มีกลิ่นฉี่หนูหน้ารถทำไงดี
morakot
แถวช่องแบตเตอรี่มีกลิ่นฉี่หนู แต่ไม่เจอตัวครับ ฉุนมากเลย จะล้างก็กลัวรถมีปัญหา ทำไงให้หายเหม็นครับ ผมลองเอาไบก้อนฉีดแล้วก็ไม่หายเหม็น
คงหมายถึง หนู-rat (ไม่ใช่หนูที่ตามมาจากสนามไดร์ฟกอล์ฟนะ)
1. ลองหาลูกเหม็นแบบที่อยู่ในลูกพลาสติก ขนาดเท่าลูกมะนาว วางไว้สัก 2-3 ลูก น่าจะกันได้ครับ
2. หาแมวผูกไว้ที่ฐานแบตฯ อิ อิ..
ล้างได้แต่ต้องระวังอย่าให้โดนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟ
ต้องล้าง ไม่งั้นไม่หายเหม็นแล้วหนูก็จะถือเป็นที่อยู่มัน
ล้างเสร็จก็ใช้น้ำมันดีเซลพ่นไว้ด้วย หลังจากจอดรถให้เปิดฝาโปรงไว้สักระยะ เพื่อให้หนูไปอยู่ที่อื่นจนชินก่อน
ให้ทำอย่างนี้สักเดือนละครั้งน้องหนูก็อาจไม่มาอีกเลยครับ
คือว่าตั้งแต่ซื้อรถมาก็มีร่องรอยหนูมาทำรังตรงช่องแบตแล้วเพราะมีรอยหนูแทะเส้นยางที่คั่นระหว่างห้องเครื่องกับห้องแบต ตรงนั้นถ้าล้างผมกลัวมันจะไปโดนพวกรีเลย์โอเวอโหลด รีเลย์แอร์และอื่นๆ อยากหาสเปย์ดับกลิ่นหรืออะไรทำนองนี้มาฉีดจะดีมั้ยครับ และปกติเวลาผมจอดรถผมก็เปิดกระโปรงไว้ทั้งคืนเลยครับ
ผมเคยใช้ลูกเหม็นวางไว้ หนูเลยคาบไปรับประทาน ลองซื้อไม้ใล่หนูที่เขาโฆษณาขายกันเกร่อข้างทาง ก็โดนเขาหลอกเพราะหนูมันไม่กลัว ซื้อเครื่องส่งสัญญาณความถึ่สูงที่เขาว่าหนูกลัวและหนีไปที่อื่น ก็ไม่ได้ผล ผมจึงใช้วิธีแบบชาวบ้านโดยเอากรงดักวางไว้ใต้รถ เปิดฝากระโปรงและเปิดไฟโรงรถทั้งคืนให้ส่องสว่างในห้องเครื่อง ได้ผลดีพอสมควรครับ ไม่มีรอยเท้าหนูในห้องเครื่องอีก
ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ Snake Away และ Rat away จากอเมริกา มีผู้สั่งแต่ Snake away เข้ามาขายทำจากกำมะถัน เคยถามทางผู้ผลิต Rat away เขาบอกว่าขายเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น ถ้าคนไทยคนใหนคิดสูตรไล่หนูสำเร็จ คงจะขายดีมากครับ
ต้องล้างครับ ถอดแบตเลย
รีเลย์อยู่หลังแบตลึกเข้าไปก็ใช้ถุงพลาสติครอบไว้ก่อนล้างซิครับ ลงแฟ้บด้วยจะสะอาดไร้กลิ่นเลย
หนูขึ้นในห้องเครื่อง แล้วไปทางช่องยางที่เคยมีครีบ(จุดที่ฝาโปรงลงทับยาง) แต่รถเก่าครีบยางมันขาดหรือล้ม หรือช่างไทยเอาออกไปแล้ว หนูก็เลยเดินสบายๆครัย
ลองหาทางปิดช่องทางที่หนูจะเดินจากห้องเครื่องไปช่องหม้อลมเบรค กะช่องแบต ให้หมดก็จะแก้ปัญหาได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
อืมมม ครับพรุ่งนี้จะลองดูครับ ขอบคุณครับ
