อยากทราบเบอร์ของน้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย ของ 190 อี
phan
อยากทราบเบอร์ของน้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย ของ 190 อี ครับ ช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับ ของศูนย์ราคาแพงมากครับ
แนะนำ Pennzoil หรือ Valvoline สังเคราะห์ 100 % เบอร์ 75-W90 ครับ ราคาไม่หนักหนามาก ใช้ของดีหน่อยแล้วสบายใจ
ขอบพระคณพี่ ๆ ทั้งสองมากครับ แล้วน้ำมันเกียร์ละครับ เบอร์อะไรดี แล้วใช้อย่างละกี่ลิตรต่อการเปลี่ยน 1 ครั้งครับ รบกวนอีกนิดนึง ขอบคุณครับ
น้ำมันเฟืองท้าย 190E น่าจะประมาณ 1 ลิตร นิด ๆ นะครับ ไม่แน่ใจ
ส่วนน้ำมันเกียร์ ใช้ยี่ห้อตลาด อย่าง Caltex, Esso ที่เป็น Dexron III ประมาณ 6-6.5 ลิตรได้ (ยังไงก็ต้องซื้อ 2 แกลลอนอยู่แล้ว) เปลี่ยนเร็วหน่อยซัก 2.5 หมื่นโล แต่ถ้าใช้ของเบนซ์ ก็ 3-4 หมื่นโล ครับ
ของผมก็ใกล้ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ Auto ครับ เมื่อก่อนถ่ายเอง แต่ถ่ายอย่างไรก็ออกมาแค่ 2.5 ลิตรครับ ไม่เห็นได้อย่าง 5-6 ลิตรตามที่หลายๆท่านบอกมา(ถ่าย2รอบครับ) นั่นแสดงว่าผมถ่ายไม่หมดแน่นอนครับ ดังนั้น
-อยากได้วิธีที่เปลี่ยนแบบออกได้หมดเลยได้มั้ยครับ
-ขอบครุณล่วงหน้าก่อนเลยนะครับ
