สนใจ UP ช่วงล่าง และ up เบรค ครับแนะนำด้วยครับ
SOLO
รถผม e220 w124 ปี 95 ติดแก็ซ หัวฉีด lpg ถัง 76 l.
เวลาขับเข้าโค้ง รู้สึกบังคับลำบาก และ หลังร่อนๆ
และอยากได้เบรด หนึบๆ ซักชุด เนื่องจากเป็นคนขับรถปู๊ดปราด พอสมควร รบกวนแนะนำด้วยครับ
พร้อมราคา รวมค่าเสียหายก็ดีนะครับ เพื่องบไม่พอทั้งหมดจะได้แยกทำบางส่วนก่อน
*ปัจจุบันที่ทำไปแล้ว
--ช่วงล่าง
1. สปริงโหลด k+f ยางรองสปริงหน้า 3 ติ่ง หลัง 4 ติ่ง (เฉพาะสปริง หมดไป 7,500 เมื่อปีที่แล้ว)
2.โช๊ค monrol reflex ปรับเเข็งได้เองเวลาเข้าโค้งและขับเร็ว (หมดไป 9 พัน เมื่อปีกว่า)
--เบรค
1. หม้อลมควาย 2 ชั้น ( รู้สึกดีขึ้นระดับนึง) หมดไป 4000 ของ+ 1000 ค่าแรง = 5000
***อยาก up เป็นเเบบนี้จะดีไหมครับ แนะนำด้วยครับ หากไม่เหมาะสมมีชุดไหนที่เหมาะกว่าบ้าง**
**ช่วงล่าง
1. เหล็กกันโคลงหน้า e320 w124
2. เหล็กกันโคลงหลัง e230 w210
**เบรค
1. เบรคหน้า r129 (SL280 กับ 500 เหมือนกันไหมครับต่างกันอย่างไร) ต้องใช้ชุดไหน
2. เบรคหลัง w140 (s500 จาน 2 ชั้นหรือ s280)หรือใช้ R129 เท่าหน้าหลังดีครับ
//////รบกวนขอคำแนะนำ + ค่าตัว ด้วยครับเพื่อจะได้ค่อยๆ ทำ//////////
****สุดท้ายขอขอบคุณข้อมูล และคำแนะนำดีๆ รวมถึงมิตรภาพดีๆ ของสมาชิกทุกคนในเวปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ**********************************MY NAME IS *****สัน************************************
ผมไม่เคยใช้โช๊ค และ สปริงที่คุณว่ามา แต่อาการที่เล่ามา มันฟ้องว่า สปริงนิ่มไป + โช๊คยังแข็งไม่พอครับ
เบรค หน้า SL 280 หรือ 500 เหมือนกันครับ
เบรคหลัง s 280 เข้ากันดีกับเบรคหน้า sl
ถ้าเป็นเบรคหลังของ s 500 เบรคหน้าต้องใหญ่กว่า sl ครับ
แต่ทั้งหมดน่ะมันเกินกำลังเครื่อง 220 นะพี่ หาที่ย่อมลงหน่อยเถอะคับ เกรงใจเครื่องมั่งคับ เช่น เบรค หน้า 300 E - 24 v หรือ 320 ก็ยังดี ส่วนเบรคหลัง เอาของ 210 ก็พอคับพี่
เหล็กกันโคลง รีบหาด่วนเลยพี่
-----ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับพี่สี----จะได้จัดหา จัดเตรียมค่าตัวได้ถูกต้อง กลัวไม่พอ------
--เบรค
หน้า e320 w124 ราคาประมาณ = ? , ความหนา = ?
หลัง e230 w210 ราคาประมาณ = ? , ความหนา = ?
===หากเป็น เบรคหน้า เป็น SL R129 หลัง s280 w140 เนี้ย รถผม e220 + gas 76L. +เเม็ก b4 แท้18" เครื่องมันจะพอไหวไหมพอดี ที่ร้านอะไหล่แจ้งว่ามี set นี้อยู่นะครับ (set ที่พี่สีแนะนำ ยังไม่มีของจังแต่อยากใส่)==
---กันโคลง
เบรคหน้า E 320 ราคา 10000 - 13000 ความหนา 25 มิล.
เบรคหลัง 210 ราคาประมาณ 5000 ความหนา 10 มิล .
