อยากลงเครื่อง cdi ใน w202 พอจะเป็นไปได้มั๊ย
ponsit
แบบว่าประทับใจความแรง ที่มาคู่กับความประหยัดของเครื่องดีเซลของ ford focus แล้วอยากได้บ้าง ทั้งเครื่องดีเซลมันยังทน ถึก ดูแลรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำและไม่งองแงด้วย
ตอนนี้ค่าน้ำมันตกโลละ 5 บาท ถ้าเป็นดีเซลจะตกประมาณ 2 บาทกว่า ถ้าขับเหมือนๆกัน
พอจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มั๊ยครับ แล้วอู่ไหนจะทำได้บ้าง แต่คงไม่เอาไปติดแก๊สครับ เพราะแถวบ้านหาเติมยากทั้ง lpg และ ngv แล้วก็ไม่มีร้านรับติดแก๊สด้วย ต้องเข้ากทมอย่างเดียว(แบบว่าบ้านอยู่บ้านนอกครับ)
เปลี่ยนได้หรือไม่
ไม่ทราบ แต่สงสัยว่า " บ้านนอก " มีน้ำมันดีเซลดีดีสำหรับเครื่อง CDI เหรอ ?
ในกทม .ยังหาน้ำมันดีดียากเล้ย
เข้าใจมั๊ยว่า ประเทศไทยเวลานี้ตกอยู่ในฐานะ ประเทศที่ใช้น้ำมันคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ยุโรป ทั้งดีเซลและเบนซิล อันจะส่งผลทำให้รถวิ่งไม่ดีเต็ม 100 หรือ เป็นสาเหตุทำให้ระบบจ่ายน้ำมันเสียหายเร็ว , มากกว่าที่ควร
เอาตังค่าเปลี่ยนเครื่อง + ขาย C 36 ไปตั้งปั๊ม LPG เองเลย จะได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง
ขอบคุณลุงสี่มากครับ
เรื่องน้ำมันเข้าใจ และทำใจไว้แล้วครับ ประเทศเราต้องรอให้ชาวบ้านเค้าไปไกลซัก20 ปี ถึงจะเริ่มมีอะไรเหมือนเค้า ดีเซลที่ใช้อยู่ก็พยายามเติมบางจาก ถ้าเจอ เพราะได้ยูโร4 (ไม่รู้ได้จริงรึเป่า)และถูกสุด ถ้าไม่เจอ ก็มีเชลล์ใกล้บ้าน ยูโร4 เหมือนกันแต่แพงกว่า
เรื่องขายรถก็เคยคิดอยู่ เพราะรวมๆค่าแต่ง ค่าซ่อม ค่าน้ำมัน และจิปาถะ (โดยเฉพาะค่าแต่ง) ก็แทบจะซื้อป้ายแดงได้แล้ว ยิ่งพอมันงองแงทีคนที่บ้านก็ยุให้ขายอย่างเดียว แต่่ที่ยังไม่ขายเพราะรักบอดี้คันนี้มากครับ มันสวย(ไม่เคยชน)จริงๆและรถรุ่นเก่าๆผมรู้สึกว่าเหล็กมันจะทำมาจากเหล็กจริงๆ ไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆที่นึกว่าเอากระป๋องนมมาใส่ล้อ (เบนซ์เองก็เป็นแต่ยังพอแข็งแรงอยู่เหมือนกัน)
จริงๆแล้ว ตัว W-202 ก็มีเครื่อง cdi ที่มาจากโรงงานนะครับ และราคาค่าลงก็พอๆกับเครื่อง 280 ครับ ถ้าจะลงควรหาของที่มาครบทั้งคัน เพราะถ้าได้มาแค่ตัวเครื่องกับเกียร์ มันจะหาของอื่นๆเพิ่มเติมทีหลังยากครับ
ถ้าสนใจจริงๆก็ pm. มาหลังไมล์ดีกว่าครับ
ถ้าดีเซล...ชั่วโมงนี้ผมเติมแต่กาดาวครับ
E220 CDI
เคยขับของเพื่อน งง เลยครับ แรงดี ออกตัวก็ดี หยังกะ เครื่องเบนซิน
แต่ถ้ายืนข้างรถ เสียงมันไม่เหมือนพวก เบนซินแค่นั้นเอง
จริงๆ แล้ว ใน E220 เครื่อง CDI ของ Benz มันมี turbo ด้วย ถูกต้องเปล่าครับ
E220 CDI
มี Turbo ครับ
