รอล้างสมองเกียร์ขอคำปรึกษาด่วนครับ
GolfChiangMai
ต้องขอโทษทุกๆท่านที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเยี่ยมเว็ป รถผมมันไม่ยอมเสีย แต่ตอนนี้มันเสียอีกแล้ว
เกียร์ทำพิษอีกแล้วครับ ช่างบอกว่าปรับวาล์ว ข้างเกียร์แล้วมันยังกระตุกอยู่ ผ้าคลัช ไม่หมด เค้าเล็งไปที่สมองเกียร์ พรุ่งนี้จะล้างดู ถ้าไม่หาย จะเปลี่ยนมือสอง 12000 บาท ครับ พี่ๆว่าไงดีครับ ตัดสินใจไม่ถูก
เอ..........
รู้ได้ไงคับ ว่าผ้าครัชไม่หมด
ผมจำได้ ตอนที่ผม โอเวอร์ฮอลล์เกียร์
รถเกิดอาการที่เกียร์4
พอถอดออกมาดู
ผ้าชุด เกียร์ 1-2 ก็หมดเกลี้ยง แต่ยัง เหลือมากกว่า ชุดเกียร์ 4 นิสนึง
ตอนนั้น เกียร์ มีอาการกระตุกมานานแล้ว
แต่ ว่าเราบรรเทา มันด้วยการปรับ วาวล์ลูกข่าง เพื่อยืดเวลาใช้งานเท่านั้น
ทางที่ดี ถ้าจะทำ ก็ โอเวอร์ฮอลล์
เสียเงินครั้งเดียว
ไม่งั้ง จะมา ช้ำใจ เสีย หลายต่อ
ไหนจะค่าแรง ค่าน้ำมันเกียร์ และอื่นๆ
ที่ช่างบอกไม่หมด เพราะว่าถ่ายน้ำมันออกมาดูอีกรูป มันไม่ดำครับ ช่างก็เลยบอกว่ามันไม่หมด ปรับวาล์วลูกข่าง เค้าก็ปรับแล้ว มันไม่หายครับพี่ เหลือแต่ล้างลูกสูบเกียร์ กะสมองเนี่ย สมัยก่อนนั้นปัญหาเกียร์เคยหายไปเป็นปีแล้วนะ ตอนนี้มาอีกและ
หุหุหุ
ผ้ามันอาจจะหมด จน ไม่มีไรออกมาแล้วกระมัง
มันไปติดที่ สมองเกียร์ เป็นโคลนเหนียวๆอะ
ระวังไว้
เสียน้อยเสียยาก
เสียมาก เสียง่าย
มีให้เห็นบ่อยๆ:n43:
ก็ครั้งนี้ผมเปลี่ยนหม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง เบรคหลัง ค่าแรงไม่ถึง พัน ก็เลยให้เค้าแถมล้างสมองเกียร์ด้วยงะ ไม่รู้ว่ากดขี่ข่มเหงรังแกช่างมากเกินไปหรือเปล่า อะไรทุกชิ้นนำเข้าไปเอง ถ้าใครอยากซื้ออะไรผมมีแหล่งถูกๆครับ ( ในเชียงใหม่นะ ) แต่ถ้าจะโอเวอร์ฮอลเกียรสงสัยจะไปนครพนม
รายงานผลครับ
วันนี้ไปรับรถมาแล้ว ปรากฎว่า สำเร็จครับ หายกระตุกแล้ว เค้าล้างสมองเกียร์ แล้วบอกว่าอะไรไม่รู้มันติด ก็เลยทำให้ตอนนี้ปกติแล้วครับผม โปรเจคต่อไป รื้อภายใน ไขน๊อตที่หลวมๆ แล้วก็ ใส่ชุดแต่งรอบคัน
