แอร์ ความร้อน รีเลย์แอร์
Peko_k
รีเลย์แอร์ ถ้าแปลงมา ซื้อของใหม่มาใส่ต้องทำอย่างไรบ้าง (เห็นตัวมันสั้นกว่า รีเลย์ปั้มติ๊ก ครึ่งอัน) w124 e220 และถ้าแปลงมาแล้วมีผลอะไรกับเครื่อง หรือ แอร์ และระบบไฟฟ้าไหม ขอบคุณ BON
ขอบคุณพี่ 321 วันนี้รถสั่นตอนรถติดเคลื่อนตัวช้าๆ แล้วรอบเร่งขึ้นไป พันกว่าๆ เหมือนชดเชยรอบไม่ให้เครื่องดับ แล้วก็กลับมาเป็นปกติ ไม่รู้เกี่ยวกับแอร์หรือเปล่า ช่วยวิเคราะห์ด้วย ขอบคุณ BON
รถสั่นอาจไม่ใช้แอร์ก้อได้ ลองกดปุ่มตัดคอมหรือปิดแอร์ช่วงที่รถชอบมีปัญหาถ้ายังเป็นอยู่ ไม่เกี่ยวกับแอร์
ต้องถามก่อนว่ารถสั่นนะมันสั่นตอนไหน
สั่นตอนติดเครื่องใหม่ๆครั้งเดียวหรือสั่นทุกครั้งไม่ว่าเครื่องเย็นเครื่องร้อน
เพราะสั่นทั้งสองอย่างมีจุดแก้ไขไม่เหมือนกัน
สั่นตอนครั้งแรกหมายถึงเครื่องเย็นหรือจอดค้างคืนส่วนใหญ่เกิดจากระบบเชื้อเพลิงมาไม่ปกติ
แรงดันไม่พอซึ่งอาจเกิดจากวาวกักแรงดัน กรองตัน ปั้มติกไม่ดีหรืออื่นๆ
แต่ถ้าสั่นตอนเครื่องร้อนแล้วต้องดูที่ระบบไฟจุดระเบิดเช่น คอย สายหัวเทียน หัวเทียน เซนเซอร์แคม
ขอบคุณ non1nut2 รถสั่นตอนเครื่องร้อน ใช้ แก๊ส วิ่งออกถนนประมาณครึ่งชั่วโมงรถติดแต่กำลังไหลไปเรี่อยๆ (ตอนสตาทร์เครื่องปกติดีทุกอย่าง ทีเดียวติด รอบที่ 1200 แล้วลดลงมาเหลือ 800 ไม่มีหอบ ไม่มีสั่น ตอนออกตัวปกติพอตัดเป็นแก็สก็ปกติ แอร์เย็น พัดลมทำงานปกติ)มีเรื่องเดียวให้ปวดหัวคือ รอบกระตุกแรงระหว่างขับเป็นบางครั้ง ตอนเครื่องร้อน ทำให้กลัวดับกลางถนน) เปลี่ยนหัวเทียนเดือน พฤาภาคม
