หาอู่ทำสีดีๆ
niwat
หาอู่ทำสีดีๆ งานฝีมือ ราคาไม่แพง เอาแถวสายไหม สะพานใหม่ บางเขน เพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
มีอู่สีแนะนำครับ งานดีราคา น่าพอใจครับ รองโทรมาสอบถามได้ครับ
080-932-0789 ครับ :
พลดีผมทำที่บางพลัดนะครับ ช่างที่ทำ Land Rover เค้าแนะนำมา ก็ทำดีนะครับสวยๆเลย แต่ว่ารถผมยังไม่เสร็จนะครับ ดูจากรูป จากเดิม สี ฟ้า-บรอนท์ เปลี่ยนเป็นสีดำ รอบคัน รื้อทั้งคัน ไม่มีเหลือ เครื่องยกลง ราคา ทำสี ปะผุ ไม่รวมอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน อยู่ที่ 55k ครับ
ก่อนทำ
ระหว่างทำ
อีก 2 อาทิตย์น่าจะเสร็จ แล้วจะเอารูปมาลงให้ดูใหม่นะครับ
เริ่มลงสีดำแล้ว
ผมเข้าทำสีเมื่อ 31/5
ใช้เวลาก็ 3 เดือนกว่าๆ
กะว่าทำทีเดียวแล้วใช้ไปอีกนานเลยครับ รื้อหมดครับทั้งกระจกบังลม หน้า หลัง ซันรูฟ อะไหล่ทีต้องเปลี่ยน ก็ ยางรอบคัน กิ๊บ แล้วก็มีถังน้ำมันด้วย มันผุ วิ่งแก๊สอย่างเดียวร่วมปี ไม่ได้สตาร์ทน้ำมันเลย รื้อเครื่องแล้วก็ต้องวายริ่งสายไฟใหม่ เปลี่ยนปะเก็น สายพาน (เครื่องมันแน่นมาก ดูจากรูป ก็เลยต้องตัดขานบนตรงกลาง เพื่อให้มันถอดออกได้เวลาจะเซอร์วิสเครื่อง) ผมวางเครื่องที่อู่ ในเชียงกงบางนา (น่าจะรู้จักกันดี) มันวางสายไม่ครบ + ไม่สวยด้วย ก็เลยทำใหม่เลยดีกว่า จริงๆแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู แต่เขินไม่กล้าขับอะครับ อู่นี้เค้าชำนาญ Land Rover และ Benz เป็นพิเศษนะครับ
ขอให้งานออกมาดี สมราคานะครับ เอาใจช่วย
55K เฉพาะค่าทำสีอย่างเดียว หรือรวมค่าเดินสายไฟ ค่าบุภายในรอบคันด้วย ถ้ายัง ไม่รวม เบ็ดเสร็จสักเท่าไร
ต้องรวมแล้วละครับ ถ้าไม่รวมหาที่อื่นดีกว่า
55k นี่เป็นค่าทำสี ปะผุ และประกอบกลับครับ อย่างที่ผมบอกครับว่า ไม่รวมอุปกรณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับ คือถ้าอันไหนที่มันใช้ได้ เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ อันไหนที่ไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนครับ(ค่าแรงจะได้ไม่ซ้ำซ้อนในภายหน้า) อ้อภายในนี่ผมเอาไปทำใหม่ที่ร้านเบาะ ก็จ่ายเองตะหาก ผ้าหลังคาไม่ได้เปลี่ยนเพราะของเดิมยังดีอยู่ ค่าเดินสายไฟนี่ คือถ้าเป็นส่วนที่ช่างเค้าถอดออกจากรถ เค้าก็ต้องเป็นคนประกอบกลับครับ ไม่ได้ บวกเพิ่ม แต่ที่ผมบอกว่าเดินสายไฟใหม่นี่เป็นของเครื่อง J Bo ครับ เพราะหลังจากที่รื้อเครื่องออกมาแล้วถึงได้รู้ว่าอู่ที่วางเครื่องเค้าตัดต่อมาไม่ดี ทำให้เสียงเครื่องเหมือนเดินเบาไม่ค่อยนิ่งเท่าไร อันนี้มีค่าวายริ่งสายไฟใหม่ครับ อย่างระบบแอร์ผมก็ให้เค้าเช็ค และล้างตู้แอร์ใหม่ หรือ brower พัดลมไม่ดีผมก็ให้เค้าเปลี่ยนใหม่ เพราะพื้นที่ในการรื้อเปลี่ยนค่อนข้างลำบากครับ สำหรับเครื่อง J BO ใน 190E. คือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกีบอู่นี้นะครับ เพียงแค่อยากจะแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆในนี้เท่านั้น เพราะกว่าที่ผมจะตัดสินใจทำก็ไปถามมาหลายอู่เหมือนกัน บางอู่ 35 -45k แต่ไม่รวมถอดกระจก หรือ รื้อเครื่องออก ผมคิดว่าถ้าเราไม่รื้อทั้งคัน เราก็จะไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนที่ผุอีกหรือเปล่า แล้วเราก็ต้องการที่จะเปลี่ยนสีด้วย ให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งภายใน และภายนอก ก็เลยต้องรื้อทั้งคันครับ
ออกมาแหร่มแน่เลย สีชอบด้วย เสร็จแล้วเอามาโชว์นะครับ
สงสัยงานนี้มีเกิน 10หมื่น แน่ๆเลย งามๆๆ
รอชมนะคร้าบบ
อยากทำเหมือนกันคับ แต่เห็นผู้ใหญ่ที่นับถือ ท่านนึงทักไว้ในกระทู้ก่อนหน้า เลยกลัวบานบุรีเหมือนกัน พอดีช่วงนี้มีโปรเจคทำบ้านใช้งบหลายอยู่
การเปลี่ยนสีไปจากที่โรงงานระบุไว้จะทำให้ยากแก่การขายรถเมื่อคุณต้องการ และ การรื้อรถทั้งคันยากมากที่จะประกอบได้เรียบร้อยเหมือนเดิม ยิ่งค่าทำสีแค่ 4- 5 หมื่นจัดว่าราคาถูก ยิ่งไม่มีทางประกอบได้ดีแน่ ต้องมาเก็บงานกันบานบุรีเลยพี่
ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ 100k (แอบหวังว่าจะไม่เกินไปจากนี้) เดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอามาให้ดู ตอนนี้ต้องเชื่อมั่นก่อนว่าการประกอบจะออกมาให้ได้เหมือนเดิม(ต้องซื้อใจเจ้าของอู่ กับช่างใหญ่ที่เคยทำ benz มาก่อน + กับพี่ที่เป็นช่างซ่อมของ rang rover การันตีว่าทำสีออกมาดี) และให้มันเรียบร้อยที่สุด ระบบที่เคยใช้ไม่ได้ เช่นระบบเซ็นทรัลล็อคฝากระโปรงหลัง และฝาปิดเติมน้ำมัน ก็ต้องกลับมาแก้ไขใหม่หมด ให้มันใช้กับระบบลมแบบเดิมๆได้ คือที่บอกว่าการกลับสีรถจากโรงงานจะทำให้การขายรถยากและไม่ได้ราคา อันนี้ก็จริงนะครับ แต่ 190e ตอนนี้ราคาก็ไม่แรงอยู่แล้ว + กับเครื่องเดิมมันไม่ค่อยมีกำลัง1.8cc (อันนี้ไม่ได้ว่านะครับ)ตอนนี้ทำเพราะรักมันอยากให้มันกลับมาสมบูรณ์ที่สุด ขอบคุณครับที่ติดตามชม
ตอนนี้มีเรื่องอยากได้คำแนะนำนิดหน่อยว่า ไฟใหญ่หน้า ถ้าลงแบบไฟตาเพชรมันจะเข้ากับ 190e ไหม ถ้าจะเทียบกับแบบเดิมๆ
ถ้าเน้นคุณภาพที่นี่เลยครับ ธวัชชัย การาจ ข้างวัดพระศรีฯ หลักสี่ ทำแต่ Benz ครับ เถ้าแก่มีความรู้เรื่อง Benz มากๆ
