อยากถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต W202 classic
manow
ต้องการถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนอกจากน้ำมัน และใช้น้ำมันปริมาณเท่าใดน้ำมันใช้แบบเดียวกับเฟืองท้ายใช่ไหม
อยากถ่าย ต้องได้ถ่าย
ไม่ยาก แต่ต้องอาศัยประสบการณ์อยู่บ้าง
1.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ออโต้ ประมาณ 6 ลิตร
ถ้าใช้น้ำมันเกียร์เบนซ์แท้ได้จะดีที่สุด แต่ของปลอมก็มาก
แต่หลายท่านก็ใช้น้ำมันตราดาวDexron III ตราเชลล์ Dexron III
เอสโซ่ฯลฯ แต่เป็น Dexron III หรือน้ำมันเกียร์ที่เบนซ์รับรองให้ใช้ได้
2.กรองเกียร์ (ถ้าไม่ได้เปลี่ยนเลยมานานมากแล้ว)
3.ถ้าเปลี่ยน ข้อ 2. ต้องเปลี่ยนซีลอ่างเกียร์ด้วย
รูถ่ายอยู่ใต้แค้งค์เกียร์ แต่ถ้าจะถ่ายให้หมดจด ต้อง
ถ่ายในลูกทอร์คด้วย อันนี้และที่ต้องใช้ประสบการณ์
ถ้าจะเปลี่ยนกรองเกียร์ ต้องเปิดอ่างเกียร์ด้านล่าง
ถอดไม่ยาก
แต่ตอนเปลี่ยนซีลอ่างเกียร์ ถ้าไม่เคยทำเลย
จะประดักประเดิดมิใช่น้อย เพราะมันจะปลิ้นไปปลิ้นมา
สรุปว่าเอาไปให้ช่างอู่เบนซ์เปลี่ยนดีกว่า
แต่ไม่ลองไม่รู้ครับ
ทุกคนก็ต้องลองครั้งแรกด้วยกันทุกคน
แต่ถ้าจะทำเอง ระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ
อนึ่งน้ำมันเกียร์ออโต้ กับ น้ำมันเฟืองท้ายคนละตัวนะครับ
ใช้แทนกันไม่ได้ น้ำมันเกียร์ออโต้อันเดียวกะน้ำมันเพาเวอร์
เกี่ยวกะน้ำมันเกียร Dextron II และ Dextron III
http://raisaramak.blogspot.com/2009/11/dexron-ii-dexron-iii.html
ความรู้เกียวกับ น้ำมันเกียร์ออโต้ Dexron II, Dexron III
Dexron ATF - Automatic Transmission Fluid ซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับเกียร์อัตโนมัติที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก ได้รับการเลือกให้นำไปใช้กับเกียร์อัตโนมัติของรถยี่ห้อต่างๆ กว่า 70% ของโลกแห่งเกียร์อัตโนมัติก็ว่าได้ ส่วนน้ำมัน ATF ชนิดอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในสัดส่วนอีก 30% ได้แก่ Ford Type (Mercon) / Audi-VW ATF / Mopar ATF (Chrysler) / Hondamatic และ Diamond ATF (Mitsubishi) ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะผลิตใช้อยู่ในแวดวงเฉพาะ ใช้งานกับรถยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลัก
เมื่อเป็นดังนี้ ลองมาดู Dexron ATF ที่ GM - General Motors เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์น้ำมัน ATF ชนิดนี้อยู่ ที่แน่ๆ คือ GM จะใช้ Dexron ATF กับรถในเครือของตัวเองคือ แคดิแลค โอล์สโมบิล บิวอิค พอนทิแอค จีเอมซี เชพโรเล่ท์ โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอล ซ๊าบ และแซทเทิร์น เป็นต้น ซึ่งในยุคแรกที่ GM ออก ATF มานั้นคือ Dexron