E200 W124 ครับ เพิ่งได้รถมา (ใหม่ของเรา เก่าของคนอื่น) ยังงูๆ ปลาๆ เรื่องรถมากเลย ตอนได้มาสามวันเอาไปเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนของ Boss โดนไป 700 บาท ก็คิดว่าอืม เพราะเบนซ์มั๊ง เพราะมันยาวมั๊ง 24 นิ้ว เปลี่ยนเสร็จไปเดินบิ๊กซีต่อ แว๊บไปดูแผนกประดับยนต์ แทบร้องจ๊าก เฉพาะยางคู่ละ 99 ถ้าเปลี่ยนทั้งใบเลย ราคาตั้งแต่ 139-450 บาทเอง เขางอกแล้วตรู... ตั้งแต่นั้นนั่งเฝ้าเวปทั้งวันเลย รีบหาข้อมูลด่วนๆ เผื่อรถเป็นอะไรไปจะได้ไม่โดนฟันฉับๆ อีก นั่นแหละครับที่มา ก็เลยได้มาเจอเวปนี้แหละ...
เข้าเรื่องเลยนะครับ อาการรถผมประมาณนี้ครับ
เกียร์ P / N ไม่เปิดแอร์ 700-850 รอบ
เกียร์ P / N เปิดแอร์ รอบจะวูบลงมาที่ 550 (วูบแรงพอควร แต่เครื่องไม่สั่นหรือกระตุกนะครับ) ก่อนจะดีดขึ้นไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ 700-800 รอบ
*ทั้งแก๊สและน้ำมันให้ค่าพอๆ กันครับ
เกียร์ D ไม่เปิดแอร์ 700-800 รอบ
ใช้น้ำมันและแก๊ส ออกรถ ยอดเยี่ยม ไม่มีสะดุด กระตุก
เกียร์ D เปิดแอร์ 500-600 รอบ
*ทั้งแก๊สและน้ำมัน ถ้าอยู่ในขณะรถจอดอยู่กับที่ เครื่องอาจสั่นนิดๆๆ แต่ไม่ดับ
ใช้น้ำมันออกรถ ลื่นไหล อาจมีสั่นนิดๆ แต่ไม่เคยดับ
* นอกจากออกรถตอนหักเลี้ยวหนักๆ เช่น กลับรถ หรือ ถอยรถเข้าซอง รอบจะลดลงเหลือ 450-500 รอบ เครื่องจะสั่นๆ บางครั้งดับไปเลย
ใช้แก๊สออกรถ เครื่องสั่นเล็กน้อย มีอาการสะอึกนิดนึงแล้วไปต่อได้ แต่บางครั้งดับไปเลย (เกียร์ D จอดติดไฟแดงนานแค่ไหนก็ไม่ดับ มันจะดับตอนออกตัว)
* ถ้าออกรถตอนหักเลี้ยวหนักๆ เช่น กลับรถ หรือ ถอยรถเข้าซอง รอบจะลดลงเหลือ 450-500 รอบ เครื่องจะสั่นมาก มีโอกาสดับ 70/30 เลย
เริ่มจากตรงไหนก่อนดี ผมอยู่ขอนแก่นครับ ถ้าช่างที่กทม.หรือพี่ๆ ในนี้ชำนาญกว่าที่นี่ก็ไปกทม.ได้ไม่มีปัญหา เพราะที่ขอนแก่นก็ไม่รู้จักช่างซ่อมเบนซ์ที่ไหนเลย
ถ้าเป็นไปได้ช่วยแนะนำช่างที่กทม.ให้ด้วยครับ หรือพอจะมีใครประเมินความเสียหายและค่าใช้จ่ายหากต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ด้วยครับ ไม่อยากหัวแบะอีก...
ปล.ขออภัยหากกระทู้ของผมซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกับสมาชิกบางท่าน เท่าที่ไล่อ่านดูใกล้เคียงกับ http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... sc&start=0 มากเลย ถ้าเห็นว่าอาการเดียวกันก็บอกได้นะครับ จะได้ไม่รบกวนเรื่องคำตอบ
ปล.2 อยากตรวจเช็คสภาพรถจังว่า มีงานไหนต้องเก็บต้องกู้เพิ่มอีกหรือเปล่า ขอที่ปรึกษาด้วยครับ