วันนี้ผมลองล้างดูแล้วครับเริ่มจากถอดแบตออก เอาถุงพลาสติกปิดครอบจุดเสี่ยงต่างๆ แล้วเอาแฟ้บโรยๆตามฐานแบต แล้วเปิดสายยางปล่อยน้ำเบาๆ ช้าๆ สักพักใหญ่ๆ โอ้โฮ..ขี้ฝุ่นขี้ผงไหลตามน้ำลงมาเพียบ เสร็จแล้วเอาผ้าชุบน้ำแฟ้บลูบไล้ตามสายไฟและจุดซ่อนเร้น แล้วเช็ดออกให้แห้ง จากนั้นเอาพัดลมเป่าประมาณ 20 นาที อืม..กลิ่นหายไปเยอะเลย ไม่ลืมที่จะเอาลูกเหม็นใส่ตามซอกมุมจุดอับด้วย 5-6 ลูก ติดเครื่องดู เดินเรียบดี เฮ้อ..โล่งใจ เด๋วลองดูสัก 7 วันหนูน่าจะย้ายไปอยู่รถ ผบ. อีกคัน หรือย้ายออกจากบ้านไปเลยก็ยิ่งดีครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกท่านครับ
ระวังอย่าให้มันกลับมาอีกน่ะครับ ของคนรู้จักจอดไว้นานไม่ได้เปิดฝา หรือทำความสะอาดเลยพอเปิดมาดูอีกที น้องหนูแกเล่นสร้างครอบครัวในห้องเครื่องกันเลยทีเดียว
ยังดีที่ว่าเจอตอนตัวแดงๆยังไม่โต ไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีรังน้องหนูอยู่ในรถไม่อยากจะคิดครับ ถ้าจอดไว้นานก้อต้องเปิดฝากระโปรงและติดเครื่องบ้าง
พร้อมทั้งเอารถออกมาวิ่งบ้างไม่งั้นหนูก้อจะกลับมาครับ
ขอบคุณครับ ปกติก็วิ่งรถแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 100 โลแถมเปิดกระโปรงทุกวัน เพิ่งมาได้กลิ่นฉี่หนูวันสองวันนี้เอง แสดงว่า...พวกหนูๆนี่เผลอไม่ได้จริงๆ อิๆๆๆๆ
แนะนำให้ใช้คาร์โก้ขัด ขัด ขัด ---หนูไม่ชอบครับ
อยากให้หนูๆมาฉี่ในห้องโดยสารด้วยกันอ่ะ:n43:
เอาโซแน็กซ์ กระป๋องเขียว ฉีดก็ได้ครับ สำหรับทำความสะอาดเครื่องยนต์โดยเฉพาะ ข้อเสียคือเสียเงินครับ
ขอบคุงงับเด๋วจะลองไปซื้อมาฉีดดูครับ
อั่น แน่ะ หมอฉัตร กลิ่นหนูๆ ฉุน นะครับ
คงไม่ใช่น้องหนูแล้วละครับ แบบนี้คงเป็นอีหนูกระมัง :crazy:
พี่หมอสะสมอะไหล่แล้วยังมีงานอดิเรกอื่นๆอีก :D
ร่วมด้วยช่วยตอบครับ
เหมือนกันครับ ผมใช้ทำความสะอาดโดยการเช็คด้วยSonax แล้วก็ฉีดด้วย Sonax อีกที(กระป๋องสีส้ม) ฉีดไม่ต้องเยอะมากครับ ช่วยไล่ความชื้นด้วยครับ ตอนเช้าตรวจดูอีกทีครับ ก็ไม่มีร่องรอยว่ามีหนูเข้ามา ผมว่า มันอาจจะเหม็นครับ แล้วอีกอย่างครับ ก่อนขับรถออกจากบ้านตอนเช้า ผมจะเปิดฝาห้องเครื่องยนต์(ฝากระโปรง) ดูนิดหนึ่งว่า มีอะไรแปลกๆไหมครับ เราจะได้แก้ไขได้ท้น ถ้ามีรอยเท้าหนู มีรอยฉี่หนู หรือมีเศษอาหาร มาอยู่ตามอุปกรณ์ในห้องเครื่อง ก็ต้องสงสัยแล้วครับว่า มีสิ่งแปลกปลอมแน่ๆครับ
เอ...ตกลงโซแนกซ์ป๋องเขียว กับป๋องส้มมันต่างกันยังไงครับ ผมว่าจะไปซื้อมาใช้ เลยชักลังเล
ลองหาการบูรที่เขาขายใส่ถุงตะข่ายมาวางไว้หลายๆซองดู กลิ่นแรงๆของการบูรน่าจะช่วยได้
