รบกวนขอสูตรช่วงล่าง W124 แบบนิ่มๆ ครับ
โช๊ค อัพ ทำไมเบอร์ 201 งะครับ
มันเป็นของ 190E นิครับ หรือว่า 124 ก็ใช้ โช๊คเบอร์ 201 ??????
สปริงหลังขนาดนี้ 190E ชัดๆเลยครับ.....
เท่าที่ดู
น่าจะ เปลี่ยน สปริงหน้าหลัง กับ โช๊ค เป็น สแตนดาร์ด...
ผมมีสปริงหน้าคู่นึง เอาไปลองก่อนได้....
แต่ โช๊คกับปริงหลังงะ ม่ายมี
ขอบคุณมากครับสำหรับน้ำใจในครั้งนี้
ผมวัดสปริงมาใหม่แล้วครับ 140/150 มม
คาดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนโช้ค ก็เลยว่าจะเปลี่ยนขอใหม่ไปเลย บิวดำเบอร์ 2
ส่วนสปริงก็คงรอตรวจอยู่ว่าตรงรุ่นหรือไม่ครับ
ขอบคุณจริงๆ ครับ เวปนี้รวยน้ำใจ ครับ :)
รายงานผลครับ
สปริงหน้าไม่ได้ตัด รหัส 1243122104 แต้มเหลือง-แดง ครับ "2104" เป็นของ 6สูบ แต่ไม่แน่ใจว่า ของ280E หรือ300E ครับ ตอนนี้ใสคู่กับ บิวดำเบอร์ 2 แล้วครับ
สปริงหลังไม่ทราบรหัสเพราะไม่ได้ถอด ใช้ตัวดูดเพื่อรองยาง3 ติ่ง แต้มขาว-แดง ครับ ไม่รู้ของ 4 สูบ หรือเปล่า เพราะขนาด 14 มม. ตอนนี้ใสคู่กับ บิวดำ standard แล้วครับ ????
ไม่ทราบว่าสูตรนี้จะนิ่มไม๊น้า :) ต้องรอดูผล
รายงานผลครับ
สปริงหน้าไม่ได้ตัด รหัส 1243122104 แต้มเหลืองแดงครับ "2104" เป็นของ 6สูบ แต่ไม่แน่ใจว่า ของ280E หรือ300E ครับ ตอนนี้ใสคู่กับ บิวดำเบอร์ 2 แล้วครับ
124 321 21 04 --- ปิง 4 สูบ 14.7 มม. ครับ
ขอบคุณครับคุณ air แต่เห็นที่ศูนย์บอกว่า 21 04 เป็น 6 สูบ
ถ้า 4 สูบ จะป็น 20 04 ครับ เดี๋ยวจะลองถามช่างอีกทีนะครับ :)
รอฟังผลอยู่ครับ นิ่มไม๊เอ่ย .. พี่
รถยังไม่เสร็จเลยครับพี่
รอทีอู่เอาไปตั้งศูนย์มาสองวันแล้ว พอดีน๊อตหรือเกลียวที่ใช้ตั้งศูนย์มันมีปัญหาอะไรไม่รู้ .... รอๆๆๆๆ
แต่เท่าที่ไปลองขับแค่ไม่กี่ร้อยเมตร กับยางเก่ามากๆ รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับ
ให้เค้าเปลี่ยนล้อกับยางด้วยเพราะเพิ่งได้น๊อตล้อมา ผลออกมาเช่นไรจะรีบแจ้งนะครับ
เจ้าของก็อยากรู้เหมือนกันครับ....:D
ได้รถมาแล้วนะครับ....ขอรายงานผล
230E Code A 1JZ GE ติดแก๊ส 58 L
เปลี่ยนโช้คบิวดำเบอร์ 2 ใหม่แตนๆ เบิกศูนย์ 4 ต้น
สปริงหน้าของเดิม 150 mm 6 สูบ (ศูนย์บอก) 1243122104 แต้มเหลือง-แดง + ยางรอง 2 ติ่ง ขอบบังโคลนสูง 64 ซม.
สปริงหลังของเดิม 140 mm ขาว-แดงไม่ทราบแต่นุ่มกว่าหน้า + ยางรอง 5 ติ่ง ขอบบังโคลนสูง 64 ซม.
