Tui Hadyai
ผลจากเครื่องของผมนะครับ เครื่องอื่นอาจให้ผลต่างออกไป
ผมมีปัญหาเดียวตอนนี้ก็คือ เปิดแอร์แล้วรอบเครื่องตก ถ้าใส่เกียร์เข้าไปอีก(ออโต้)
ยิ่งทำให้รอบตกเข้าไปอีกนิด จาก800 เปิดแอร์เหลือ 700 ใส่เกียร์เหลือ 500-600
ทำให้มีปัญหาเวลาเปิดแอร์แล้วเข้าจอด..ตอนนี้แก้โดยปิดแอร์ตอนถอดจอดไปก่อน
อย่างอื่นยังไม่เจอปัญหา สตาร์ททีเดียวติด (ต้องบิดกุญแจแล้วสตาร์ทเลย ห้ามแช่ ไม่เหมือนน้ำมัน ตอนเช้าวันแรก ไม่รู้วิธีสตาร์ท เรยทำ
ให้แกสท่วมสตาร์ทไม่ติด โทรหาช่าง เขาให้แก้โดยการโยกสวิทไปที่น้ำมันแล้ว
สตาร์ท ปล่อยแกสทิ้งไป หลังจากนั้นสวิทกลับมาที่แกส ก็สตาร์ทติดได้..วันแรกเกือบแย่)
ต่อไปจะลองใช้ให้เยอะๆ ดูว่ามันโอเคไหม ตอนนี้เรื่องอัตราเร่งยังพอไหว
พอรับได้...ถ้ามีปัญหาอย่างอื่นก็จะมาแจ้งให้ทราบกันเรื่อยๆครับ
ในความเห็นส่วนตัวผม ผมสู้เพื่อที่จะได้ใช้ของถูก..การดัดแปลงปัญหาที่ตามมาต้องมีแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว...
ผมกล้าที่จะลอง...ถ้าโอเคก็ได้ใช้ของถูก ถ้าไม่โอเคก็ใส่น้ำมันกลับไปเหมือนเดิม
และแผนขั้นต่อไป ถ้าน้ำมันมันแพงมากๆ ก็เปลี่ยนเครื่องวาง เครื่องเจ ใส่แกสซะเรย
อิอิ
อิอิ