แต่ถ้าจะเรียกให้เต็มยศก็ต้องเรียกกันว่า Dexron ATF Type ใช้เซอร์วิสมาตั้งแต่ยุค 50's - 60's คุณสมบัติของ Dexron ยุคแรกคือเป็นน้ำมันไฮโดรลิคที่มีค่าความหนืดปานกลาง (V.I. - Viscosity Index 160) ทนความร้อนได้ดีและไม่รวมตัวกับอากาศง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน สามารถใช้กันตลอดชีพหรือ Lift Time Service ได้เลยสำหรับรถอเมริกันในยุคนั้น ชนิดที่ว่าซีลแคร้งเกียร์อย่างดีและไม่ต้องมีช่องถ่ายน้ำมัน (Drain Plug) กันเลยล่ะ
ผ่านมาถึงยุค 70's GM อาจเพิ่งนึกได้ จึงเริ่มกำหนดตารางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ พร้อมกับออก Dexron Type II ATF ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มสารเติมแต่ง (Additive) ใน Dexron II หลายตัวทีเดียว เช่นสารป้องกันน้ำมันเครื่องเป็นฟอง สารป้องกันการกัดกร่อนของโลหะเป็นต้น ขณะเดียวกันยังคงยืนค่า V.I. ไว้สูงสุดที่ 165
ในปี 1994 ก็มี Dexron III ออกมาสู่ตลาด พร้อมกับค่าความหนืดที่สูงถึง V.I 205 แน่นอนว่า GM แนะนำให้ใช้ Dexron III ทดแทน Dexron II และ Dexron (I) ในรถใหญ่ (Full Size) ในเครือของ GM ทั้งหมด เพราะเกียร์อัตโนมัติของรถ Full Size ใช้แผ่นคลัตช์ (Friction Plate) ที่หนาเกิน 3 มิลลิเมตรขึ้นไป
ส่วนในรถขนาดเล็กที่ผลิตก่อน ปี 94 ไม่อยู่ในข้อแนะนำให้ใช้ Dexron III เพราะการระบายความร้อนจากการทำงานภายในเกียร์ผ่านออกทาง ATF ที่มี V.I. สูงเกิน 200 นั้น ค่อนข้างช้า อาจทำให้แผ่นคลัตช์เกิดความร้อนสะสมจนในที่สุดเนื้อแผ่นคลัตช์จะไหม้จนหมด ความฝืด และจะลื่นหลังจากใช้ Dexron III แทน Dexron II ไปแล้ว 5000 - 10000 กิโลเมตร แล้วแต่ความรุนแรงจะหนักในการใช้งาน ส่วนผลเสียจากการใช้ Dexron III แทน Dexron II ในระยะสั้นนั้นไม่มีอาการเสียหายให้เห็นที่ชัดเจน ...
สรุปคร่าวว่า
** DX-II ความหนืดประมาณ 160
** DX-III ความหนืดประมาณ 205
** ไม่แนะนำให้ใช้ทดแทนกันในรถขนาดเล็ก
** จะเริ่มออกอาการที่ราว ๆ 5,000-10,000 กม.ไปแล้ว
** ยังไม่พบรายงานความเสียหาย เมื่อใช้งานในระยะสั้น
เขียนโดย mixer ที่ 6:49
สำหรับ W124
และ W202
ที่ใช้เกียร์ auto 4 speed 722.3- 722.4
น้ำมันเกียร์ ที่ เทียบเคียง ให้ใช้ใน workshop manual คือ
DEXRON III คับ
ไม่ใช่ DEXRON II นะคับ
ความหนืด และ การระบายความร้อน ต่างกัน
เมื่อก่อน ตอนยัง ไม่รู้เรื่อง....เคย ใช้ DEXRON II มา เป็น ปีๆ
เวลา เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเกียร์ิ พบขี้ไคล จำนวนมาก
นัย ว่า เปลืองผ้าครัช... (ซึ่งสุดท้าย ก็ ต้องโดนยกเกียร์ไปแล้ว)
เรื่อง น้ำมันเครื่อง นี่ ใช้ยี่ห้อ อะไร มันก็ พอกล้อมแกล้มนะ
แต่ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย
โปรด อ่านคู่มือ ให้ดีๆ นะคับ มันส่ง ผล เยอะ...
