รวมพลคนรัก 190E(w201) รายงานตัวด้วย...อยากรู้จักครับ
ผม 190e สีทอง 2.3 น้ำมันเพียวๆครับ แค่นี้ก็ 210แล้ว อยากเห็นภาพรถพี่นพ เครื่อง m104 2.8 จังครับ ลงให้ดูได้ป่าวครับ ผมว่าสุดๆไปเลยอะ
สวัสดีครับ ผมพี่นพครับ ใช้ 190 ปี93 เครื่อง m104 2.8 เกียร์.4 เฟืองท้าย 2.87 ล้อ evo 17 เบรคหน้า E 500 หลัง E320
อยากเห็นสภาพรถครับ เอารูปลงหน่อยครับ:yelclap:
ต้องขอโทษอย่างสูง ที่ต้องให้รอดูรูปอยุ่นาน เกิดความผิดพลาดนิดหน่อย กำลังรีบดำเนินการให้อยุ่
เพื่อเป็นการชดใช้ความผิดพลาด เดี๋ยวจะลงรูป E 500 และ 500E ของพวกๆๆ ที่อยุ่ในกลุ่มเดียวกันมาลงให้ดูเพื่อเป็นการแก้ตัวอีกครั้ง ทั้งนี้ต้องขอโทษอย่างแรงมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ
pnop ผมอยากเห็น 190e วางm104 มากกว่าอะครับ ดูเป็นแนวทางอะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ข่าวดีครับ ลูกชายเอากล้องกลับมาแล้ว พรุ่งนี้จัดเต็มครับ
ตอนแรกก็กลัวว่านัองๆๆ จะต่อว่าเอาเหมือนกัน อิอิ..รอดตาย
7c1b62e779aae2466caad7effa8c49f4
ทะเลอันดามัน190E 2.0 สีบรอนด์ lpg+น.ม.ครับ:n45: เจตน์ ภ.ก.:n45:
โหดมากครับ pnop อย่างนี้ไปไล่w124ที่วาง 320น่าจะสูสีเลยนะ ถามนิดนึงครับวางเครื่องที่ไหนครับ แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนปะครับ แล้วหม้อน้ำพี่ไปทำที่ไหนครับ
ตอนวางก็กังวลใจอยู่มากว่าไม่รู้อะไรรอเราอยู่ข้างหน้า จึงต้องเตรียมของให้พร้อม หน้าตัด 6 สูบเอย ตูดเกียรสายไมล์ คานรับเกียร์ ฝาเฟืองท้ายเพลาขับข้าง แน่นอนเพลากลาง 2 ท่อนต้องโดนตัดต่อหน้าแปลนให้ใหญ่ขึ้นและความยาวด้วย การวางอุปกรณ์ หม้อกรองอากาศ ถังพักนำของ E หน้าหม้อกรอง C class ขาแท่นเครื่อง 124 6 สูบ ถังฉีดนำ 190 e เดิม โชคดีอยู่ออย่าง benz เค้าทำอุปกรณ์ให้ไช้ทดแทนกันได้ common use ก็เลยมีโอกาสจัดสรรอุปกรณ์ให้เป็นกิจลักษณะ จนแล้วจนรอดก็เจอปัญหาเข้าจนได้ รอบตัดที่ 4000 รอบเพราะเราไม่มีสัญญาน can +- ไปหลอกกล่อง จึงต้องดั้นด้นหากล่อง 280 e มาลอง อ๊ะไช้ได้ เร่งอยู่กับที่รอบฟาดไปที่ 7000 รอบ ขณะนี้ไม่มีปัญหาเรื่องร้อน 85-95 ติดนานก็ไม่ขยับ เฮ้อ....โชคยังเข้าข้างเราบ้างไม่มากก็น้อย เพราะหม้อนำแค่ 2600 ซีซี แต่ค่า heatexchanger ดีมาก รอดตัวไป แอร์ก็ใช้ได้ เดินเบา 700-800 รอบพอเปิดแอร์ รอบตกลงนิดนึงแล้วไปอยู่ที่เดิม ขณะนี้มีปัญหาเรื่องเกียรแต่ก็overhaul ใหม่แล้ว ภาพโดยรวมดี ขั้นตอนต่อไปกำลังเปลี่ยนหัวฉีดสีแดงอยู่แล้วจะมารายงานต่อไป
เห็นรูปรถคุณ PNOP แล้วอยากมั่ง วางเครื่องที่ไหน งบประมาณเท่าไหร่ครับ ของผมเพิ่งได้รถมรดกมาจากน้า 190 E ปี93 1.8 เดิม ๆ เลย ครับ ใช้น้ำมัน
หนักหน้าไหมครับ ลองขับสาดโค้ง สัก 120-140 มั้งยังครับ อัพเบรคด้วยนะท่านเห็นแล้ว หวาดเฉียว...;)
ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยเตือนเรื่องเบรค กำลังเปลี่ยนหม้อลมกับแม่ปั๊มเบรคอยุ่ครับ ส่วนเรื่องหนักหน้ามั๊ย แน่นอนปิงหน้า 6 สูบ กันโครงหน้า 6 สูบ โดยอัตโนมัติเพราะทรุดแน่นอน ตอนนี้กลัวอยุ่อย่างเดียวเบรคเอาอยู่แต่ยางไม่อยู่ และกำลังรอช่างกลับจากบ้านมาติดตั้ง ไฮดรอลิค บารานซ์ด้วยตรับ แต่ถ้ามีอะไรช่วยชี้แนะติติง บอกเลยนะครับ ขอบคุณจากใจจริงๆครับ
รถสวยจริง ๆ ครับพี่นพ เมื่อไหร่เปลี่ยนล้อบอกด้วยนะครับ
