อยากติด ABS 124 code A
pool
124 code A เปลี่ยนหม้อลม 2 ชั้น แล้ว แต่ไม่มี ABS อยากจะติด ต้องทำอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยครับ ลองขับดูแล้วปรากฎว่าเวลากดแรงๆ ล้อตาย อันตรายมาก ปัจจุบันวางเครื่อง 2J VVTI อยากได้คำแนะนำครับ
ลองเข้าอู่เก่งๆ ปรึกษาช่าง ดูคับ
สำหรับผม ผมเห็นว่า เป็น เรื่องยากมากทีเดียว
ไม่ใช่งานธรรมดา
อุปกรณ์ ที่ต้องหา ชุดสายไฟ ที่ต้องเดิน ก็ หิน
นี่ ยังไม่รู้ว่า เฟืองท้าย เปลี่ยนไปแล้ว จะต้อง ทำไรเพิ่มพิเศษ
ของ ปกติ ที่ต้องมี
-ปั๊ม ABS +ชุดแป๊ปเบรค ไป-กลับ
-กล่อง control ABS พร้อมปลั๊ก + สายไฟ
-เซนเซอร์ ABS ที่ล้อหน้า ทั้ง 2 พร้อมชุดสายไฟ
-เซนเซอร์ ABS ที่เฟืองท้าย (ที่เฟืองได้รอบ) + ชุดสายไฟ
คำถาม
-จะเอาไฟจากไหน ไปเข้าระบบ ABS ( โดยปกติ ในรถแตนๆ ไฟมาจาก รีเลยโอเวอร์โหลด)
-เฟือง นับรอบ ที่เฟืองท้าย ต้องเป็น กี่ฟัน ABS ถึงทำงานปกติ
-เฟืองท้าย ที่ใช้อยู่ มี ABS หรือไม่
คำตอบ
ใช้แบบ ไม่มี ABS นะแหละ ไม่เปลืองตัว เปลืองตังค์
ใช้ การ เหยียบแป้นเบรคแบบ กด-ปล่อย ด้วยตนเอง
รถหนะ ลองได้ แปลงร่าง ข้ามสายพันธ์ ไปแล้ว
หรือ ตัดระบบใดๆ ทิ้งออกไปแล้ว
มันจะไหลไปเรื่อย ไม่ย้อนกลับมา ทางแตนได้หรอก...
ซื้อ ABS เดี๋ยวเขาก็แถมเครื่องมาให้เองครับ .... ไม่ยาก ...
