อาการมาใหม่เกี่ยวกับ GAS
kenny28
สอบถามพี่ๆเพิ่มอีกนิดครับ ผมลองไปจูนใหม่และเปลี่ยนหัวเทียนแล้วเจออาการใหม่แปลกๆ
ตอนใช้น้ำมัน ปกติดีทุกอย่าง....ผ่าน..
พอเปลี่ยนเป็นแก็ส..ตอบขับโอเค...พอตอนจอดหรือรถติด..กำ ครับ ดันดับไปเฉยๆเลย..งงมากเลยครับ..ต้องรีบเปลี่ยนเป็น น้ำมันถึงจะขับต่อไปได้...น่าจะเกิดจากอะไรครับ ผมละงง...จนจะไปถอดแก็สออกละ..เซ็ง..อะครับ..น่าจะมา จากไรครับ
ผมก็อาการเดียวกันครับ ขอท่านผู้รู้ตอบด้วยครับ ที่หวาดเสียวคือตอนเลี้ยวแลวดับกลางถนน
ปัญหา แก๊ส มี สองแบบหลักๆ อ่ะครับ
จากการติดตั้ง นี่คือ อันแรกเลย ว่า ติดหัวฉีดยังไง สายยาวไปมั้ย ลองเอารูปมาให้พี่ๆ ในนี้ดูการติดตั้งหน่อยดีมั้ย
สองจากการจูน
อันนี้หมายถึง อุปกรณ์ในรถปกติด้วยครับผม พอเป็น gas มันจะ sensitiveกว่าน้ำมัน
สังเกตุนิดนึง ตอนที่ดับ ถ้าไม่เปิดแอร์เลย ดับมั๊ย
ถ้าไม่ดับใช้งานได้ปกติ แสดงว่ารถดับตอนที่แอร์ตัด
อาการนี้จูนแก๊สบางไปครับ เพราะตอนแอร์ทำงานไอเดิลจะชดเชยรอบให้เหมือนเราเหยียบคันเร่ง
จะอยู่ในโหมดของ Out of Idle ทีนี้พอแอร์ตัดก็เข้าสู่โหมดการทำงานของ Idel ตามปกติ
ถ้าเป็น emme จะมีช่องให้จูนสองฝั่ง Idle กับ Out of Idel
ตรงรอยต่อนี้แหระครับ ต้องให้เนียนตอนที่แอร์ตัดการทำงาน
เพราะถ้าค่าที่จูนห่างกันมาก แก๊สหนาไป หรือบางไป ก็ดับได้อย่างที่เป็นครับ
ผมก็ตอบตามที่เคยเจอมาตอนที่ใช้ emme ต้องจูนแก๊สให้หนาหน่อย
ว่าแต่แก๊สที่ใช้อยู่ เป็นของยี่ห้ออะไรครับ?
ปล ตอนเลี้ยวรถ ก็เ่ช่นกันครับ เพราะตอนเลี้ยวรถเราก็ไม่ได้กดคันเร่งปล่อยให้รถไหล
ของผม เคยเป็นแต่หายแล้ว
อาการ คือ แก๊ซเบาดับ มักจะดับตอนออกตัว โดยเฉพาะตอนไฟเขียวนี้แหละ แต่สตาร์ทน้ำมัน วิ่งน้ำมันดูปกติ จูนแก๊ซก็แล้ว จูนหนาก็แล้ว
ไป ๆ มา ๆ จับดู Star เคลียร์ error แล้วดูใหม่ ชี้ที่ Air mass ตัวนี้แพงเหมือนกัน แล้วสุดท้ายตัดใจซื้อเปลี่ยนเอง จบอาการหาย
ลองดูครับ จิ้ม Star เอาเป็นทางเลือกเผื่อเจอจะได้ลองเอาอะไหล่มาเปลี่ยนทดลอง
>>STAR คืออะไรครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับ รบกวนหน่อยนะครับ แต่อาการเป็นที่พี่ท่านบอกเปะเลยครับ
