อยากทราบเครื่องมือเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย
ผมต้องการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย w124 230e ไม่ทราบว่าต้องใช้เครื่องมือ ประแจเบอร์ไหนบ้าง?
หมายเหตุ: วันนี้ไปเปลี่ยนที่ร้าน ร้านบอกว่าไม่มีเครื่องมือ :confused: สงสัยต้องเปลี่ยนเองแล้วครับ
ดันอยู่ต่างจังหวัดหาที่บริการยากมาก
เครื่องมือของคุณสมชายไงครับ..ไขได้ทุกอย่าง..ขันเอาน้ำมันออกมันง่ายครับ..แต่ตอนเอาของใหม่ใส่มันจะยากซักหน่อยต้องใช้กระป๋องฉีดน้ำครับค่อย ๆ ฉีดเข้าไป..หรือกระป๋องหยอดน้ำมันก็ได้ครับช้าหน่อยแต่ก็ ok ครับ
หกเหลี่ยมเบอร์ 14
ด้ามขันหกเหลี่ยม
กระป๋องหรือ กาหยอดน้ำมัน ใช้น้ำมันเฟืองท้าย 1 ลิตร กับอีกนิดหน่อย
อุปกรณ์หยอดน้ำมันเฟืองท้ายนี้สำหรับช่าง DIY เท่านั้น ตามอู่ไม่ได้ใช้
กระป๋องหรือกาหยอดน้ำมันแบบนี้นะครับ แต่ช่างวันหยุด ใช้่แค่นี้ก็พอ
มากกว่านี้มากเรื่องโดยไม่จำเป็น
ถ้าไม่มีหอย เอีย..ฮ้อยส์
คงลำบากลำบนหน่อย มันจะไหลหยดใส่หน้าเอา
อาวุธก้อย่างที่คุณถ้วยกาแฟว่าแค่นั้นเอง
ค่าแรงจะกี่ตังค์ คุ้มค่าปวดหลัง + เลอะเทอะป่าว
น้ำมันเฟืองท้ายไม่ใช่อะไรที่ต้องรีบร้อนเปลี่ยนเลยน่ะ
ปกติ ควรเปลี่ยนไปพร้อมกะน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ...... จะจำได้ง่ายด้วย
ค่าแรงก็ไม่บาน
ผมใช้สายยางเสียบที่รูเติม แล้วไปยืนเติมข้างรถครับ เห็นที่ปั๊มเค้าทำกัน แต่กว่าจะขันสกรูปิดรูได้ ใช้เท้าถีบจนเมื่อไปทั้งตัว ตอนนี้เปลี่ยนใจเข้าปั๊มแล้วครับ
ถ้าจะทำเอง คลายรูเติม ก่อนรูถ่ายนะครับ เผื่อรูเติมคลายยาก จะได้เปลี่ยนใจไปอู่ได้
วันนี้หาเครื่องมือครบ
จัดการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย ที่ต่างจังหวัดหาซื้อน้ำมันเฟืองท้ายbenz ไม่ได้
เลยจัดน้ำมันเฟืองท้ายยี่ห้อ top 1 แทน เบอร์ SAE 80W -90 API GL-5/MT-1 (SYNTHETIC BLEND GEAR OIL ):n12: กว่าจะเสร็จก็เหนื่อยเอาการครับ
