ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่ๆกับอาจารย์ที่ให้ความช่วยเหลือครับ ถึงกับให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ขอบคุณมากครับ
:n20::n20::n20:
ว่าแล้วก็มารายงานผลครับ
วันนี้ดูฤกษ์แล้วได้เวลาเหมาะจะพาคนไข้ไปหาหมอครับ (คือ เมื่อวานงานมากมายเลยไม่มีเวลาครับ)
เลยจัดแจงเรียกรถพยาบาลมารับคนไข้ครับ ผมเลือกแบบ "สไลด์" ได้ครับ พอดีบุพการีมีบัตรเครดิตที่มีการช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่ครับ
ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายไม่แรงมากครับ จากจรัล 14 ไป ซ.5 โดนไล่ออก ไป 2 คนนะครับ ถ้าจำไม่ผิดมีพี่ใน BON เคยเขียนไว้ว่า
ทำบัตรแบบที่มีบริการยกลากให้ฟรีนี่ก็ดีครับ เห็นผลก็คราวนี้แหละครับ คือ หลังจากนี้คงต้องมีไว้ก็น่าจะดีครับ
อีกอย่างที่ควรคำนึงถึง คือ รถสไลด์ ที่จะวิ่งในกรุงเทพ รู้สึกว่าจะมีเวลาที่กำหนดนะครับ ลองถามพี่คนขับเค้าบอกว่า
9.00 - 16.00 น. อีกทีก็ 20.00 - 6.00 น. อันนี้ไม่รู้ว่าชัวร์หรือเปล่านะครับ
พอไปถึงคลีนิก ผมก็ลงทะเบียนรอเข้าห้องผ่าตัด จากนั้นก็แจกแจงอาการให้หมอฟัง หมอวินิฉัยว่าน่าจะเป็นที่
1. วาล์วอะไรสักอย่าง (พอดีจำชื่อไม่ได้ครับ) ทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเกียร์เข้าไปที่สมองเกียร์ทำให้เกียร์เปลี่ยนตามที่เราสั่งครับ
2. สมองเกียร์
พอได้เวลาผ่าตัดหมอก็เช็ค จำเลยที่ 1 ปรากฎว่ายังใช้ได้ดีอยู่ เลยทำการชำแหละ จำเลยที่ 2 ครับ พอเห็นการผ่าตัดจำเลยที่ 2 โอววว ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะจัง:n32:
หลังจากชำแหละมาได้สักพักก็พบตัวปัญหาที่เป็นพลาสติกและมีสปริงติดอยู่ครับ มันไม่ยอมเด้งกลับครับ แกะดูมันแตกและหักคาเลยครับ
หมอเลยจัดแจงให้ยา และหาชิ้นส่วนมาใส่ แถมยังแกะอ่างเกียร์มาดูว่ามีชิ้นแปลกปลอมอะไรหลุดอีกหรือเปล่า เบ็ดเสร็จ ประกอบกลับ และเช็คน้ำมันเกียร์
ก็ให้ลองสตาร์ทและเข้าเกียร์ดู แล้วเกียร์ก็จับได้ดังเดิมครับ จบแล้วก็จ่ายตัง สบายใจครับ
ระหว่างที่รอรักษาอาการ เห็นรถ 190E คันนึงครับ แอบมองดูโช๊ค เบรค และ ล้อ หลังครับ เห็นแล้วก็งงครับ ทำไมไม่เหมือนของเรา
แต่พอได้คุยกับท่านเจ้าของรถแล้ว ถึงผมจะรู้สึกคันแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเกาแล้วครับ
แต่ต้องขอขอบคุณครับ สำหรับความรู้ที่ได้รับครับ ด้วยความเคารพครับ
