มีปัญหา 3 อย่าง
JongJang
ต้องรบกวนผู้รู้หน่อยนะคะ
ขับ 300E W124 ตอนนี้ 160000 Km พบปัญหาอย่างนี้ค่ะ
1.ขับๆอยู่ถ้าชะลอเครื่อง รถจะดับกลางอากาศเลยค่ะ ตกใจมากค่ะ ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน แต่เป็นไม่บ่อยค่ะ สังเกตุว่าถ้าลองขับแบบไม่เปิดแอร์จะไม่มีปัญหาเลยค่ะ แต่ถ้าเปิดแอร์มักจะเป็นค่ะ ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกันไหมคะ
2.เวลาขับทางไกล ที่ความเร็วประมาณ 100 พบว่ารอบเครื่องสูงมาก และมีความรู้สึกเหมือนรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ บางทีขับที่ 80 รอบเครื่องขึ้นไป สี่ห้าพันค่ะ เกิดจากอะไรได้บ้างคะ
3.เวลาจอดรถติดไฟแดง อากาศข้างนอกเข้ามาชัดเจนมาก ค่ะ ต้องแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ
ตอนนี้เวลาขับรถไม่มั่นใจเลยค่ะ ต้องการความรู้เบื้องต้นก่อนจะนำไปให้ช่างดู ไม่อยากขับเป็นอย่างเดียวค่ะ
โรคดับกลางอากาศเนี่ยเป็นกันมากเนื่องจากระบบต่างๆของเครื่องยนต์เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเยอะ เมื่อมันมีอายุมากพวกคอนแทคหรือหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจึงเริ่มจะติดมั่งไม่ติดมั่งทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว จำเลยในเรื่องนี้จึงมีหลายสาเหตุ ต้องไล่เช็คไปทีละระบบ โดยถอดมาทำความสะอาดดังนี้
- สายสัญญาณความเร็วจากหน้าปัทม์ไปที่ ECU pin 6 หลวม
- ปลั้กเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหลวม
- สวิทซ์ตัดน้ำมันรอบเดินเบาทำงานไม่ดี
- ขั้ว Overvoltage protection อาจหลวม
- แอร์โฟลเซนเซอร์ทำงานไม่ดี หน้าสัมผัสภายในไม่ดี
- รีเลย์ปั้มน้ำมันอาจเสื่อมหรือปริ้นภายในร้าว
รอบเครื่องที่ความเร็ว 100 ควรอยู่ที่ 2700 รตน. ถ้าเกียร์ไม่เปลี่ยนลองตั้งสายเกียร์ใหม่ ถ้าเร่งแล้ววืดรอบขึ้นเพิ่มแต่รถไม่วิ่งคลัชอาจลื่น
อากาศรั่วเข้ามาในห้องโดยสารเห็นหลายคนไปทำการอุดช่องอากาศเข้าก็แก้ปัญหาได้ครับ
ขับน้อยจัง แสนหกเอง
ขอชื่นชมครับ มีสุภาพสตรีไม่มากนักที่คิดอย่างนี้ ไม่อยากขับเป็นอย่างเดียว
ถ้าสามารถเล่าอาการให้ช่างฟังได้ บางทีการซ่อมก็จะง่ายในการซ่อม
เพราะหาสาเหตุได้ตรงประเด็น ผู้ชายบางคนเสียอีกขับเป็นอย่างเดียว
1. ผมสงสัยเหมือนพี่มานิตย์ ให้น้ำหนักกับ airflow sensor ครับ
รถ 10 กว่าปี ตังนี้ถูกกรีดทุกวัน ๆๆ สึกหรอเลยไม่สัมผัส
2. ให้ช่างตั้งสายเกียร์ สายคันเร่งใหม่ บางทีอาการก็หาย
3. ระหว่างลูกกลิ้งตั้งแอร์ มีปุ่ม 3 ปุ่ม กดปุ่มล่างสุด (circulate) จนมีไฟสีแดง
ติดและถ้ากลิ่นยังเข้าได้อีก แสดงว่าที่ช่องอากาศภายนอกเข้าบริเวณ
ใต้ก้านปัดน้ำฝน ฟองน้ำคงขาด ยุ่ย ให้ช่างติดใหม่หรือปิดตายก็ได้ครับ
ขอบคุณค่ะ ทุกท่าน
คืบหน้าอย่างไรแล้วจะมาขอรบกวนเพิ่มเติมนะคะ
ประสบการ ส่วนตัว กับข้อ 1 ครับ
ตัว ล็อคตั้งรอบใน Idle speed คลายครับ
เวลาขับเร็วๆ แล้วเบา เลยไม่มีตัวตั้งรอบช่วยหนุนไว้
ลองให้ช่างเปิดดูนะครับ
แต่ถ้าไม่มีอะไรก็อย่าไปยุ่งมันเลย
