หลังจากเช็ค code แล้วสอบถามแนวทางแก้ไขครับ
Yomost
หลังจากได้รับ เครื่อง check error code มาก็ไม่รอช้า
จัดการลองของซะ เจอ code เลย search ข้อมูลหาดังนี้ครับ
04 - Air mass ติดกับกรองอากาศ
08 - Idle Speed control
14 - หัวฉีดสูบ 1
15 - หัวฉีดสูบ 2
16 - หัวฉีดสูบ 3
17 - หัวฉีดสูบ 4
18 - หัวฉีดสูบ 5
19 - หัวฉีดสูบ 6
28 - VSS วงจรหลุด
35 - Air Pump (ถอดออกไปแล้ว)
เห็นแล้วอึ้ง ผมจะต้องไล่จากตรงส่วนไหนมั่งครับ
14 - หัวฉีดสูบ 1
15 - หัวฉีดสูบ 2
16 - หัวฉีดสูบ 3
17 - หัวฉีดสูบ 4
18 - หัวฉีดสูบ 5
19 - หัวฉีดสูบ 6
28 - VSS วงจรหลุด
รถท่านใช้แก๊สหรือน้ำมัน
ของผมw124 e220ใช้น้ำมันอย่างเดียวขึ้นcode 01 จับของเพื่อน2คันแล้วใช้แก๊สและน้ำมันขึ้นเหมือนกับคุณyomost ไม่มี 28 เท่านั้น แต่เห็นมันยังวิ่งปกติ รอฟังกูรูอีกที
ของผมก็ยังวิ่งได้ ไม่ปกติเท่าไหร่
เครื่องมีอาการเหมือนเดินไม่เรียบ
แบบรู้สึกได้ ทั้งน้ำมันและแก๊สครับ
