สอบถามผู้รู้เรื่องแม็กครับ 190e
rawis
พอดีทะลึ่งไปใสแม็ก ขอบ 18 8.5 et 32 หน้าหลังเลย หลังพับแล้วไม่ติดซุ้ม แต่หน้ากระแทกกับของซุ้มครับ ขอรบกวนผู้มีประสบการณ์ช่วยแนะนำวิธีแก้ไข แบบไม่ต้องเปลี่ยนล้อใหม่ หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็น 17 ครับ ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยครับ:1:
หนุนจุดยึดบังโคลน จะทำให้ซุ้มล้อหน้าโป่งออกมาจะพอหรือเปล่าไม่รู้ครับ
หนุนยังงัยครับ ขอกระจ่างนิดว่าทำงัยงัยบ้างครับ:n20:
ตรงบริเวณซุ้ม(กันชนปิดอยู่) เป็นจุดยึดบังโคลนกะตัวถัง ใช้แหวนรองระหว่างบังโคลน-ตัวถัง
อีกจุด ก็ด้านล่าง(สปอยเลอร์ปิดอยู่)
ขอบคุณครับว่างจากงานลองทำแล้วจะมาแจ่งผลครับขอบคุณมากครับ:D
ท่านไหนมีแนวคิดเพิ่มเติมรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
:n27:
ยางขนาดเท่าไรรึ เท่าที่ผมเจอด้วยตนเอง ล้อเดียวกันบางทีใส่ยางอันนึงไม่ติดอีกอันนึงติด ต่างขนาดกันนิดเดียว บางทีต่างยี่ห้อก็ไม่เหมือนกัน
กระแทกตรงไหนโดยตรงไหนดูหรือยัง มากน้อยเท่าไรครับ มันต้องมีร่องรอยให้เห็นบ้างครับดูได้ ถ้าโดนไม่มากก็แก้ได้ไม่ยากครับ
ช่ายครับลองหนุนดู หรือหายางกลมๆ แบบที่รองป้ายทะเบียนด้านหลัง
มาหนุนดูก็ได้ครับ ตอนใส่ชุดแต่งอู่ก็หนุนแบบนี้ให้แก้มมันพองออกมาหน่อยนึงครับ
ล้อ 18 เลยหรอครับ รถผมล้อ17 brabus b6 et30 กว่าจะยัดเข้าเล่นเอาเหนื่อยเลย :n38:
ไม่ทราบว่าใส่ยางอะไรขนาดเท่าไหร่ครับ
ยาง 225 40 18 nankang ns-2 ครับ ไว้ผมถ่ายรูปให้ดูครับ
เจอ1รูป ครับ ไว้เลิกงานจะถ่ายตรงล้อครับ อันดีพอดีเจอรูปในมือถือ:n02:
จากภาพเบื้องต้น น่าจะติดที่ด้านหน้า บริเวณชายกันชนครับ ลองไปดูอีกทีนะว่าใช่หรือเปล่า
แต่ที่คำนวณแล้ว ยางคุณมี Diameter ใหญ่กว่ามาตรฐาน 1 นิ้ว ครับ 1นิ้วฟุตนะไม่ใช่นิ้วคนไม่ใช่มิลไม่ใช่เซ็นต์ ซึ่งถือว่าใหญ่ไปม๊ากมาก ยางนี้ควรจะอยู่กับ 124 มากกว่าครับ
ผมเคยใส่ 17 ET ประมาณนี้ ยาง 215 45 17 มันก็ใหญ่เกินมาตรฐานแล้วนะ ซึ่งยางเล็กกว่าdiameterเตี้ยกว่าของคุณ 21mm มันยังติดด้านหน้าบริเวณชายกันชนเหมือนกัน
วิธีแก้ผมก็ใช้การทำแบบที่พี่ๆบอกคือใส่ Fender Spacer หรือพูดภาษาบ้านว่าเอาแหวนรองนั่นแหละ
แต่ของพี่นี่อาการหนักไม่น้อยเกรงว่าแก้แล้วจะไปกันใหญ่ สรุปว่า ยางใหญ่มากเกินไปเยอะ แก้คงแก้เยอะครับ
ติดทางด้านหน้าครับตรงส่วนที่ต่อกันระหว่างกันชนกับซุ้มครับ ขนาดผมใส่ยางแบบหลบซุ้มยังติด สงสัยต้องกับไปเจอ 17 :n02:
ตอบแบบไม่เกรงใจนะ
เปลี่ยนล้อง่ายสุดครับ
แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นแยะครับ
ผมก็ว่าจะหา 17 มาใส่อยู่ครับ ไม่รู้จะแก้งัยแระครับ:n38:
ลืมครับแล้วกรณีอยากจะแก้จริงๆ ทำยังไงได้บางครับ ถ้ากรณีหนุนแล้วยังโดน:smash:
ก็ยางใหญ่ไป 1 size
ลดขนาดลงซิครับ
