สอบถามเรื่องเบรคครับ
pinkcandy
ผมใช้ 300E ครับ
ตอนขณะสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ เวลาเยียบเบรคแล้วเข้า D จะได้ยินเสียง คลึกๆๆๆ
(ขอโทษด้วยนะครับไม่สามารถอธิบายเสียงได้ดีกว่านี้) ตลอดเวลาที่เยียบเบรค
เวลาถอนหรือเข้าเกียร์ N ไม่มีเสียงถาม ช่างวางเครื่องบอกว่า ABS ทำงานใช่ไหมครับ
อีกเรื่องเวลาเยียบมาซัก 120 ขึ้นสะพานเล็กๆ ตอนลงจะเป็นคอช้างเล็กๆ ทุกครั้งถ้ามาเร็วจะได้ยิน ฟรืด ที่โช็คหน้า
อันนี้ถือว่าปกติหรือเปล่าครับ
ถ้าเบรคหรือช่วงล่างมีปัญหา สนามเป้าศูนย์ล้อ สามารถเช็คได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
ถ้าเข้า D แล้วเหยียบเบรคไว้ ABS ยังไม่น่าจะทำงานครับ
ส่วนเสียงเวลาลงสะพาน น่าจะเป็นเสียงวาล์วแก๊สในกระบอก shock ซึ่งเป็นปกติ หรือ เป็นเสียงยางสีกับตัวถัง หรือเปล่า
ถ้า ABS ไม่ทำงานงั้นเสียงคือ ?
อ้ออีกอย่างครับวันนี้ไป platinum มาครับลงทางชันมาเยียบเบรคพอดีติดนานเลยเยียบเบรคมือเอาปรากฏว่า
พอถอนเบรคเท้า ปรากฏว่ารถไหล รีบเยียบเบรคทันที แสดงว่าเบรคมือ หน้าเบรคหมดหรือเปล่าครับ
รถไม่ได้ load เตี้ยมาครับ เสียงยางสีกับตัวถัง นี้เกี่ยวไหมครับเดี่ยวจะลองเช็คอีทีครับ
ปัญหา แรก ที่ เสียงดัง ตอนเข้าเกียร์D เหยียบเบรค
น่า จะเป็น ยางแท่นเครื่อง เสื่อม หรือ ทรุด
ผม เคย เปลี่ยน แล้ว หาย แล้ว
ปัญหา ตอนลง สะพาน มีเสียง ครืดๆ
โช๊คหน้า คงอ่อนแรง ลอง ให้ ช่าง ตรวจสอบเบื้องต้นดู
ผมใช้ 300E ครับ
เหยียบเบรคเข้าเกียร์ มีเสียง เกิดจากคุณเหยียบเบรคเบาไป ล้อยังขยับได้จึงเกิดเสียงจากจานฯ กับผ้าเบรคต่อสู้กัน จานจะหมุนเพราะเกียร์ d แต่เบรคพยายามจะหยุดการหมุนของจาน แต่แรงจับจานฯน้อยไป ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ abs เรย
ลงคอสพานมีเสียง ก็เสียง ยางสีกับบังโคลนซิพี่ งานนี้คงต้องเปลี่ยนโช๊คซะแล้ว โช๊คมันนิ่มไปพี่
หนามเป้า เช๊คเบรค เช๊คช่วงล่างได้ ซ่อมได้ แต่มันเป็นอู่ระดับทำ ซุปเปอร์คาร์นะพี่ พี่จะให้เค้าทำ 300 E มันจะเป็นแบบว่า ขี่ช้างจับตั๊กแตนนะพี่
ไฟ ABS
งานเข้าแล้วครับ ขับรถกลับต่างจังหวัดฝนตกตลอดทาง ไฟ ABS ก็ติดตลอด ดับแครื่องแล้วสตาร์ตใหม่ก็ติดอยู่อีกทั้งๆ ไฟด้วงอื่นๆ ก็ดับตามปกติ ถอดขั้วลบแล้วก็ไม่หาย สับรีเรย์กับรถคันอื่นก็ไม่หาย(ตรงตัว ABS) ถอดเซ้นเซอร์ที่เฟืองท้ายแล้วทำความสะอาดแล้วไฟ ABS ก็ยังติดอยู่ ตรวจสายเซ็นเซอร์ที่ล้อแล้วก็ไม่หาย จะทำอย่างไรดีเอ่ย ขับรถแล้วทำให้เกิดความกังวลไม่สบายใจ เพราะสัปดาห์หน้าจะต้องเดินทางไกลเสียด้วย ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ก้อต้องแนะมั่วๆว่า ลองเปลี่ยนกล่อง abs ดูก่อนแล้วกันคับ เพราะว่า กล่อง abs อยู่ตรงใต้กระจกบังลมหน้าพอดี น้ำฝนใหลลงกล่องสบายเรย ถ้า รางน้ำไม่ดี
รถผมก็ ABS ไม่ทำงานครับ แต่ก็ขับไปกลับภูเก็ตมาแล้วครับ ใช้ทีน me เบรคส์ ครับ
ระวังหน่อยตอนฝนตกนะครับ
ลองเอามิเตอร์วัดไฟแบตหน่อยครับว่าเหลือเท่าไหร่
Check overload relay รึยังครับ
คุณ Extrum dalat แนะนำว่าให้ตรวจ Overload Relay ไม่ทราบว่า Overload Relay อยู่บริเวณไหน
ตรวจอย่างไร และค่าที่ตรวจแสดงผลแล้วประเมินอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจ ส่วนคุณฉุยที่ให้วัดไฟแบตฯ ที่รถติดตั้งมิเตอร์วัด Volt อยู่ ขณะวิ่งก็ขี้นที่ 13-14 Volt หรือว่าคุณฉุยอยากให้ผมตรวจสภาพของแบตว่าเสื่อมหรือไม่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของไฟ ABS ซึ่งแบตฯที่ใช้อยู่ก็ยังปกติ แตรก็เสียงดัง ไฟหน้ารถและอุปกรณ์อื่นๆ ก็ปกติดี ซึ่งผมจะให้ร้านเขาตรวจอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้
ตามปกติถ้า ไดชาร์จทำงานบกพร่องไฟตก ไฟโชว์อันดับแรกๆ คือ ABS
แต่คุณวัดได้ 13 V ถือว่าไดชาร์จปกติ ทีนี้ก็ต้องมาลองสลับรีเลย์ overload
ที่คุณ xitrum ว่าครับ อาจจะหาย
ที่สิงสถิตย์ของรีเลย์ หลังแบตและหน้าตา ตามรูปครับ
ขอบคุณคุณฉุย คุณพี่ 421 และคุณ Extrum dalat มากครับ เดี๋ยวจะไปลองสลับดูแล้วผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้สมาชิกที่อาจมีปัญหาเช่นเดียวกันทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ
เจ้ารีเลยตัวนี้ มัน มีจ่ายไฟเลี้ยง รีเลย์ ปั๊มติ๊ก
และ เลี้ยง ABS ด้วย
ถ้า ไฟไม่จ่ายไป ไฟ ABS จะโชว์
ส่วน สาเหตุที่มันไม่จ่าย
โดยมาก รอยบัดกรี ระหว่างขาเสียบ กับ แผงวงจร มัน CRACK
เพราะ โดน งัด
บางที เอามือ ไปขยับๆ ตูดสายไฟ ซะหน่อย
ก็ ไฟหายไปได้ ก็มี แต่นั่น ไม่ใช่ทางแก้
ยังไง ก็ ต้องถอดมาดู หรือ มาลอง สลับ กับ ของคนอื่น ที่ยังดี
ระวังนะครับ เวลา ถอดออก ปลั๊กมันแน่นมากๆ
