แอร์ ความร้อน พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนทำงานอย่างไรครับ
audiconcert
รถ W140 มีอาการว่าแอร์เย็นน้อยมากตอนรถไม่วิ่ง แต่จะเย็นเป็นปกติเมื่อรถวิ่ง
เบื้องต้นไปเติมน้ำยาแอร์มา อาการก็เหมือนเดิมไม่ได้ดีหรือเย็นขึ้นเลย ผมเลยสงสัยว่า
มีพัดลมหน้าคอยล์ร้อน 2 ตัวครับ
1. ปกติแล้วพัดลมสองตัวนี้จะหมุนเมื่อเราเปิดแอร์หรือเปล่าครับ
2. พัดลมสองตัวนี้จะหมุนตลอดเวลาจนกว่าเราจะปิดแอร์หรือเปล่าครับ
3. ดูอย่างไรว่าพัดลมมันทำงาน step ไหนคับ
เวลาผมสตาร์ทแล้วเปิดแอร์ สักพักใหญ่พัดลมสองตัวนี้จะหมุน ด้วยความเร็วเท่า ๆ กันทั้งสองตัว แต่ไม่แน่ใจว่าแรงหรือไม่
และบางทีผมจอดดูขณะที่ยังติดเครื่องเปิดแอร์ พัดลมก็ไม่หมุน
ขอแนวทางการแก้ไขด้วยครับ พัดลมซ่อมได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ
พัดลม 2 ตัวนี้ ทำงาน ตามแรงดันน้ำยาแอร์คับ
ไม่ได้ทำงานตลอด
จอดนิ่งแล้ว ไม่เย็น เอาง่ายๆก่อน
ล้างภายนอก ด้วยน้ำยา่ล้างคอยล์ ฉีดทิ้งไว้ 5 นาที
แล้ว ล้างด้วยน้ำสะอาด ฉีดแรงๆ ให้หมด
คอยล์ร้อน จะ ทำงานเต็มที่ในการระบายความร้อนคับ
ถ้าเสตปนี้ไม่จบ
รถพี่น่าจะมีจุดรั่ว และ วาวล์แอร์ ดรายเออร์ ก็ น่าจะโดนเปลี่ยน เป็นสเตป 2
ไม่ได้ทำงานตลอด
ถ้าเสตปนี้ไม่จบ
จะล้างคอยล์ต้องถอดพัดลมแอร์ออกก่อนหรือเปล่าครับ
ถ้าแอร์เย็นเมื่อรถวิ่ง เป็นไปได้ว่าลมระบายความร้อนของคอยล์ร้อนไม่พอเนื่องจากพัดลมทำงานน้อยเกินไป หรือกำลังอัดของคอมต่ำกว่าเกณฑ์ตรวจสอบได้จากการวัดความดันน้ำยาแอร์ในขณะทำงาน ซึ่งจะฟ้องว่าความดันที่ด้านไฮ ที่ต่ำและด้านโลว์ ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์นั้น อาจเกิดจากลิ้นคอมรั่วหรือ วาวล์ฉีดน้ำยา(Expansion valve)สปริงล้าหรือฉีดน้ำยาไม่เป็นละออง หรือ ดรายเออร์ตันก็ได้ครับ
ขอความรู้เรื่องวิธีการการเติมซิลิโคลนครับ..ว่ามันเติมตรงไหน???????แล้วไอ้สวิทช์หางหนูนี่หน้าตามันเป็นยังไง..ช่วยให้หายสงสัยหน่อยครับ....ขอบคุณครับ
สวิตช์หางหนูที่ว่านี่คือ2สายสีแดงที่ไดเออรืไงครับ จะทำงานเมื่อแรงดันน้ำยาแอร์ถึง16บาร์ ทำให้พัดลมช่วยหน้าทำงานสเตป1ครับ
ทราบแล้วครับ..และขอขอบคุณอย่างแรง...ผมคงไม่กล้าเติมซิลิโคลนเองแล้วครับ..เสี่ยงเกินไปเพราะอยู่ต่างจังหวัด..คงใช้วิธีซื้ออะไหล่ไว้สำรองดีกว่าเปลี่ยนพอได้แต่เติมไม่ไหว..สวิทช์หางหนูก็รู้จักแล้วก็คงต้องหาซื้อสำรองอีกเหมือนกัน..ขอบคุณจริง ๆ ครับ..
สวิตช์หางหนูตัวนี้ มีหลายราคา มีหลายเกรดครับ ถ้าจะให้ทนราคาต้องพันขึ้น 4-5ร้อยอย่าไปชื้อมาใส่นะครับแป้บเดียวรั่วตรงสายไฟ
สวิทช์หางหนูที่พูดถึงกันบ่อยๆ คือตัวสีแดงครับ เป็นสวิทช์ที่ทำงานด้วยความดันน้ำยาแอร์ น่าจะเป็นคนละตัวกับ Expansion valve นะครับ :)
http://www.mbca.org/forum/still-overheating?page=1
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=31749
