solution guide
แนวทางตอนนี้ก็คือ
ECM
1. ใช้กล่อง Motronic 1.7 ของ Bosch เห็นขายกันไม่เกิน 3000 ใน eBay
ระบบจุดระเบิด
2. รื้อชุดจุดระเบิดเดิม มีคอลย์จุดระเบิดกับจานจ่าย ... เอาไปชั่งกิโลขาย
3. ใช้ coil on plug ของเครื่อง M42 ของใหม่ราคาราวๆ หัวละ 1500 บาท ทำที่ยึดดีๆ
4. เอาชุดวัดตำแหน่งไปติดแทนจานจ่ายเดิม เพื่อทำสัญญาณ crankshaft position .. น่าจะเป็น opto sensor เพราะมันเล็กดี
5. Knock sensor หาที่วางใกล้กระบอกสูบ (กล่องที่มี knock sensor แปลว่ามันมีระบบตั้งไฟแก่อ่อนอัตโนมัต)
6. MAP sensor ติดเพิ่ม เจาะท่อร่วมไอดีแบบที่ช่างแก๊สเขาทำ
ระบบจ่ายน้ำมัน
7. เอา oil solenoid valve มาติดหัวฉีดเดิม 4 หัว
8. ใช้ fuel pressure regulator เดิม ยกหัวฝักบัวออกแล้วทำ chamber เล็กๆ เอาไว้กักน้ำมันต่อเข้ากับ regulator แล้วทำข้อต่อเข้ากับ cold start fuelinjector กับต่อไปหา oil solenoid valve ทั้ง 4 ตัว
9. Thermo-time sensor สำหรับ cold start น่าจะไม่ได้ใช้ ทิ้งไว้ไม่ต้อเอาออกก็ได้
10. cold start fuel injector ใช้ตัวเดิม
Lamda closed loop
11. air intake temp sensor ใช้ตัวเดิม
12. coolant temp sensor ใช้ตัวเดิม
13. HO2S ใช้ตัวเดิม
14. air-flow sensor ใช้ตัวเดิม
15 Throttle position sensor ใช้ตัวเดิม
** ใช้ตัวเดิมได้หมด เพราะ KE-Jet มันก็เป็น lamda closed loop อยู่แล้ว
Idle speed
16. เจาะไอดีก่อนลิ้นปีกผีเสื้อ 1 รู หลัง 1 รู ต่อท่อแล้วหา solenoid valve มาต่อทำเป็น idle speed valve ส่วน idle speed motor ตัวเดิมก็เอาออก .... ปั้มตัวนี้ราคาพอๆ กับราคาปั้มน้ำที่บ้านเลย :n34:
17. ต่อสายไฟ จัดสายดีๆ
18... แล้วจากนั้นก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรม
การเปลี่ยนระบบหัวฉีด มันไม่ได้ทำให้เครื่องประหยัดน้ำมันได้มากกว่าระบบเดิมเลยนะครับ เท่าที่หาข้อมูลดู เครื่องระดับเดียวกัน 136 แรงม้า จะกินน้ำมันพอๆ กัน คือ 9 กิโลลิตร ไม่ว่าจะใช้ระบบหัวฉีดแบบใหน (ในเมืองกิน 6-7 กิโลกิตร) ที่จะทำเพราะระบบเดิมมันเริ่มงอแง ทำงานเพี้ยน อะใหล่ราคาแพงมาก หัวฉีดสมัยใหม่อะใหล่หาง่ายกว่า ราคาไม่แพง และเป็นระบบ digital
งบประมาณอาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่หลายๆ ท่านกะๆ เอาไว้นะครับ เพราะชิ้นส่วนที่ติดเพิ่มส่วนมากใช้ของใหม่ หรือจะหาของใช้แล้วมาติด ก็น่าจะประหยัดงบลงไปได้บ้าง ... ยังไงก็ไม่น่าถึง 3 หมื่น
ตอนนี้รอทำฝาสูบให้เสร็จก่อน แล้วจะเริ่มโครงการ หรือพี่ๆ ท่านใหนเครื่องแรงจะแซงไปก่อนก็ได้นะครับ