เปลี่ยนบูชกันโคลงและอีกหลายตัวที่เสื่อมหรือชำรุด
ล้อ 8 รู ขอบ 15"
ยาง 195/55/R15 ปี 08 (เตี้ยกว่ามาตราฐาน 195/65/R15)
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่หมด
เติมน้ำมันและแก๊สเต็มถัง
ผลการลองขับดูพบว่ารถมีช่วงล่างที่นุ่มและหนึบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ด้านหน้าเกาะถนนดีแต่อาจะกระด้างไปหน่อยสำหรับคนที่ชอบนุ่มๆ (อาจเป็นเพราะยางผิดเสปค ถ้าเป็น 65 น่าจะดี)
ด้านหลังนุ่มดีมากแต่จะยวบยาบไปนิดๆ เมื่อเทียบกับด้านหน้า เพราะเติมน้ำมันและแก๊สเต็มถัง
คำแนะนำ
พิจรณาหัวข้อเหล่านี้ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนช่วงล่าง
....โช้คเสื่อมหรือโช้คเก่ามีผลต่อช่วงล่างมากๆ ครับ โดยเฉพาะติดรถมาไม่ทราบทั้งอายุการใช้งาน ระยะทางที่วิ่งไปแล้ว และ อัดมาแล้วกี่ครั้ง....เปลี่ยนใหม่ดีกว่า แล้วจะวิเคราะห์ช่วงล่างได้ง่ายขึ้นเยอะ
....ความสูงรถลองเปลี่ยนยางรองสปริงดูก่อน ไม่ยากหาร้านที่มีตัวดู เปลี่ยนเสร็จวัดความสูงขอบบังโคลนทุกด้านจนพอใจ ยางรองไม่มีผลต่อความนุ่มหนึบ แต่จะมีผลเรื่องการทรงตัว เป็นความรูสึกชอบของแต่ละคน (แตนๆ ดีที่สุด)
....สปริงตามสเปครถเดิมดีที่สุด ถ้ารู้สึกนิ่มหรือยวบยาบไปค่อยเปลี่ยน ถ้าสปริงเดิมแต่รู้สึกแข็งหรือกระด้างไปให้เปตรวจที่โช้คด้วยว่ายังดีอยู่ไม๊
....ยางเก่า หรือ ซีรีย์ต่ำ หรือ ลมยางแข็งขึ้นซัก 2 ปอนด์ จะทำให้รถกระด้างขึ้นเยอะมาก
ความเห็นส่วนตัว
ถ้าชอบนุ่มๆ หนึบขับคนเดียว ใช้ในเมืองขับไม่ซิ่งมาก สปริงเดิมโช้คเดิมดีที่สุดครับ ถ้าท้ายตกให้เสริมที่ยางรองสปริงดีกว่า ได้มากสุด 5 ติ่ง (3 ซม.) แต่ไม่ควรตกนะเพราะถังแก๊สก็เท่ากับมีคนนั่ง 1-2 คนเท่านั้น อาจลองปรับเติมจำนวนน้ำมันและแก๊สที่ชอบที่สุดเอาเอง ถ้านั่งหลายคนอีกเรื่องนึง
ถ้าชอบเกาะ เข้าโค้งดี ความเร็วต่ำกระด้างหน่อย ความเร็วสูงเกาะถนน ก็เปลี่ยนสปริงเป็น 6 สูบ โช้คเดิม แล้วลดยางรองสปริงก็พอครับ
ช่วงล่าง w124 ทนทานดีมาก นุ่มนวลใกล้เคียงแต่ไม่เท่า w123 ครับ
พอใจกับการปรับปรุงช่วงล่างครับ
ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆ ที่ท่านที่ให้คำแนะนำมาตลอดจนผมได้รถที่ดีถูกใจแล้วครับ
จากรูปที่ 2
เค้าโหลดเตี้ย แต่ไม่ได้ตัดยางกันกระแทกออกซะมั่ง จึงเป็นสาเหตุให้รถมีอาการกระแทกกระเทือนเกินงาม
จะเห็นได้ว่าที่ก้นยางกันกระแทก ต้องกระแทกกับหัวโช๊คจนเห็นเนื้อยางชัดเจน สอาดสะอ้าน ตัดออกซัก 1/ 2 ก็พอครับ
จากรูปที่ 1 ...
จานเบรคหน้า มีรูนี่มันของ 190 E นะพี่
ผมเคยเจอปัญหานี้เหมือนกัน พอตัดแล้วดีขึ้นเยอะเลย
