ร้อนๆคับ
athaps
คือเวลาทำไมผมเอารถของผมไปจอดที่ร้อนๆนานๆ
พอกลับมาแล้ว แล้วทำไมมันกดกระจกได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจอ่ะครับ
แล้วอีกเรื่องครับ
รถของผม แอร์มันทำงาน แต่ไม่มีความเย็นเลย ผมโทรไปถามช่างเค้าบอกว่า ดูที่ดีเลย์ดิว่ามันหลุดหรือเปล่า ผมดูแล้ว มันก็ไม่หลุดหน่ะ แต่ผมเพิ่งเอารถไปทำแอร์มา ร้านเนี้ยแหละ 555 หรือว่า ดีเลย์มันจะเสียหรือเปล่าเอ่ย
ดีเลย์ของแอร์มันมีหน้าที่ทำให้แอรเย็นใช่ป่ะครับ
ถ้าพังเนี่ยเค้าขายเท่าไรเหรอครับ
แล้วเราซื้อมาเปลี่ยนเองเลยได้เปล่า 55
อีกเรื่องครับ บนหน้าปัดของ 230e w124 นั้นไอตรงด้านล่างสุดอ่ะครับ มันมีเข็มคำว่า Economy ด้วยอ่ะ มีคืออะไเหรอครับ แต่ก่อนเข็มมันเบนขวาสุดๆเลยนะ แต่เด๋วนี้เข็มมันอยู๋กลางๆอ่ะครับ แต่ถ้าขับมันก็จะเบนขวาอ่ะครับ
อยากให้ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
ผมตอบให้แบบเบสิคก่อนนะครับ อันที่ยากๆ พี่ๆเขาคงตามมาตอบทีหลัง
เจ้าเข็ม Economy นี่ เป็นตัวบอกความเหมาะสมของ อัตราเร่ง กับ ความเร็วเดิม นะครับ
คือถ้าเรา เปลี่ยนความเร็ว และรอบเครื่องยนต์ให้มากขึ้น ในระดับที่เหมาะสม ก็ทำให้รถบริโภคน้ำมันในระดับที่ประหยัดดี เข็มก็จะเบี่ยงไปทางขีดแดง เล็กน้อย
แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือรอบเครื่องยนต์แบบฉับพลันเมื่อไหร่ เข็มมันก็จะชี้ไปทาง แดงแบบสุด บริโภคหนักครับ
พี่สี่ บอกไว้ว่า เครื่อง 103 เหมาะกับการค่อยเพิ่มความเร็วครับ จะทำอายุเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น
ปล. ผมเคยขับ 505 ก็มีครับ แต่เป็น ไฟ สาม สีแทน เขียว เหลือง ส้ม
แล้วก็มีประโยชน์มากเลย
เช่นถ้าเผลอเหยียบคันเร่ง ใน เกียร์ ที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่เกียร์ 4 แล้วความเร็วมีแค่ 20-30 kmh แต่ดันจะลากความเร็วโดยไม่เปลี่ยนเกียร
ไฟจะแดงเตือนว่า กองเบียงกังมีแต เพราะรถจะกินน้ำมันนรกเลยครับ
โอ้ว ตอบได้เร็วมากเลยคับ แต่ก่อนมันเบนขวาเข้าตัวแดงตลอดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไร แต่เด๋วนี้ ไปทำเครื่องมา ก็อยู๋กลางๆครับ ตอนแรกก็นึกว่าเสีย
athaps said:
...... แล้วทำไมมันกดกระจกได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจอ่ะครับ
น่าจะปกติ ของผมก็เปิดได้ แถมเลื่อนเบาะได้อีก
..... ดีเลย์ของแอร์มันมีหน้าที่ทำให้แอรเย็นใช่ป่ะครับ.....
รีเลย์แอร์ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ จ่ายไฟไปยังคอมเพรสเซอร์ บางรุ่นพิเศษ
มีการตัดไฟ ช่วง kick down ด้วย
.....ถ้าพังเนี่ยเค้าขายเท่าไรเหรอครับ
ตัวนี้ไม่ค่อยพัง มีแต่ต้องรื้อมาบัดกรีใหม่ เพราะรอยบัดกรีร้าว
มือสองราว 1000-1500 ใหม่เบิกห้าง 3000-4000 ระวังของจีนแดง
ได้ครับ อยู่หลังแบต
.....มีเข็มคำว่า Economy ด้วยอ่ะ มีคืออะไเหรอครับ
เข็มชี้วัดหรือบ่งบอกเรื่องการขับประหยัดน้ำมันหนะ เข็มชี้แดงสุด กดคันเร่งสุด
หรือซดน้ำมันสุด อยากจะบอกนิดครับว่า ขับไป มองตัวนี้ไป ขับไม่สนุก
ถ้าประตูเปิดอยู่สามารถทำได้ครับ โดยไม่ต้องเปิดกุญแจ
ได้ครับ อยู่หลังแบต
มันยังบอกว่า..... ตั้งเครื่องมาดีป่าวด้วย
ถ้าจูนเครื่องดี + แวคคั่มไม่รั่ว ในรอบเดินเบา ไม่เปิดแอร์ ณอุณหภูมิทำงาน เข็มจะชี้ที่ซ้ายสุด พอเปิดแอร์ เข็มจะขยับมาขวาเล็กน้อย โอเช่เลย
แต่นี่ของคุณ เข็มชี้ที่กลางเกจ์ แปลว่า จูนเครื่องไม่ดีแล้วครับ หรืออาจมีแวคคั่มรั่วบ้างก็ได้
โอ้ว อย่างงี้ท่าทางจะลำบากเ้ลยะนะเนี่ย ทำไงดีๆ เง้อ
