รถอืดครับ
jammy1307
Member
ครับ w124 พอสตาร์ทแล้วออกตัว เมื่อเหยียบคันเร่งๆจมลงไปแต่ความเร็วไม่เพิ่มค่อยๆคลาน
แต่อีกแป๊ปก็พุ่ง ไม่เป็นตลอด บางครั้งเป็น บางครั้งไม่เป็น แต่ถ้าวิ่งอยู่แล้วไม่เกิดอาการครับ
ที่เสียวที่สุดคือ เวลาออกรถแล้วขึ้นทางลาดชันมันไม่มีแรงไต่ครับไปค้างอยู่เหยียบคันเร่งแต่รอบไม่มา
เกือบถอยลงมาเลยครับ เป็นอะไร ทำไงดีครับ อะไรเสีย หรือเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น พึ่งเล่นนะครับไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ รอคนใจดีชี้ช่องครับ
เป็นน้ำมันครับ แก็สก็น่าจะเป็น วิ่งแล้วไม่เป็นนะครับ
เป็นตอนใช้แก็สหรือน้ำมันล่ะครับ?
รถผมก็เคยเป็นตอนใช้แก็ส ลองเอาไปจูนใหม่ก็หายครับ
ผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใดมากเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เเต่เนื่องจากอาการนี้ผมเคยเป็นมาก่อนเช่นเดียวกันกับท่าน เคลียดเหมือนกัน สุดท้ายมีปัญหาที่เกียร์ครับ หายเลย ของผมเก็บไว้เป็นข้อสงสัยก่อน ยังไงรอผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นมาตอบก่อนครับ :)
ขอทราบครับ
ขออนุญาตครับ ปัญหาที่เกียร์คืออย่างไร แก้ไขอย่างไร ( หรือที่ไหนได้ยิ่งดี) กรุณาเล่าให้ไดัรู้ด้วยครับจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขครับ ขอประทานโทษ และขอบคุณในข้อมูลที่่ให้ครับ
เป็นเครื่องอะไรครับ เวลาเร่งอยู่กับที่ เร่งขึ้นหรือป่าวครับ
ถ้าเป็นทั้งแก้สและน้ำมัน
พี่ลองดู แอร์แมส เผื่อว่าจะใช่ครับ
เครื่องเดิม ไม่ได้เปลี่ยนครับ เป็นเฉพาะตอนออกตัวใหม่ๆครับ
เครื่องมีหลายรุ่น 230 220 280 320 500
ตอนออกตัวรอบเครื่องขึ้น แต่ความเร็วรถไม่ขึ้นใช่ป่าว เช็คระดับน้ำมันเกียร์ดูด้วย
รอบเครื่องไม่ขึ้นครับ
เร่งตัวเปล่า เสียงเครื่องยนต์ต้องกระหึ่มเลยนะครับ แล้วค่อยไปดูระบบขับเคลื่อน
รถผมเครื่อง M111 ตอนรับรถมา แซงทีเหงื่อตกยิ่งกว่ารถกระบะอีก
สาเหตุมาจากเรื่องเล็กสุด เสียเงินน้อยสุด คือ สายคันเร่งหย่อนครับ ตั้งแป็บเดียว กลายเป็นรถคนละคันเลยครับผม
แถมเปลี่ยนสปริงคันเร่งด้วย เบาเท้าขึ้นเยอะ
แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ :eek:
ดูที่ลูกบอล กด วาล์ว อาจเสีย หรือ เบ้ามันหลวม (autolab)
ผมอ่านมาตั้งนาน ยังไม่รุ้เลยว่าเครื่องตัวไหน
พี่จขกท.จะแก้ถูกไหม๊คับเนี่ย
คุณจขกท. ที่เพื่อนสมาชิกเค้าถามน่ะคือว่ารถคุณมันรุ่นไหนกันครับ :n43:
230E
300E
200D/E 200 DIESEL
200E/E 200
220E/E 220
280E/E 280
:n42:
230E
300E
200D/E 200 DIESEL
200E/E 200
220E/E 220
280E/E 280
:n42:
ขอขอบคุณพี่มากครับ เข้าใจแหล่ะ e220 ครับ พึ่งมีกะเค้าเลยยังโง่ๆอยู่
แฮะๆ
e220 ครับ ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านครับ
อาการเหมือนรอรอบ ประมาณนั้นหรือเปล่า ครับ
เช็คดูน้ำมันเกียร์ว่าขาดหรือเปล่า เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ้างมั้ย สังเกตดูว่าน้ำมันเกียร์สีเข็มมั้ย (สีคล่ำ หรือสีออกดำ ๆ)ถ้าเป็นอย่างว่าแสดงว่ามีปัญหาที่เกียร์ อาจจะเป็นผ้าครัชเกียร์เริ่มสึกหรอ อาจจะต้องยกเกียร์ครับ
