สตาร์ทแล้วเงียบ
nop6226
เวลาบิดกุญแจแล้วไม่มีเสียงใดเลยครับ เรื่องไฟก็ปกติแบ็ตก็พึ่งเปลี่ยน ไดร์ชาร์ทและไดร์ทสตาร์ทก็พึ่งเปลี่ยนครับ ขอความช่วยเหลือด่วนครับ:(
เซพตี้เกียร์กลับเยอรมันแย้วคับ
ราคาเท่าไหร่ครับ
ของผมเป็นตัวw210ครับไม่ทราบว่าประมาณราคาเท่าไหร่ครับ เปลี่ยนแล้วหายมั้ยครับ
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ตรวจสอบสายเกียร์ดูว่า สวิทย์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่า สวิทย์อาจชำรุดหรืออยู่ผิดตำแหน่งก็ได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ
โยกคันเกียร์เดินหน้าถอยหลัง เปลี่ยนตำแหน่งดูก่อน
อาจจะสตาร์ทติด แล้วค่อยขับไปหาช่าง
ผมก็สงสัยสวิทช์เซฟตี้เหมือนกัน
ที่เงียบเนี่ยรวมทั้งเสียงปั๊มติ๊กด้วยป่าว....ถ้าด้วย
ของผมโอเวอร์โหลดเจ้งคับ.....
แฮะๆ เหมือนผมเลย เคยพลาดไปครั้งนึง
เข้าเกียร์ N ทิ้งไว้ แล้ว Start มันไม่ติดครับ
ก็โยกไป P ก่อน
งงตัวเองตั้งนาน...
ผมเคย งงไปด้วย
เพราะดันกดรีโมท เด๋วล๊อค เด๋วเปิด
แล้วไป สตาร์ท มันเงียบเลย
ปรากดว่า ต้องออกมา กดรีโมทปิด แล้วเปิด และเสียบกุญแจ
ทำให้ถูกขั้นตอนเหมือนเดิม มัน จึงสตาร์ทได้ปกติครับ
ของผมเคยลืม เข้า nไว้ บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติด แล้วแต่ลม
ตกลงคุณ nop6226 ซ่อมเรียบร้อยยังครับทำอะไรไปบ้าง รถผมมีอาการคล้ายๆกันอยากทราบครับ:)
ออโตเมติคสตาร์ท เสียหรือเปล่าครับ ...ตัวนี้จะอยู่เกาะติดกับไดชาร์ท
