หุ้มฉนวนท่อไอเสีย
การพันฉนวนหุ้มท่อไอเสียทีทำกันอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะทำในเครื่องยนต์ที่มีการสร้างเฮดเดอร์ขึ้นมาใหม่ซึ่งจะดัดด้วยท่อเหล็กหรือสแตนเลสก็ตาม ผนังท่อจะมีความหนาไม่มากนัก ทำให้เกิดเสียงคำรามจากการคายไอเสียโดยเฉพาะตอนเร่งเครื่อง เสียงจะผ่านผนังท่อเฮดเดอร์ออกมา รบกวนโสตประสาทเป็นที่รำคาญยิ่งนัก จึงได้มีการนำผ้าทนความร้อนสูงมาพันไว้เพื่อลดเสียง และยังมีผลพลอยได้คือการลดอุณหภูมิในห้องเครื่องลง ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ทำด้วยพลาสติคและยางทั้งหลาย ทั้งสายไฟที่สถิตย์อยู่ในห้องเครื่องมีความทนทานมากขึ้น รวมไปถึงสีบนฝากระโปรงหน้าก็จะร้อนน้อยลงด้วย
ข้อสำคัญ ขอให้ดูว่าอย่าเป็นผ้าที่ผสมใยหิน(แอสเบสทอส)แบบเก่า ซึ่งมีอันตรายจากผงของมันที่อาจหลุดออกแล้วเผลอสูดเข้าไปมีผลทำให้เป็นมะเร็งปอด :-D
ฉนวนแบบไหนหน้าตาเป็นยังงัยขอดูหน่อยสิ
เป็นม้วนแบบนี้ไงคับ
พอพูดถึงเรื่องที่เอาไปพันเฮดเดอร์
เรยอยากซาบว่ารถธรรมดา E220 เปี่ยนเฮดเดอร์นี่จะมีปันหาอะรัยไหมครับ ?
ผลเสียเช่นอัตราการกินน้ำมันมีมั้ยฮะ ?
การเปลี่ยนท่อไอเสียเป็นเฮดเดอร์นั้น มีผลคืออาจทำให้การคายไอเสียคล่องขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการคำนวณให้มีขนาดและความยาวของท่อที่เหมาะสมด้วย จึงจะได้ผลดี ถ้าผิดส่วนอาจมีผลให้กินน้ำมันมากขึ้นได้เนื่องจากอาจมีไอดีติดออกมาด้วยในจังหวะคายไอเสียสุด (Overlap)ซึ่งขณะนั้นลิ้นไอเสียยังเปิดอยู่และลิ้นไอดีจะเปิดซ้อนขึ้นมาเพื่อเตรียมจังหวะดูด ถ้าความยาวของท่อไม่แมทซ์ที่จะให้คลื่นความดัน(Pressure Wave)วิ่งกลับไปดันไอดีกลับเข้าไปในห้องเผาใหม้ในจังหวะนั้นได้ก็จะมีไอดีหลงติดออกมาด้วย ทำให้กินน้ำมันเพิ่มได้ เครื่องยนต์นั้นเปรียบไปก็คล้ายร่างกายคนเหมือนกัน ถ้าถ่ายคล่องแต่กินเท่าเดิมคงท้องแห้งแน่ ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องยนต์มีแรงเพิ่มขึ้นจะต้องมองทั้งระบบ คือต้องมีอากาศเข้าเครื่องเพิ่มขึ้น ต้องมีน้ำมันเข้าเพิ่มขึ้นด้วย จึงจะมามองที่การคายไอเสียจะต้องเร็วขึ้นด้วย จึงจะแรงได้ ถ้าทำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง โอกาสที่จะแรงจนรู้สึกว่าคุ้มนั้นคงน้อยครับ :wink:
Manit said:
เป็นม้วนแบบนี้ไงคับ
พี่ก็เอากับเค้าด้วยเหรอครับ ใช้หมดม้วนเลยหรอครับพี่( เห็นม้วนใหญ่)
ไม่ใช่ของผมหรอกครับ เอารูปเขามาน่ะครับ :)
ตี 2 แล้วนะพี่ไม่นอนอีกเหรอครับ สงสัยเพิ่งกลับมาแน่เลย :a13
**ขอบคุณครับ(LED)เดี๋ยวจะรีบไปหาครับ
Manit said:
เป็นม้วนแบบนี้ไงคับ
หมายถึงฉนวนของเจ้าของกระทู้ครับพี่MANIT
Pk124 said:
Manit said:
เป็นม้วนแบบนี้ไงคับ
บางทีหน้าตาเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่คุณภาพต่างกันมากครับ
ปิ๊กเขาเป็นห่วงเพราะเคยเห็นและผ่านมาแล้ว.....
อีกนิดนึงนะครับ
แล้วตัวออกซิเจนเซนเซอร์ที่เค้าพูดถึงกันบ่อยๆหละฮะ
แล้วแบบว่า ผมสามารถเข้าไป 42/1 (สมมตินะครับ) ว่า
"ผมขอเปลี่ยนเฮดเดอร์" จบ แบบนี้เรยเหรอปล่าวครับ
หรือว่ามันต้องมีรัยบอกเค้าด้วยอะครับ ?
Boattamon said:
อีกนิดนึงนะครับ
ก้อให้เค๊าเอา O2 sensor ไว้ที่ตำแหน่งเดิมงัยครับ
Pk124 said:
Boattamon said:
อีกนิดนึงนะครับ
อ้อ
แหะๆ ขอบคุนครับผม
