อยากทราบอาการปะเก็นฝาสูบรั่วเป็นอย่างไร
pukben
อยากรู้อาการ… จะนำมาเทียบกับรถตนเอง… ขอบคุณล่วงหน้า:n44:
ปัญหาที่เกิดบ่อย อาการเบื้องต้นคือน้ำกระฉอกออกจากกระป๋องพักน้ำ วิธีดูง่ายๆอีกวิธีคือเติมน้ำให้เติมกระป๋องพักน้ำแล้วติดเครื่อง ถ้ามีฟองอากาศออกมาเป็นสายก็ชัดเจนครับ
เบื้องต้นแสดงอาการดังนี้ครับ
-น้ำในหม้อพักหาย
-ความร้อนสูงขึ้น
ฝาสูบผุ
เวลาติดเครื่องมีแรงดันเป็นฟองอากาศดันเข้ามาในกระปุกพักน้ำ เวลาจอดรถใหม่ๆ น้ำดันออกทางท่อน้ำทิ้งที่ด้านบนกระปุกพักน้ำ (บางครั้ง) เครื่องสูญเสียกำลังอัด กินน้ำมันขึ้นเล็กน้อย เมื่อถึงจุดแตกดับ (น้ำรั่วผ่านปะเก็นได้แล้ว) รถสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ เพราะน้ำเข้าเครื่อง จากนั้นเครื่องก็จะ Heat เพราะน้ำหมด ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร รอจนเครื่องเย็น แล้วติดเครื่องใหม่ก็ไม่ติด ต้องเปิดฝากระปุกพักน้ำ แล้วสตาร์ทถึงติด คราวนี้ผมลองเติมน้ำลงไปเพื่อดูอาการด้วยความไม่รู้ พอชักก้านวัดน้ำมันเครื่องมาดูปรากฎว่าน้ำมันเครื่องขุ่นเป็นสีนมเลยครับ จึงรู้ว่าเสียตังค์หนักแน่ตรู ต้องมาจ้างรถยกไปอู่ ทางที่ดีถ้าเริ่มมีอาการเพื่อนๆ ควรไปเปลี่ยนตั้งแต่เนิ่นๆ ก็ดีครับ เสียค่าแรงเปิดฝาสูบดีกว่าต้องเปลี่ยนฝาสูบ ตอนนี้ฝาสูบเริ่มหายากแล้วครับ คนที่แกะฝาขายมีน้อย จะแกะขายเฉพาะเครื่องไม่มีใบคุม พอแกะฝาขาย ท่อนล่างก็ขายลำบาก ของผมฝาสูบผุเลยครับ ที่สูบ 4 สาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ไปอุด heater ทำให้น้ำที่สูบ 4 ไม่ไหลเวียน สนิมเข้าไปสะสมมากทำให้ฝาผุ กันไว้ดีกว่าแก้ครับ
อาการของผมคือเครื่องสั่นเวลาสตาร์ท สักพักก็นิ่งเป็นปกติครับ
อาการนี้จะเป็นเวลาจอดรถไว้ข้ามคืน หรือจอดทิ้งไว้นานๆแล้วสตาร์ท
ต้องเช็คน้ำตลอดเพราะน้ำจะค่อยๆพร่องไป
หรืถอดหัวเทียนมาเช็คได้ครับ สูบไหนน้ำเข้าสีจะแปลกกว่า
ชาวบ้าน
หรือขณะติดเครื่องอยู่ลองเปิดกระป๋องพักน้ำก็ได้
ถ้าปกติดีต้องไม่มีแรงดัน ถ้ามีแรงดันแสดงว่ารั่วแล้วครับ
ผมไล่เสต็ปแบบนี้ จากประสบการณ์เคยซ่อมมาแว๊วว
- ***ปิดฝากระป๋องพักน้ำตอนติดเครื่อง ตอนแรกจะมีแรงดันสูงดันน้ำออก(เช็คเองต้องระวังน้ำร้อนกระเด็นใส่นะครับ) สักพักไปก็จะมีฟองอากาศเข้ามาเป็นระยะๆ
- ***มีน้ำมันลอยในกระป๋องพักน้ำ(คราบที่ลอยสีเหลืองๆส้มๆมันๆ)
- เครื่องสั่น เดินไม่เรียบ
- กำลังอัดตก(แรงน้อยลง)
- ความร้อนขึ้นกว่าปกติ
เพิ่มเติมหน่อยครับ
รถบางคันใช้แก็ส...มีอาการน้ำดันออกหม้อน้ำ..ไม่ใช่ฝาสูบรั่วเสมอไปนะครับ..
อย่ามองข้ามหม้อต้มแก็สรั่วภายในนะครับ..
แก็สรั่วเข้าระบบน้ำไงครับ...ดันฝาหม้อน้ำเหมือนกันครับ..
จะไปหา 2 ช่างเลย
หาช่างเครื่องรถกับช่างแก๊ส อาการเป็นตามที่คุยเลย ขอบพระคุณจ้า:n45::ylsuper:
