สายพานดัง เวลาสตาร์ดรถทุกครั้ง
Jay
ช่วง 1 -2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
เวลาสตาร์ดรถ ทุกครั้ง จะได้ยินเสียงสายพานดัง ซักประมาณ 1-3 วินาที
หากเหยียบคันเร่ง ก็จะดังมากขึ้น และก็ดังประมาณซัก 3 วิ ก็เงียบ
และหากเปิดคอมแอร์ ก็จะดังอีกประมาณ 1-3 วินาทีเช่นกัน
พอเครื่องร้อนก็ไม่ได้ยินเสียงดังกล่าว
สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ :confused:
*** เปลี่ยน สายพานเครื่อง และสายพานคอมแอร์แล้ว
*** เปลี่ยน คอมใหม่ แล้ว
*** W124 230e
สายพานหย่อนเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับ
สายพานหย่อนไปนิดหนึ่งครับ
สงสัยตัวตัวตั้งสายพานคงเริ่มจะไปแล้ว
เห็นด้วยเช่นกันครับ
-ตัวตั้งสายพานบูชยางภายในอาจล้าหรือเริ่มรับแรงบิดในตัวมันเองไม่ได้แล้วครับ (มันจะทำให้สายพานดังในช่วงที่เครื่องมีภาระอย่างทันทีทันใด)
-หรือไม่ก็โช๊คลูกรอกตัวตั้งสายพานเสียหรือรั่วครับ รับแรงการเคลือ่นที่ของขาตัวลูกรอกตั้งสายพานไม่ได้ครับ
ตัวตั้งสายพาน ของผมเคยไปแบบ ไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย
ครั้งสุดท้าย มีอาการเดียว คือแอร์ไม่เย็น ขับอยู่ 30กม ถึงอู่เปิดกระโปรงเห็นสายพานหย่อนแบบชัดๆ
เอามือจับ แบบไม่ต้องดึง ก็หลุดติดมือ ออกมาได้เองเลยครับ เล่นเอางง+เสียว เราขับมาได้งัยเนี่ย
เปลี่ยนตัวตั้งสายพานไป 4พันกว่า ช่างบอกของเดิมมันโดนปรับจนสุดแล้ว ถึงเป็นแบบนั้นครับ
ของผมก็ปรับจนสุดแล้วไม่ตึงสักที ปรากฏว่าโบลท์ตัวปรับเกลียวรูดครับ แต่ตัวอื่นไม่เสียครับ แยกซื้ออะไหล่ได้ครับ ผมซื้อมาอันละ 550 บาท ครับ
