รถมีอาการเครื่องไม่นิ่ง.หอบ.เมื่อรอบต่ำ.??
watsing
Member
เครื่องเดินไม่นิ่ง.หอบขึ้นๆลงๆ..มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ??
-สายแวคคั่มหลุด.
-วาล์วมอท.ตัน
-airflow สกปรก.
-idle speed สกปรก
ฯลฯ
ผมเช๊คมาหมดแล้วครับ.
แต่ก็ไม่หาย..ทำไงดีครับ
ลองไล่ระบบแวคคั่มในส่วนอื่นๆ ว่า รั่วหรือเปล่า
ที่น่าสงสัยอีก คือ MOT ไม่ปกติ และ
วาล์วกักแรงดันเบนซินตัวบน ซึม
Airmass เสียก็มีส่วนมากครับ
ถ้าตัวนี้เสื่อม อาจวิ่งได้อีกหลายเดือน แต่อาการจะออกเรื่อยๆคือ
เบาวูบ ขับไปมีดับเป็นระยะ ลองถอด
สายแอร์แมสออก ขับวิ่งดูซัก 1วัน ยอม
เปลืองน้ำมันหน่อย ถ้าหายไม่มีอาการอย่างว่า ก็เปลี่ยนได้เลย เพราะมันเสื่อมแล้ว ที่เจอมาใช้มา2ปี
ก็มีโอกาสเสียแล้วครับ
ถ้าลองสุ่มตรวจแล้วยังหาไม่เจอแนะนำจับ Star ครับจะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ อาการนี้เป็นได้หมดตั้งแต่ MOT ตัน อากาศรั่ว Air Mass เสื่อม ไอเดิลเสีย ฯลฯ
ของผม e220 m111 eหน้า เครื่องจะหอบรอบสวิงขึ้นๆลงๆ เองถ้าใช้รถต่อเนื่องนาน2-3ชั่วโมง
1.คอยล์เปลี่ยนใหม่ เคยคอยล์เสียตัวนึงเครื่องจะเดินไม่เต็มสูบ แต่รอบไม่สวิง
2.ถังชาโคล เบิกใหม่เลย แพงเอาเรื่อง เดิมมีผงรั่วไปที่วาวล์มอท
3.วาวล์มอทก็เปลี่ยน ของเก่าอายุ 20 ปี ไม่ไหวแล้ว
จำเลยสุดท้ายคือ idle ครับ ไม่เสีย แต่สายไฟภายในกรอบหมดแล้ว มองข้างนอกไม่เห็น จับด้วย star ไม่เจอ ถ้าไม่ไปให้ช่างเห็นตอบสวิงหรือเครื่องไม่ร้อน แต่ช่างกรีดผ่าดู บางเส้นเป็นสายไฟเปลือยเลย ลองซ่อมได้โดยการเปลี่ยนสายใหม่ แต่สุดท้ายก็ไม่เวิร์ค มีทางเลือกคือเบิกใหม่ VDO หมื่นต้นๆ ใช้ลืม กับมือสองของแท้ จากเครื่องรถวิ่งน้อยๆ ผมเลือกอันหลัง ตั้งแต่เปลี่ยนมาก็ใช้งานได้ปกติดีครับ
ฝากพิจารณาครับ
ผมว่า รอบไม่นิ่ง(ตอนเครื่องเดินเบา) และอาการหอบๆ เป็นกลุ่มอาการที่ไม่จำเพาะกับปัญหาจุดใดจุดหนึ่งครับ ....โชคดีเปลี่ยนแค่ไอเดิ้ล หรือคอมฯแอร์ก็หาย โชคร้ายสุดอาจเป็นที่ ECU ถ้าเกินกำลังเรา ให้ช่างช่วยไล่จะดีกว่าครับ...ไม่งั้นเราจะปวดหัวอมทุกข์สุดๆ
ผมเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันแก้เองยังไงก็ไม่หายขาด อันนี้ดีอันนั้นแย่อีกแล้ว พาลไม่อยากจะขับมันซะงั้น555
