รบกวนผู้รู้ครับ เปิดสวิทย์กุญแจ ทำไมพัดลมไฟฟ้าหมุนเลยครับ
watn
วันนี้ไปร้านแอร์มาครับ ช่างบอกว่าน้ำยาหมด มีแต่อากาศ ต้อง Vac แล้วค่อยเติมน้ำยา
ok ตามช่าง พอขับกลับบ้านสังเกตว่า อุณหภูมิต่ำผิดปกติ (ต่ำกว่า 80 นิด ๆ)
ถึงบ้านปิดแอร์ พัดลมไฟฟ้ายังทำงานตลอด สงสัย ? รอให้เครื่องเย็น เปิดสวิทย์กุญแจ (ยังไม่สตาร์ท) พัดลมไฟฟ้าทำงานเลย เกิดจากอะไรครับ แก้ไขยังดีครับ
แล้วก่อนนั้น เป็นรึเปล่าคับ
ถ้า ก่อนนั้น ไม่เคยเป็น
ลองถอดขั๊วแบตขั๊วลบ ทิ้งไว้สักนาที แล้ว ประกอบกลับดูคับ
อาจหายได้
อาจหายได้
ขอบคุณ คุณ xitrum_dalat มากครับ
ก่อนหน้านี้ไม่เป็นครับ
จะลองดูครับ มืดแล้วด้วย
พรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปทำงาน เฮ้อ พัดลมจะพังเปล่าม่ะรู้
:n20:
อยากให้ลองดู ที่ ปลั๊ก เซนเซอร์ ความร้อน ตัวนึงด้วย
แถวๆ คอห่านหม้อน้ำบน
มันอาจ หลุด ทำให้ พัดลมเสตป 2 ทำงานตลอดคับ
ลืมบอกไปครับ รถ W201 (190E) เครื่อง 2.0 ครับ
ปลั๊ก เซนเซอร์ ความร้อน ตัวที่เป็นทองเหลือ ด้านบนสีเทา มีปลั๊กอยู่
2 ตัวใช่หรือเปล่าครับ
ถอดขั้วแบตฯ แล้วมันไม่หายครับ
ปลั๊กบน Sensor ความร้อน ไม่หลุดครับ
ทำไงต่อดี ครับ
สงสัยต้องเพิ่มช่างแฮะ
ดูที่สวิทช์ไดเออร์ครับ ตัวสีแดงจะมีขั้วเสียบช่างเขาต่อตรงไว้หรือเปล่าครับ พัดลมstep1เลยทำงานตลอดครับ
รีเลย์พัดลมไฟฟ้าค้าง หรือเปล่า ครับ
ช่างแอร์ ลืมถอดสาย ลัดวงจร พัดลม ออก หรือป่าว ครับ
เคยให้ ช่างที่รู้จักกัน ทำให้ดู ครับ
เขาชอต วงจรพัดลม ทำให้พัดลม ทำงาน โดยไม่ต้องพึ่ง สวิทช์ความร้อน และแรงดันน้ำยาแอร์
พอบิดกุญแจ พัดลม ก็ทำงานเลยครับ
ขอขอบคุณทุกคำชี้แนะครับ
1.ตามสายไฟของปลักดูอาจจะขาด
2.ดูที่สวิทช์ไดเออร์ครับ ตัวสีแดงจะมีขั้วเสียบช่างเขาต่อตรงไว้หรือเปล่าครับ พัดลมstep1เลยทำงานตลอดครับ
3.รีเลย์พัดลมไฟฟ้าค้าง หรือเปล่า ครับ
4.ช่างแอร์ ลืมถอดสาย ลัดวงจร พัดลม ออก หรือป่าว ครับ
หมายความว่า ช่างต่อสายเพื่อทดสอบการทำงาน แล้วลืมถอดออกใช่ไหมครับ
:n20:
ถ้าเติมน้ำยาแอร์เกิน พัดลมก็ไม่ตัดนะครับ เพราะพัดลมแอร์ทำงานจากสวิตน้ำยาแอร์ที่เปิดด้วยแรงดันน้ำยาแอร์
เมื่อไหร่ที่ติมเกินหมายความว่า สวิตเปิดค้าง ทำให้พัดลมหมุนอยู่ตาหลอดไงคร๊าบ
ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ และเป็นไปได้มากด้วย เพราะผมเข้าร้านแอร์ทั่ว ๆ
แล้วทำงัยดีครับ ปล่อยทิ้งได้เปล่า ? ถ้าปล่อยทิ้งได้ปล่อยที่ไหนครับ หรือต้อง
ให้ร้านแอร์ปล่อยให้ครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
ผมคิดว่าต้องให้ร้านแอร์ปล่อยออกให้ครับ แต่ต้องวัดแรงดันให้เป็นไปตามมาตรฐาน(ไม่รู้เท่าไหรจำไม่ได้ จริงๆครับ ใครทราบรบกวนหน่อยนะครับ)
โดยใช้เกจ จะมั่นใจได้มากกว่านะครับ แต่อันดับแรกต้องทราบก่อนว่าระบบแอร์ ต้องใช้แรงดันน้ำยาแอร์ในระบบกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
แล้วถึงจะไปบอกช่างที่ร้านแอร์ได้ครับ
ขอรายงานผล เมื่อเข้าศูนย์ Benz เผื่อมีสมช.ท่านอื่นเอาข้อมูลไปใช้ได้ครับ
1. เปลี่ยนสวิทย์หางหนู ที่ไดเออร์ = 1,275.-
2. น้ำยาแอร์ 134A =1,275.-
3. น้ำมันคอมแอร์ 134A = 340.-
4. โอริงแอร์ No.1 = 25.50.-
5. ค่าแรงบริการ = 944.-
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 254.-
รวมประมาณ = 3,800.-
รบกวนถามอีกทีครับ มีวิธีเช็คสวิทย์หางหนูไหมครับ
ว่ามันเสียจริง ๆ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ
รวมประมาณ = 3,800.-
ว่ามันเสียจริง ๆ
:n05::n05::n05::n05:
