มือใหม่อยากรู้
เครื่องคล้ายกันครับ ส่วนบอดี้, ช่วงล่าง เหมือนกัน
ได้รถมาใหม่ควรจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถ+กรองให้หมด เริ่มนับหนึ่งใหม่ เช่น น้ำมันเครื่อง+กรอง, น้ำมันเกียร์+กรอง, น้ำมันเพาเวอร์+กรอง, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำมันเบรค, น้ำหล่อเย็น+น้ำยาหม้อน้ำของเบนซ์, กรองอากาศ และ ตรวจสอบ แบตเตอรี่, ยาง, น้ำยาแอร์, ผ้าเบรค และท่อยางน้ำต่าง ๆ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เครื่อง E200 แม้จะเป็นรหัส M111 เหมือน E220 แต่ไม่เหมือน เพราะเป็นระบบหัวฉีด P-Motronic ไม่ใช่ HFM และไม่มีระบบวาล์วไอดีแปรผันเหมือน E220 สาเหตุที่มีน้อย เพราะเป็นรถนำเข้ามาแบบไม่เน้นออพชัน ประหยัด วิ่งเรื่อย ๆ จุดที่ต้องระวังก็น่าจะเป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุม เช่น กล่อง ECU อาจจะหาอะหลั่ยมือสองได้ยากและแพงกว่า E220
ขอบคุณ
ขอบคุณๆ kris ครับที่กรุณาตอบ วันนี้ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง+กรอง พร้อมทั้งล้างหัวฉีด+Engine flush แล้วที่ B QUICK หมดไป 3,400 บาท เหลือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้ ต่างจาก ACCORD เยอะเลย ขอบคุณครับ
ตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ออก
ดู..น้ำมัน-ตะกอนก้นอ่าง (ถ้าไม่แน่ใจเก็บใส่ขวดไว้ก่อน) ช่วยบอกสภาพเกียร์ได้บ้าง
ดู..ปริมาตร ช่วยบอกเรื่องช่างได้ครับ
ยังไงก่อนจะทำอะไร มาถามเพื่อน ๆ ในนี้ก่อนก็ดีนะครับ บางอย่างไม่จำเป็นต้องทำ บางอย่างควรรู้ก่อนจะได้ประโยชน์ครับ
น้ำมันเกียร์เบนซ์ จะต้องถ่ายออกได้เกือบหมด ประมาณ 6 ลิตร( ต้องถ่ายออกจาก ทอร์ค คอนเวิร์ทเตอร์ด้วย นอกจากถ่ายออกที่แคร๊งก์ ) มีกรองด้วยนะ
ระวังจะถูกคนที่บ้านแย่งขับ จนต้องดิ้นรนไปหามาอีกคันเหมือนผม ทางที่ดีคือให้นั่งเฉยๆก็พอ อย่าให้ขับ เพราะขับแล้วจะไม่ยอมไปขับรถอื่นอีก ฮ่า....
ขอบคุณ
:( เมื่อเช้าตกใจแทบแย่นึกว่า ECU ที่คุณ krisกล่าวถึงไปเสียแล้ว กล่าวคือ ตอนเช้าได้ไขกุญแจรถ รู้สึกผิดปกติไดว่าปลดlockเฉพาะด้านคนขับ อีก 3 ประตูไม่ปลดlock พอลองเสียบช่องกุญแจแล้วบิดเพื่อสตาร์ทกลับเงียบสนิทไม่มีสัญญาณไฟใดๆแสดงเลย ลองเปิดกระโปรงท้ายรถก็ไม่ได้ยิ่งตกใจหนักอีก เลยลองใช้กุญแจไขดูก็เปิดได้โล่งใจหน่อย :cry: เลยเช็คแบบเดิมๆกับรถญี่ปุ่นดูคือลองขยับขั้วแบตปรากฏว่าขั้วลบหลุดออกมาเลย จึงใส่กลับเข้าไปใหม่แล้วขันให้แน่นก็ปรากฏว่าใช้ได้ เหมือนขึ้นสวรรค์เลย :wink:
