สอบถามล้อ 15" หน่อยครับ
zanoopy
ชื่ออ๊อฟครับ ใช้ 124 E220 code C ล้อติดรถเป็นลายฝาเบียร์ ขอบ16 จะหาขอบ15ใส่
สนใจ AMG ขอบ 15" 7Jx15H2 ET37"
มันหนักไปหรือเปล่าครับ อยากหาขอบ15ใส่เพราะถูกตังกว่า
มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้เลยครับ แอบอ่านมานาน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ :n30:
ถามได้ถูกจังหวะพอดี
ลองไล่ดูกระทู้ย้อนหลังซักวันสองวันมานี้มีเรื่องล้อ+ยางจากสมช.หลายๆท่าน มาแชร์ประสบการณ์ได้น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้มากเลย..
ส่วนกรณีที่จะเปลี่ยนจากลายฝาเบียร์ขอบ 16"->15" ของ AMG มันอาจจะไม่ได้ถูกหรือแพงกว่ากันสักเท่าไร แต่ส่วนใหญ่ล้อ AMG ซะอีกที่จะแพงกว่า และขอบ 15"ก็อาจจะหาได้ไม่ง่าย ถ้าเป็นขอบ 17+ กลับหาได้ง่ายกว่า และราคาก็คงจะสวนทางกับที่คุณบอกว่าอยากประหยัดอีกแหละ..
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกซักนิด อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับ
ขอบคุณครับ คิดว่าระยะยาวเปลี่ยนยางจะถูกกว่าครับ
ราคายางขอบ 16 กับ 15 ต่างกันมากนะครับ
ดูกะทู้เรื่องล้อ ของคุณ air แล้วเลือกลายที่ชอบ เปรียบเทียบน้ำหนัก ถึงค่อยตามหาครับ มีล้อเบาราคาไม่แพงให้เลือกใช้
ถ้าท่านไม่ขับรถเร็วมาก ล้อขอบ 15 ก็เหมาะสมแล้วกับเครื่อง 2200 cc
รถผมเคยใส่บราบัส s ขอบ 18 สวยงามคนดูชอบ แต่คนขับไม่มีความสุข ขับโชว์สวยในกรุงได้ แต่ถ้าขับต่างจังหวัดเวลาเร่งแซงต้องใช้กำลังเครื่องมาก เร่งจนสะท้าน แซงมีลุ้นตลอด เคยกระแทกหลุมที่มีมากจนไม่อาจหลบได้จนเบ้าโช็คร้าวมาแล้ว คิดแล้วอนาคตคงไม่สดใสแน่จึงได้ถอดออก แล้วไปหาล้อเดิมลาย 8 ช่องมาใส่ ความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ หมดความหวาดระแวงหลุม ขับสบาย ไม่กระแทก คนข้างๆนั่งยิ้ม ไม่บ่น
แอบอ่านในนี้มากๆ ก็เริ่มมีอาการคัน อยากขยับไปหาล้อ cdi 16 บ้าง แต่ด้วยหน้าตาและราคาก็เลยยั้งใจไว้ก่อน จนได้อ่านกระทู้เรื่องล้อของคุณ air ทำให้รู้ว่ามีล้อหน้าตาดี น้ำหนักเบา เหมาะสมกับ e220 อีกหลายลาย จึงได้ตั้งเป้าหมายค้นหาไว้ จนได้ล้อ w203 6 J15 et 31 มาพร้อมยาง 205/60 ชั่งน้ำหนักรวมยางได้ 17.8 ก.ก. ใส่รถแล้วทดลองขับ พบความแตกต่างจากล้อเดิม เวลาถอนคันเร่งรถไหลมากกว่าเดิมจนรู้สึกได้ การเร่งแซงไม่ต้องเร่งเครื่องมากรถก็พุ่งแซงได้ทันใจขึ้น ไม่ต้องลุ้น พูดถึงหน้าตาก็พอดูได้ ใส่แล้วเต็มซุ้ม ใช้น๊อตเดิมได้ครับ
สำหรับตัวผมเลือกที่จะขับรถ นั่งในรถอย่างมีความสุข มากกว่าที่จะมีความสุขด้วยการยืนดูรถตัวเองสวยแต่ขับไม่ดี นะครับ :D:D:D
ยางยี่ห้ออะไรครับ หนักจัง (205/60 หนกตั้ง 11 โล)
ยางที่ติดล้อมาเป็น deestone ขนาด 205/60 R15 ครับ
เอาแบบความเห็นส่วนตัวนะครับ คิดว่าเป็นเสียงลอยผ่านหูไปละกัน
15 หาล้อเบาๆของเบนซ์จะสวยงามเหมาะสมหาง่ายราคาเบา แต่ดูให้เป็นล้อแท้นะครับราคาไม่ต่างกัน
15 AMG ใส่แล้วรถจะดูเหมือนคนแต่งตัวในยุค 80 ช่วงนั้นน่่ะดูกันเองว่าสวย มาดูตอนนี้เชยระเบิด จะมีสง่าแบบล้อ15เบนซ์ก็หาได้ไม่ จะสวยเท่ห์แบบ17+ก็ไม่เชิง น้ำหนักก็มาก ราคาก็ไม่ถูกนัก มันกั๊กๆครับ
15 ก็ล้อมาตรฐานเบนซ์ไปเลย ส่วน AMG ก็ 17 ขึ้นไปเลยครับ
ล้อไหนเป็นยังไงดูที่กระทู้พี่ air ได้เลยครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ จะลองพิจารณาดูครับ :D