เหมาะสำหรับเครื่อง 320 ไม่ใช่ 220 ครับ
กันโคลงหน้า E 280 หรือE 320 หรือ 300 E มีขนาดเท่ากัน ราคาจึงยอมเยาว์มาก อาจซื้อได้ในราคา 1500
กันคลงหลัง 210 ราคาประมาณ 3500 ( ราคาของเก่า หรือ ใหม่ก็เท่ากัน :ylsuper: ) ตวามโต 16.5 มิล
-ขอบคุณมากครับพี่สี รบกวนอีกนิดครับ ขอทราบขนาดเส้นรอบวงของจานเบรคหน่อยครับ เวลาไปซื้อจะได้ไม่ผิด
เส้นผ่านศูนย์กลางครับ
E 320 = 294*25
300E-24 = 295*22
millimeters
ขอบคุณครับ แล้วพอทราบเบรคหลัง w210 ด้วยครับ รบกวนด้วยครับ
E 320 = 294*25
300E-24 = 295*22
millimeters
-ขอบคุณครับ แล้วพอทราบเบรคหลัง w210 e230 ด้วยครับ รบกวนด้วยครับ
แล้วถ้า 124 เครื่อง102 ฝาดำ(คูโบต้า)จะเริ่มUPยังไงต่อครับ
จาก Standard มีเพิ่ม แค่ กันโคลงหน้าหลัง E500
นอกนั้นยังไม่มีอะไรเพิ่มอีกเลย หลังบรรทุกถังโดนัท 58 ครับ
Step ต่อไปต้องทำไรต่อครับ
ขอคำแนะนำ
พี่กันโคลง e500 เนี้ยใส่แล้วเป็นไงบ้าง (แข็งไหมครับ)
ขอคำแนะนำ
พี่กันโคลง e500 เนี้ยใส่แล้วเป็นไงบ้าง (แข็งไปไหมครับ) ว่าจะใส่แค่
กันคลงหลัง 210 ราคาประมาณ 3500 ( ราคาของเก่า หรือ ใหม่ก็เท่ากัน ) ตวามโต 16.5 มิล
รถผมถัง lpg 76L. แนะ
คุณ โซโล...
e500 น่ะคิดจาใส่น่ะคิดได้...แต่หาของได้ป่าว...พวกเทพเขาหากันจนขาเป๋ไปหลายคนแย้ว...เมา
อย่างเราๆท่านๆ...อีสองแปด อีสามสอง กับ16.5mm ก็เริ่ดแล้ว...:n12:
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ถามเกี่ยวกับเบรคด้วยครับ
ผมใช้ 300E ติดแก๊ส ครับถัง 76L
ต้องการจะปรับปรุงเบรคด้วยครับ
ข้างหน้าใช้เป็น 300E 24V
ข้างหลัง เป็น E320 ใช่มั้ยครับ
ไม่ทราบว่าต้องไปหาของแถวไหนครับ หายากมั้ยครับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมหม้อลมควาย ประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
PS. ต้องขอโทษทุกท่านที่ผมเคย PM ไปถามปัญหาด้วยนะครับ เพิ่งไปเจอในกระทู้ว่า ท่านท่านทั้งหลายไม่ชอบให้ถามปัญหาทาง PM อยากให้ถามในกระทู้มากกว่า เพื่อจะได้ให้คนอื่นรับรู้ด้วย
ลองดูที่พี่สี่ แนะนำเรื่องระบบเบรคด้านบนนะครับ
ได้มาแล้วกันโคลงหน้า 300e กันโคลงหลัง e320 w210 (วัดแล้วหนา 18mm. เลยอะครับ ที่แรกนึกว่าแค่ 16.5 ตามที่พี่สี่บอกซะอีก
พี่สี่ ผมชื่อสัน ที่วันนี้โทรไปถามพี่เรืองเหล็กกันโคลงครับ
--ถ้าอย่างงี้ไม่ทราบว่า ถ้าเป็น e320 w210 เนี้ยกันโคลงหลังจะหนา 18 mm.และถ้าเป็น e230 w210 เนี้ยมันจะหนาแค่ 16.5 รึเปล่าอะครับ
-ส่วนเบรคเนี้ย หน้า e320หรือ300e 24v. เนี้ยยังหาไม่ได้เลยครับ ส่วนเบรคหลัง w210เนี้ยมีอยู่แต่ราคายังไม่น่าพอใจครับ
----ถ้ารถผมเหมาะกับ set หน้า r129 หลัง s280 นะได้ของครบแล้วครับเนี้ย
ขอบคุณพี่สี่ที่แนะนำนะครับ
ก็ขายชุดนี้ทำทุนตามหาอีสามสองกะสามร้อยอีไงคับ.....:p:p
ขายก็บอกด้วยนะ...มีคนอยากด้าย....:n43::n43:
ชุดนี้ขายกันอยู่ประมารเท่าไหร่อะครับ
ชุดนี้ขายกันอยู่ประมารเท่าไหร่อะครับ เพื่อราคาจะพอมาโพสขายได้ครับ
ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ ที่เพื่อนๆ ต้องการจะซื้อ ผมจะได้ดูว่า------
หน้า sl
หลัง w140 s280
พี่สี่ยางประกบ กันโคลงหลังเดิมของ 124 จะมาใส่กับ กันโคลงหลังของ 21o e320(18mm.) ได้เปล่าครับ เห็นยางมันอ้าเยอะ อะครับ
พี่สี่ยางประกบ กันโคลงหลังของ 124 จะมาใส่กับ กันโคลงหลังของ 21o e320(18mm.) ได้เปล่าครับ เห็นยางมันอ้าเยอะ อะครับ และถ้าไม่ได้ซื้อใหม่ราคาอยู่ตัวละเท่าไร
