มาเล่าประสบการณ์ volt stabilizer ครับ
EnWz
รถผม 190e 1.8 นะครับ ได้ลองซื้อมาติดเองครับของ pivot หลังจากที่ดูแล้วดูอีกว่ามันของแท้รึเปล่าหน้อเพราะมันหลากหลายราคามากครับตั้งแต่ พันนิดๆ พันหน่อยๆ 2500, 4300 :(
สุดท้าย มั่นใจในข้อมูลและสายตาตัวเองซื้อมา 1 ตัวครับ.... ไม่ใช่จากคลองถมนะครับ เพราะไปเดินมามีแต่ของก๊อบ... คุณภาพอุปกรณ์ภายในค่อนข้างแตกต่างกันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นปริ้น ตัวต้านทาน ฟิวส์... :confused:
หลังจากกลับบ้านมีก็ลอง ติดตั้งดูครับ เป็นการงัดแงะรถตัวเองครั้งแรกครับ มือไม้สั่นไปหมดเพราะไม่เคย 555 อย่างมากก็เปลี่ยนแค่หลอดไฟหน้ากับยางปัดน้ำฝน :rolleyes: ติดตั้งเสร็จก็ลองสตาร์ดเครื่องดูครับ ปกติรถผมมันสตาร์ทติดยากหน่อยครับ มันแชะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อะไรประมาณนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเพราะมันอายุ 3 ปีกว่าแล้วแต่ตัววัดบนตัวแบตบอกว่าไฟเต็ม มันหลอกเราแน่ๆเลย เหอๆ ปรากฎว่าสตาร์ทติดชึ่งครับ จะว่าติดง่ายกว่าเดิมมั้ยก็ นิดนึงครับตามความรู้สึกผม
ต่อมาก้ลองทดสอบไฟ แอร์ ..... ผลปรากฎว่า ก็สว่างเท่าเดิมนะครับ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ก็เลยเอาไปลองขับดูครับ ตอนนี้ลองขับไปประมาณ 100 กิโลแล้ว ผมรู้สึกว่าการจุดระเบิดเครื่องดีขึ้นครับ คืออัดให้ kick down กำลังมันมามากกว่าแต่ก่อน จะบอกว่าเพิ่มแรงม้าก็คงไม่ใช่ครับ แค่รู้สึกว่าเครื่องทำงานสมบูรณ์มากขึ้น....
ปัญหาที่พบตอนนี้คือ..... เครื่องเสียงไม่ดังครับ งงเลยไม่ได้ยุ่งสายอะไรเครื่องเสียงเลย แต่เดิมก่อนติด volt stabilizer มันก้หวีดๆ อยู่เลย ติดปุ๊บ ไม่มีเสียงเลย เช็คไปเช็คมาลำโพงหลังดังเบาๆ ไปเช็คฟิวส์ ที่แอมป์ก็ไม่ได้เสียหายอะไร ฟร้อนท์หน้าก็ทำงานปกติ แค่ไม่มีเสียงเพลง เท่าที่ดูสายไฟจากแบตไปเครื่องเสียงของผมร้านเดินไว้ห่วยมากครับ :mad: ผมคิดว่าอาจจะเป้นที่สายตรงแบต
ไว้ลองไปร้านเครื่องเสียงแล้วติดฟิวส์ด้านหน้าเพิมดูครับ.... ของเดิมฟิวส์ก็ไม่ใส่ให้ผม :mad:
ว่าจะลองเดิน ground wire เองอยู่ครับ แต่ไปเดินคลองถมผมหาร้านขายสายไฟไม่เจอ แถมถามทางใครก็ไม่มีใครอยากตอบคำถามผมเท่าไหร่ถ้าไม่ซื้อของร้านเค้า... ค่อนข้างรู้สึกแย่ครับ :'(
สายไฟกราวนด์ไวร์หาซื้อได้แถวปากซอยที่ทะลุมาจากร้านขายอาหารที่บ้านหม้อมาโผล่ที่ถนนริมคลองหลอด มีขายทั้งสองด้านทั้งก้นซอยและปากซอยครับ เลือกเอาที่เป็นใส้ลวดชุบเงินโตประมาณ 5-8 มม.ก็น่าจะพอครับ พลาสติคหุ้มจะเป็นสีน้ำเงินใสครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=155&highlight=voltage
โอเคครับ เดี๋ยวจะลองไปเดินหาดูใหม่อีกรอบ ขอบคุณครับ ;)
ผมว่าสายลำโพงคุณมีปัญหาแล้วครับ ไม่น่าเกี่ยกับ voltstabiliser
ผมก็ว่างั้นหละครับ อายุมันพอๆ กับรถเลยหละครับ :)
สายไฟกราวนด์ไวร์หาซื้อได้แถวปากซอยที่ทะลุมาจากร้านขายอาหารที่บ้านหม้อมาโผล่ที่ถนนริมคลองหลอด มีขายทั้งสองด้านทั้งก้นซอยและปากซอยครับ เลือกเอาที่เป็นใส้ลวดชุบเงินโตประมาณ 5 มม.ก็น่าจะพอครับ พลาสติคหุ้มจะเป็นสีน้ำเงินใสครับ
ซอยทิพย์วารี ครับ
stabilizer / ground wire
เอาเงินไปปรับปรุงระบบพื้นฐาน3อย่างของเครื่องก่อนดีกว่าครับ
พี่ครับระบบพื้นฐาน3อย่างมีอะไรบ้างครับ
เดาว่าน้ำ น้ำมัน และ อากาศครับ เพราะผมเองก็ไล่ทำของพวกนี้เป็น priority ระดับต้นๆ ครับ
พี่มานิตย์ครับผมเอาสายสายลำโพงเส้นใหญ่หน่อยประมาณ #6 เข้าหัวหางปลา ต่อเป็นสาย Gnd แทนได้มั้ยครับ
ถ้าเป็น SWG 6 ใส้จะโต 4.877 มม. ก็น่าจะพอได้ครับถ้าไม่ยาวมากนัก ยิ่งยาวมากต้องใช้เส้นใหญ่ๆความต้านทานจะต่ำกว่าครับ http://fp05-283.web.dircon.net/conversions.htm
ครับตอนนี้ก็ไล่ๆ ทำไปเรื่อยๆครับ :) แต่เครื่องวิ่งดีพอสมควรครับ ใช้แก๊สมาสองปีแล้ว เดี๋ยวว่าจะไปบำรุงระบบแก๊สสักหน่อยครับ ;)
น้ำมัน ไฟ อากาศ มั๊งครับ
รึอาจเป็น ระบบระบายความร้อน ช่วงล่าง แล้วก็เครื่องยนต์
ประมาณนี้มั๊ง
