รถเดินเบาด้วยน้ำมันไม่ได้ แต่ใช้แก๊สได้เป็นปรกติดี
dosolan
หลังจากที่ ติดแก๊ส มาได้ซักระยะ E280 M104 ก็เพิ่งเจออาการ แบ็คไฟ แต่รถยังวิ่งได้ ก็เลยไม่ได้จอดดู แต่ พอจอด แล้วสลับเป็นน้ำมัน รถก็เกิดอาการเดินไม่เรียบ ก็เลยขับ ไปที่อู่ที่ติดแก๊สให้ อู่ก็ เช็คดู ก็พบว่า ตามรูปที่ผมวงเป็นสีแดงน่ะครับ มี เซ็นเซอร์บางอย่าง มันแหว่งหายไป ผม มีคำถาม ดังนี้ครับ
1. อยากทราบว่าตัวนั้นเค้าเอาไว้ทำหน้าที่อะไรครับ
2. และถ้า เราใช้แก๊สอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยน จะได้ไหมครับ (ช่างบอกว่า ยังไม่ต้องเปลี่ยน ถ้ามันแบคอีก ต้องเสียอีกช่างบอกให้ไปเช็คระบบ จุดระเบิดก่อน ผมได้เปลี่ยน คอยล์ จุดระบิด และสายหัวเทียนใหม่แล้ว)
3. ถ้าเปลี่ยนควรหามือ สอง หรือ มือหนึ่งครับ และ เปลี่ยนเฉพาะ เซ็นเซอน์ที่มันเสียได้ไหมครับ (ราคา แพงไหมครับ
ทั้ง มือ1 มือ 2)
4. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ระบบ จุดระบิด มีปัญหาจนทำให้ แบ็คไฟบ้างครับ และที่ผมเปลี่ยน คอยล์จุดระเบิด เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกหรือปล่าว
ติดแบบไหนมา ระบบดูดหรือหัวฉีด
ถ้าเป็นระบบดูด มิกเซอร์เป็นแบบไหน วางไว้ตรงไหน ท่อไอดีเป็นเหล็กรึปล่าว ใส่ตัวกันจามหรือไม่ ไว้ที่ไหน น่าจะลงรูปจริงให้ดูหน่อย
ราคาเซนเซอร์เด๋วรอพวกพี่ๆ104มาตอบ น่าจะเกือบ10Kนะ
ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากส่วนผสมบาง แต่ระบบไฟก็มีส่วน เปลี่ยนคอยล์ไปเก็บของเก่าไว้ด้วย วันหลังเอากลับมาลองใส่ถ้าใช้ได้ จะได้รู้ว่าช่างมั่ว
เรียกว่า Airmass Sensor ครับ
แกติตัวี้ถ้าเสียจะเดินเบาไม่ได้ รอบจะแกว่งขึ้นๆลงๆ
ของใหม่ Bosch ประมาณ 8 พัน ของเก่าถ้าได้ฟรีเอาเสียตังค์ผมขอคิดดูซัก 2 ปีก่อน อิอิ (จริงๆแล้วแต่ดวงน่ะ อายุการใช้งานจะอยู่ได้อีกนานไหม ราคาไม่ทราบครับ)
รุ่นนี้เปลี่ยนเฉพาะใส้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนทั้งอัน
ของ Bosch OEM ไม่มี logo benz ราคาตามที่อาจารย์ว่า
แต่ของแท้เบิกห้าง ราว 20k
เรื่องเกิด back fire บ่อยๆ คุณได้ล้างหม้อต้มหรือถ่ายขี้แก๊ส บ้างไหม๊
ของพรรคพวก back fire 2-3 หน ให้ช่างถ่ายขี้แก๊สที่หม้อต้มแล้ว
หายสนิท ไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อครับ.....
ผมเป็นคนใช้เครื่อง 103 ที่ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าในการใช้แก็ส นอกจากระบบมิกเซอร์ ต้องผจญกับปัญหาแบคไฟร์ สตาร์ทยาก เบาดับ หลายๆอย่างแต่ก็ต้องทนใช้เพราะมันไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้
แต่คนที่ใช้เครื่อง 104 เป็นเครื่องไฮเทค สมรรถนะสูง มีระบบไรต่อมิไรเยอะแยะ ดีๆทั้งนั้น บอกตรงๆว่าเห็น 104 ติดแก็สแบบมิกเซอร์แล้วผมเสียดายเครื่อง เครื่องดีๆอย่าง 104 ถ้าจะติดแก็ส มันคู่ควรกับระบบหัวฉีดเท่านั้น ..สมรรถนะของเครื่องมันจะได้ใกล้เคียงเดิม นอกจากนี้การที่ 104 มันมีแอร์แมส อยู่ในทางเดินอากาศแบบนี้ แบคเมื่อไร ก็กลับบ้านเก่าค่อนข้างแน่ ทำให้แก็สระบบมิก มันไม่เหมาะกับเครื่องตัวนี้เลย เท่าที่ดูระบบที่ท่านเจ้าของกระทู้ติดมา น่าจะจ่ายไปประมาณไม่ต่ำกว่าสองหมื่น เพิ่มอีกหมื่นเดียวก็ติดหัวฉีดได้แล้ว..เห็นแล้วก็ได้แต่เสียดายครับ..(เป็นความเห็นส่วนตัว ท่านอื่นอาจเห็นแตกต่าง ก็คงไม่มีถูกผิดใดๆนะครับ)
เอาล่ะ..ติดมาแล้วก็ต้องว่ากันไปตามนั้น...
1. อ้ายตัวที่ถามมาเรียกว่า Air Mass Sensor ทำหน้าที่วัดปริมาตรอากาศที่เครื่องมันดูดเข้าไป แล้วมันก็ส่งสัญญาณไปบอกกล่องให้จ่ายน้ำมันมากน้อยตาม เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่พอดี
2. ถ้าไม่ใช้น้ำมันเลย ใช้แก็สระบบมิกเซอร์อย่างเดียว จะถอดตัวนี้ทิ้งก็ได้ ถ้ามันแบคอีกเดี๋ยวไอ้นี่มันก็จะโดนแรงระเบิดเสียอีก เหมือนที่ช่างว่าไว้นั่นแหละ ปล่อยให้มันเสียๆอยู่อย่างนี้ เอาแค่พอสตาร์ทน้ำมันได้ตอนเครื่องเย็น ก็เห็นจะพอได้ แต่มันก็..นะ...แหม...ผมละเสียดายเครื่องของคุณจริงๆ
ถ้าอยากแน่ใจว่าอ้ายตัวนี้มันเสียจริงๆก็ไปลองสลับกับของคนอื่นดู ถ้าอาการมันหาย(ใช้น้ำมันล่ะ เด๋วระเบิดอีกจะทำของเพื่อนเสียไปด้วย) ก็ใช่แน่ จะเปลี่ยนก็เตรียมเงินไว้ประมาณหมื่นน่ะแหละ.. :lol:
ค่อนข้างแน่ว่า แอร์แมสของคุณมันเจ๊งเพราะแบคไฟร์ ...ผมละเสียดายจริงๆ.. :evil:
เสียดายหม้อกรองอากาศเก่าอ่ะคับ ...
ถ้ายังจะใช้ระบบนี้ต่อ แนะนำให้ใส่ Pressure Relief Valve ซักสองตัว ที่ท่อสแตนเลสระหว่าง Airmass กับ มิกเซอร์ ค่อนไปทางมิกเซอร์หน่อยครับ
หม้อกรองเก่าสงสัยโดนแบ๊คแตกไปแล้วมั๊งครับ
Jedi เสก comment อย่างน่ารับฟังเป็นอย่างยิ่ง
Jedi Pk124 แนะนำอย่างน่าปฏิบัติตามโดยมิมีข้อสงสัย
8)
น่าเสียดายครับ ... กลับตัวทันไหมเนี่ย ...
ลองๆแบ๊คไฟร์อีกสักครั้งสองครั้ง..
รับรองได้เสียเงินค่าเปลี่ยนอะไหล่
เท่าค่าติดแก๊สแน่ครับ...
ถอดออกเถอะครับ...
ไปใส่ระบบหัวฉีดดีกว่า....
