สอบถาม Error code 44 M104 engine
tanmodify
Active member
หลังจากได้ W124 มาเล่นอีกคัน เครื่อง M104 2800 cc.
เลยเริ่มหาข้อมูล และได้ลองทำ check code ดูตามห้องสมุดที่เพื่อนสมาชิกแนะนำไว้
สัปดาห์ก่อนเช๊คโค๊ดดูได้ code 13 ได้เช๊ควาล์ว MOT พบว่าท่อที่ต่อจากวาล์ว MOT ไปไอเดิลตัน
เพราะมีเทปพันสายไฟอุดอยู่แก้ไขแล้วเอาไปขับ code 13 หายไป
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา check code อีกครั้งขึ้น error code44 ที่ pin8
44 Not used งงว่ามันคือ error เกี่ยวกับอะไร
รบกวนสอบถามครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :D
ลองดูตามนี้ หน้า 31 นะครับ
http://www.w124performance.com/docs/mb/diagnostics/DTC_Baum_Generic_Code_List_1998_CS1000.pdf
Engines Model Year
104 111 1993-97
Connect wires of Scanner as follows (124)
Scanner Data Link Connector 16-pin
Yellow Socket 8
Black Socket 1
Red Socket 16
FAULT CODE TABLE
DTC Readout Possible Cause of Failure
1 No fault found
2 Engine Coolant temperature sensor
3 Intake air temperature sensor
4 Hot film mass air flow sensor
5 CTP switch
6 Not used
7 Not used
8 Idle speed control (ISC) system at upper or lower control stop or CC or EA indicates "limp home" mode.
9 O2S 1 (before TWC) - voltage too high, circuit open or voltage implausible
10 O2S 2 (after TWC)voltage too high, circuit open or voltage implausible
11 O2S 1 heater (before TWC) - Current too high/low or short circuit.
12 O2S 2 heater (after TWC) - Current too high/low or short circuit.
13 O2S (Lambda) control system operating at rich or lean limit
14 Injector, cylinder 1
15 Injector, cylinder 2
16 Injector, cylinder 3
17 Injector, cylinder 4
18 Injector, cylinder 5
19 Injector, cylinder 6
20 Self-adaptation at idle speed or upper/lower partial load at rich or lean limit
21 Ignition output 3 or ignition coil for cylinder 1 and 6
22 Ignition output 1 or ignition coil for cylinder 2 and 5 (Engine 111, cylinder 1 and 4)
23 Ignition output 2 or ignition coil for cylinder 3 and 4 (Engine 111, cylinder 2 and 3)
24 CKP sensor or magnet for position sensor not recognized
25 CMP sensor not recognized or implausible
26 Not used
27 TN-signal (rpm signal ) - open or short to ground
28 VSS - open circuit
29 Not used
30 Fuel pump relay module - open or short circuit
31 Not used
32 Knock sensors 1 and /or 2
33 Maximum retard setting on at least one cylinder has been reached or the ignition angle deviation between the individual cylinders is greater than 6 degrees crankshaft angle
34 Knock control-output switch in engine control module faulty Momentary fault in self-adaptation closed throttle speed/partial load
35 Model 124,129 and 140 AIR pump switchover valve and/or electromagnetic AIR pump clutch. Model 202 AIR pump switchover valve and/or AIR relay module
36 Purge control valve - open/short to ground or B+
37 Upshift delay switchover valve
38 Adjustable camshaft timing solenoid - open/short to ground or B+
39 Exhaust gas recirculation switchover valve - open/short to ground or B+
40 Transmission overload protection switch - open/short to ground or B+ or open or closed or implausible
41 CAN communication from engine control module faulty
42 CAN communication from ASR, EA/CC/ISC module or diagnostic module (OBD II) faulty
43 Starter signal (circuit 50) not present
44 Not used
45 Fuel safety shut-off of electronic accelerator or cruise control active
46 Resonance intake manifold switchover valve - open/short to ground or B+
48 O2S 2 (after TWC) heating circuit relay module - open/short to ground or B+
49 Voltage supply at engine control module implausible/low volts
50 Engine control module faulty or not coded.
Code 13 ฟ้องว่า O2 sensor จับได้ว่า หนาไป หรือบางไป
Code 44 ไม่ใช้งานครับ
เอ... รถคันนี้เครื่องเดิมรึเปล่าครับ
ถ้าเป็นเครื่อง M104ที่อยู่ใน W140 มันจะฟ้องว่า สายHeater ที่ O2 ช๊อต หรือขาดน่ะครับ
รอกูรูท่านมายืนยันอีกทีนะครับ
ขอบคุณคุณเอดครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรถคันนี้ W124 เครื่องเดิม M104 2800 cc ควักไส้ 3200
แอบสงสัยความหมายว่าไม่ใช้งาน มันคืออะไร
เพราะก่อนหน้าแก้ code13 มันไม้่ขึ้น code44
ไม่ใช้งานความหมายคือไม่ได้ใช้งานเครื่องยนต์เป็นระยะเวลานานหรือเปล่าครับ
เพราะรถคันนี้จอดมากกว่าขับ เอามายืดเส้นยืดสายนานๆที คือที่เขาเขียนไว้มันไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแน่ แอบงงครับ :icon_e_sad:
ส่งการบ้านครับ code 13 มีท่อแวคคั่มรั่วการอ่านค่าส่วนผสมจึงผิดพลาด
ส่วน code 44 ไม่มีในระบบ คาดว่าวันที่อ่านระบบคงเอ๋อจึงแสดงโค๊ดนี้
ตอนนี้แก้ไขแล้ว ไม่พบ error code แล้วครับ :D
โมเยอะจัง
โมเยอะ เครื่อง m104 ที่เค้าแก้ไขกันเพิ่มเติมมี 3 อย่าง
1. ขาไดชาร์จยกจาก 104 ตากลม
2. ตัวตั้งสายพานคอมแอร์ออโต้จาก 104 ตากลม
3. ออยเครื่องแบบไม่ใช้น้ำเข้าไประบายความร้อน
ถ้าเกินกว่านี้ ต้องกลายร่างเป็น 3.6 ล่ะ