ควร ใช้ ไขควง แซะ ทีละน้อย ให้ได้ ระดับ กระดึบๆ เอา
ไม่งั้น ทั้งของอันที่จะมาลอง ก็ จะพังซะก่อน
ผมได้ยืม Relay Overload ของรถพี่ชายมาลองแล้ว ไฟ ABS ก็ยังติดอยู่ ไปให้ร้านเบรคเช็คทำความสะอาดสวิตข้าเฟืองท้ายอีกครั้ง(ครั้งที่ 2 ) ก็ไม่หาย แต่ให้ลองเบรคก็ปรากฏว่า ABS ทำงานปกติ ก็เลยไม่รู้ว่าโจทย์อยู่ที่ใด คงต้องเดาว่าต้องตรวยสายสัญญาณของล้อและที่ตัวเซ็นเซอร์ จากอู่ที่มีเครื่องมือตรวยเฉพาะ ซึ่งถ้าได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป ตอนนี้คงต้องใช้ไปพลางๆ ก่อน ส่วนการแกะกลอ่ง Relay Overload เห็นช่างเขาแกะดูแล้วก็ประกอบคืนไม่เห็นเขาว่าอย่างไร ก็เดาว่าคงไม่เสียรวมถึงการลองสลังกับคันของพี่ชาย ไฟ ABS ก็ยังแสดงอยู่เลยคิดว่าคงไม่เสีย จึงต้องหาสาเหตุหรือโจทย์ตัวอื่นๆ ต่อไป
สงสัยช่างใส่หลอดไฟสลับกันรึป่าว
ไฟ ABS อยู่ติดกับไฟเตือนหลอดขาดด้วย
สงสัยน่าจะใช่ครับอาจารย์
ผมใสไฟ XENON ไฟแสดงหลอดขาดจะโชว์เมื่อเปิดไฟหน้า แต่ถ้าไม่เปิดไฟหน้าไฟแสดงหลอดขาดก็จะไม่ติด และเมื่อเปิดไฟหน้าก็จะติดทั้งไฟแสดงหลอดขาดและไฟ ABS ส่วนไฟ ABS จะติดตลอดไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟหน้า เลยยังไม่รู้ว่าต้นเหตุ,าจากอะไร
ความเดิมผมเคยถอดชุดมิเตอร์ความเร็ว วัดรอบ ออกมาเชื่อมปริ้นท์เข็มแรงดันน้ำมันเครื่องเพาะมันช๊อตและไม่ทำงาน (ให้ช่างถอดนะครับ) และประกอบเข้าไปก็ใช้ได้ตามปกติ รวมถึงไฟสัญญาณต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดประมาณ 1 เดือน จึงเกิดปัญหาดังกล่าว ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร หรือควรใช้เครื่องมือตรวจอะไรหรือทำอย่างไรอีก ก็คงต้องขอความอนุเคราะห์อาจารย์ GAZ คุณฉุย หรือผู้รู้ทานอื่นๆ ที่มีได้เอ่ยนามช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
พอจะลงความเห็นว่าเป็นที่ระบบ ABS จริง เพราะปัญหาจากส่วนอื่น ได้เช็คไปแล้ว
3 อย่างน่าจะตรวจสอบต่อครับ
1. สายเซ็นเซ่อร์ ABS ขาดหรือหลุด ที่ล้อหน้าทั้ง 2 และที่เฟืองท้าย
2. เซ็นเซ่อร์สกปรก ถอดมาทำความสะอาด สงสัยเฉพาะคู่ล้อหน้า
3. กล่อง ABS เสีย (น้ำเข้าที่ connector หรือเปล่าครับ หน้าฝนด้วย)
ขอบคุณคุณ Chui ครับสงสัยคงต้องตรวจสายเซ็นเซอร์ ABS ที่ล้อหน้าอีกครั้งหนึ่ง ครับขอบคุณ