ผมเห็นด้วยครับ ในเรื่องของการติดหัวฉีดมากกว่า อี 280 แบคไฟร์บ่อย ท่อกรองอากาศแตกหมด ไม่เหมาะกับระบบ ฟิกซ์หรอกครับ ตอนติดแก๊สได้ถามอู่หรือป่าวครับว่า ระบบแก๊ส มีทั้งหัวฉีดและระบบดูด(ฟิกซ์มิกเซอร์ ราคาถูกกว่า)
เพื่อนผม มีอยู่คนนึงซื้อ ตากลม อี 280 ไปติดแกสมา ขับไปร้องไห้ไป แบ็คไฟร์กรองฉีกเลย บอกแล้วเขาไม่เชื่อเขาว่าถูก แถมไปโพสใน NET ถูกด่าว่ารถซื้อมาคันละเป็นล้าน ติดแค่ฟิกซ์ไม่ขี้เหนียวไปเหรอพี่
จริงด้วย..ลืมดู...ขอติเพิ่มอีกอย่างตามที่ตา q ว่ามา..ขออภัยด้วยที่ต้องติแล้วติอีก..ด้วยความหวังดีจริงๆนะ.. :evil:
ขอบคุณพี่ ๆ jedi มากนะครับ ที่ช่วยแนะนำ และให้ข้อคิดตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออก :(
จะอัพเกรดไปใช้แกซแบบหัวฉีด คุณต้องทำระบบน้ำมันกลับมาให้สมบูรณืก่อน
ก่อนอื่นเช็คดูว่ามีเออเร่อร์รึป่าว
ราคาชุดหัวฉีดเดี๋ยวรอท่านอื่นครับ
ออโทรนิค หกสูบ ประมาณสามหมื่น ค่าแรงอีกซักห้าพัน โดยประมาณ
อ่านตามมาเรื่อยๆ เลยแวะเข้ามาเอาใจช่วยค่ะ
ค่อยๆ ทำไปนะคะ
เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละ...
ไม่เป็นไร-ไม่เป็นไร...
เอาใจช่วยจ้า...
..ขอบคุณที่ไม่โกรธที่มีแต่ติๆๆๆๆๆๆ..... :lol: ..แต่ Autronic น่าจะเหมาะสมกับงบประมาณ คุณภาพก็น่าจะโอเค เพราะขายมาตั้งนานไม่ได้ยินว่ามันเสียหายอะไรมากมาย
เอาหม้อกรองเดิมกลับมาใส่ ท่ออากาศอันเดิม ถ้ายังอยู่ก็เอากลับมาใส่ซะด้วยเหมือนกัน เป็นพลาสติคมันไม่ร้อนเหมือนสเตนเลส ถ้ามันแตกไปแล้วก็ใช้ท่อสเตนเลสนี้ก็ไม่เป็นไร เอามิกเซอร์ออกแล้วไปหาท่อยางรัดท่อเทอร์โบมารัดก็เป็นอันใช้ได้
แลมด้ากับหม้อต้มเดิมเอาไปประกาศขายที่เว็บแก็สน่าจะมีคนอยากได้
คอยล์สามตัวที่เปลี่ยยนไป หาช่างที่เชื่อใจได้เช็คให้แน่ว่ามันยังใช้ได้ เอามาประกาศขายถูกๆ น่าจะมีคนอยากเก็บไว้สำรองเหมือนกัน
ทั้งสองอย่างน่าจะพอถอนทุนคืนได้หลายพันอยู่
ส่วนคอยล์ใหม่ที่ใส่อยู่ในรถ อีกห้าปีสิบปีค่อยไปสนใจมันใหม่ สบายใจได้
อย่าเครียดมาก..อะไรที่จ่ายตังซื้อไปแล้ว ก็เหมือนได้ฟรีน่ะแหละ..อิอิ.... :lol: ..รับรองไม่พลาดอีกแน่..
..สู้ๆๆ... :lol:
ให้กำลังใจครับเข้าใจน้องเค้าจริงๆ ถ้ามีงบเหลือหรือไม่มีก็แล้วแต่กัดฟันติด EMME ไปเลยครับ จะหยิบยืมญาติพี่น้องนิดหน่อยจะเป็นไรไป มีไว้เมื่อยามทุกข์นี่แหละ รถผมซื้อมา 8 หมื่นติดแก๊ส 5 หมื่นคิดไป 3 ตลบ แต่มาถึงวันนี้ขับไปยิ้มไปครับ อย่าไปคิดว่าเราคิดผิด ผมว่าพี่ๆ ในเวปรวมทั้งผมด้วย ฉ. ห. มาเยอะแล้วครับเรื่องปกติของคนรักรถ เอาใจช่วยครับ พี่ๆ ในนี้เชื่อถือได้เอาเป็นข้อมูลได้ครับ พูดได้ทั้งๆที่ไม่ค่อยรู้จักใครเลยจริงๆ แต่อ่านข้อมูลในนี้แล้ว ใช่เลย
