หัวฉีดแก๊สยี่ห้อ "โบแม๊ก" กับเครื่องยนต์ MB
buginlove
ได้ยินมาว่าหัวฉีดแก๊สยี่ห้อ โบแม๊ก ถ้านำมาใช้กับเครื่องยนต์เบนซ์จะเสถียรที่สุด ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ท่านใดมีข้อมูล หรือเว็บไซด์ รบกวนขอทราบเป็นความรู้ด้วยครับ:confused:
จริงหรือคับ
ตั้งแต่ใช้เบนซ์มา เอ๊ย....มะช่าย เกิดมา ก็เพิ่งจะได้ยินชื่อนี้จากคุณเป็นคนแรกเยย :confused:
ข่าวยังไม่ได้กรองครับอาจารย์ รอข้อมูลท่านอื่นครับ ที่สนใจเนื่องจากเครื่องตอง1 ของผมใช้หัวฉีด+หม้อต้ม+ECU ของ HANA แล้วอาการมันวูบวาบเดินไม่นิ่งเลยอยากลองยี่ห้ออื่นดูมั่งครับ หรือท่านใดใช้ยี่ห้ออื่นๆแล้วโอเคขอทราบเป็นข้อมูลครับ:D
ได้ข้อมูลเพิ่มมาครับ เป็นยี่ห้อ "bluemec" ครับ มีใครใช้บ้างครับ ข้อทราบว่า OK มั้ยครับ:D
รู้จักแต่ บลูแซฟฟาย :D กะ บลูแคนย่อน แต่อันหลังม่ายเคยปายตี :p
พี่จะหาเมียเหยอ ถึงชอบของแปลกๆ หรือว่าเน้นประเภทที่พ่อตาเรียกสินสอดถูกๆ
ง้านพี่ม่ายต้องถามร็อก เลือกเอาที่ถูกที่สุดสะใจปายเยย :D:D
เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
ถ้าข้อมูลที่ได้มา มาจากผู้ขาย ไม่ใช่ผู้ใช้ล่ะก้อ กลับหลังหันได้เลยครับ
อันหลังนี่จาไปเมื่อไหร่บอกด้วยนะคับ เพราะ ยินดีต้อนงับ อิอิ.....
ผมใช้อยู่ครับ bluemec
ผมใช้อยู่ครับ กับเครื่อง m111 e22o
ก็ขับดีนะครับ แต่ไม่รู้ดีที่สุดหรือเหมาะที่สุดหรือเปล่า แต่ตอนไปติดคนขายแนะนำหัวฉีดจ่ายได้ดีว่าดีกว่าออโทนิค และก็ราคาเเพงออโทนิค อยู่ประมาณ ห้าพัน
