริง ๆ ครับ ยกโทษให้ผมด้วย
ผมเลือกซื้ออย่างหลังเพราะผมใช้น้ำมันเครื่องโมบิลเกรด 1 อยู่แล้ว
คุณ 8438 ครับ
ประมาณสัปดาห์ครึ่งหรือ 10 วัน ครับ
จำพวกน้ำยาล้างหัวฉีดหรือเปล่าเนี่ย
- Gumout
- STP
- NOS
- Dupont
- CRC
- Duralube
- ฯลฯ
น่าจะเป็น Redex ถ้าใช่เคยใช้ในโตโยต้า ก็ไม่มีปัญหาไร ความแตกต่างหลังการใช้ ก็รู้สึกนิดๆ แค่วันเดียว
สาเหตุที่เข็มวัดนำมันกระคิกที่บางช่วง น่าจะเกิดจากความสกปรกของรีชีสเตอร์ที่อ่านค่าระดับน้ำมันที่อยู่ในถังน้ามัน
รถคุณ421ใช้แกดก็เลยไม่เติมต็มถังเพราะไม่ยอมให้รถหนักมากไป น่าจะเป็นสาเหตุให้รีชีสเตอร์ตัวที่ว่าสกปรกได้ การเติมเต็มถังสักระยะหนึ่งน้ำมันจะสูงกว่าระดับ รีชีสเตอร์ ก็จะทำหน้าที่ล้างรีชีสเตอร์ให้สอาดไม่สกปรก ก็จะทำให้เข็มวัดน้ำมันเลิกกระดิกได้นะครับโดยไม่ต้องเติมนำยาที่ว่านะครับ
(เป็นความคิดส่วนตัวของกระผมนะครับ ของผมยังไม่เคยเป็นก็เลยยังไม่เคยลองทำดูนะครับ หากผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
ของผมก็เป็นครับแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากช่างกานต์ช่วยล้างลูกลอยให้ทั้ง2คัน(190E/300E)ปัจจุบันนี้หายกระดิกทั้ง2คันครับ
คุณ Par9596 ก่อนถอดลูกลอยออกมาล้างไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใช้นำมันในถังให้จวนๆหมดก่อนรึเปล่าหรือถอดเมื่อไหร่ก็ได้ แนะนำด้วยครับของผมเริ่มออกอาการเหมียนกัล
ขอให้มีน้ำมันต่ำกว่า 3 / 4 ถังเป็นอันใช้ได้ครับ เพราะ ส่วนบนสุดของตัวลูกลอยจะอยู่สูงประมาณนั้นครับ
คัน 230E W124 Code A 1988 ประกอบใน ของผมเคยถอดลูกลอยมาดูเจอว่าใช้ลูกลอยของ 190E ครับ เพราะ part no. ขึ้นต้นด้วย 201 ..................
ไม่ทราบว่าของปีอื่นเป็นอย่างไร
ปล. ด้วยเบ็นซ์มักใช้อะหลั่ยไม่เหมือนกันในแต่ละปี ก็ดูอย่างที่ปัดน้ำฝนสิครับ 124 ด้วยกันยังมีตั้งสองแบบ เพราะรุ่นแรกๆจะยืมของ 201 มาใช้ แต่พอรุ่นหลังๆจะปรับมาเป็นของ 124 โดยเฉพาะ
หาลูกลอยที่ไม่กลัวกอฮอมาแทนเลยดีมั้ยฮับ
