รถเหม็นกลิ่นท่อไอเสีย
hk33
ผมได้รถ 230e อีหลัง พบว่าเหม็นกลิ่นท่อไอเสียเข้ามาภายในรถ จากทางด้านหลังซึ่งคนนั่งด้านหลังจะเหม็นมาก ๆ ท่อไอเสียผมทำใหม่หมดไม่ผุคับ ยางที่ฝาท้ายก็ไม่ขาดสภาพดี ขอรบกวนคำแนะนำการแก้ไขด้วยครับ
กรองชาร์โคครับ
กรองชาร์โคล อีกเสียงครับ
ดูสายยางที่ต่อเข้า-ออกตัวกรองด้วย เน้าหรือเปล่า :)
รถผมวาง JZ แล้ว พอตอนเทอร์โบควันไหล ก็มีควันเข้ามา ดูตรงไหนได้อีกบ้างครับ
ขอบคุณ๕รับ
เป็นเหมือนกันเลย
ของผม e280 y93 เครื่องเดิม
ยังหาไม่เจอเหมือนกันครับ
เหม็นควันไอเสีย
เน้นว่าเป็นกลิ่นไหม้ ไอเสียนะครับ แสบตาด้วย ไม่ใช่กลิ่นไอน้ำมันเบนซินนะครับ
ถ้าคอนเซ็ปนี้ใช่ พี่ลองไปถอดแผงปิดใต้คอนโซลฝั่งคนขับ แล้วดูที่แกนพวงมาลัยจะทะลุออกไปในห้องเครื่องครับ จะมียางหุ้มอยู่ ลองเช็คดูว่ามันยังสวมอยู่หรือหลุดลงไป หรือ ขาดครับ บริเวณนี้ใกล้กับข้อต่อท่อไอเสียกับท่อร่วมครับ เวลารถติดๆ เร่ง-หยุด ตลอด มันจะร้อนมาก แล้วพัดลมโบเวอร์แอร์ก็จะดูดเข้าไปหมุนเวียนในรถครับ
หากวิ่งเร็วแล้วเหม็น จึงจะเข้าทางช่องระบายใต้ปลายกันชน ซ้าย-ขวาหลังล้อหลังครับ
ช่องระบายลมที่อยู่ใต้กันชนหลัง ปรกติจะมี Flapper Valve สามารถปิด-เปิดได้ด้วยแรงลมที่อัดเข้าไปในท้ายรถเวลาเราปิดฝากระโปรงท้าย หรือปิดประตูหน้าทั้งสี่บาน เมื่อเปิดแล้วจะปิดเอง ถ้าวาวล์ตัวนี้เสีย กลิ่นไอเสียจะเข้ามาในรถครับ
สวัสดีครับพี่มานิต Flapper Valve 190e มีเปล่าครับและอยู่ใต้กันชนหลังเหมือนกันเปล่าครับสังเกตุจากอะไร ขอบคุณครับพี่
อยู่หลังแผ่นสักหลาดในห้องเก็บของท้ายรถ ด้านนอกรถน่าจะซ่อนอยู่หลังกันชนด้านข้างครับ
w140
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ ใช้w140 เหม็นเหมือนท่อไอเสีย เข้ามาเป็นระยะๆ จะชัดเมื่อเบรครถ เหมือนลมหวนย้อนเข้ามาในรถครับ ไม่ทราบว่าต้องดูจุดไหน ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
ขออภัยโทษ ท่านอาจารย์มานิตนะครับ บังเอิญผมใช้อยู่ และมีปัญหาจึงค้นหา Flapper Valve ใน 190E ปรากฏว่าไม่มีครับ แต่ลมเข้าออกทาง เหงือกที่เสา C ซ้าย-ขวาครับ
ขอบคุณครับ ผมก็ไม่ได้ใช้ 190E แต่ไปค้นมาจากเวบต่างประเทศให้ครับ :)
