พัดลมเครื่อง
peggo
ร้านไหนเติม silicone พัดลมเครื่องได้บ้างครับ ตอนนี้เอามือหมุนได้หลายรอบเลยครับ ร้านแถวบ้านก็บอกเติมไม่ได้
ร้านแถวบ้านเป็นอู่ซ่อมเบนซ์รึปล่าวครับ
เติมเข้าหมูมาก...
เติมเกินเอาออกยากส์หลายๆ...
มีร้านแนะนำมั้ยครับ ร้านทั่วไปทำได้มั้ย แล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ขอบคุณครับ
อู่เบนซ์ทุกระดับน่าจะทำให้ได้ทั้งนั้นครับ ราคาค่าแรงไม่น่าแพง ซัก 2 -3 ร้อยก็น่าจะทำได้แล้ว
ข้อสำคัญเค้ามักจะใช้ ซิลิโคนของ โตต้า ขนาดบรรจุ หลอดละ 20ซีซี คุณต้องระวังอย่าให้เขาเติมเกิน 5 ซีซี เป็นใช้ได้ครับ
พี่สี่ครับ.....
ของผม ช่างศักดิ์เติมให้ครึ่งหลอด ( 10 c.c.แต่ไม่รู้ว่าของโตต้ารึเปล่า ) มากไปมั้ยครับพี่
ทุกวันนี้ ทางโล่งๆ ไม่ถึง 80
รถติดๆ เกิน 80 นิดๆ ไม่ถึง 85
จะเป็นอันตรายต่อเครื่องมั้ยครับพี่
เครื่องเย็นเกินมันจะสึกหรอหน่อยที่ระยะยาวๆ
แต่พัดลมมันปั่นแรงไปจะเป็นผลเสียต่อเจ้าสามเหลี่ยมหน้าเครื่องจะไปไว แล้วน้ำมันเครื่องที่ยางตัวยูข้างใต้มันจะซึมบ่อย
รถผมอาการเหมือนคุณ newport 2 เลย(ของผมเป็นมาตั้งแต่ซื้อต่อมาเลย) อย่างนี้ให้ช่างเอาออกกับเปลี่ยนใหม่เลยอันไหนจะคุ้มกว่าครับ
ด้วยความเคารพในฝีมือช่างทุกคน..แต่ผมคิดว่าการจะเติมให้มันพอดีเนี่ยมันยากสส์..เนื่องจากเราไม่มีเครื่องมือใดๆช่วยวัดนอกจากประสบการณ์ของช่าง เติมแล้วลองหมุนดู มีปัจจัยเรื่องอุณหภูมิขณะเติมมาเกี่ยวข้องอีก ถ้าเติมตอนเย็นกว่าแล้วลองหมุนดูมันคงไม่ฝืดเท่าตอนที่ร้อนกว่า ซึ่งต้องใช้ความรู้สึกอีกนั่นแหละ โอกาสที่จะเกิดการเติมมากไปหรือน้อยไปมันมีเท่าๆกับใส่ได้พอดีอ่ะแหละ
ตัวเองน่ะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแล้ว แต่ถ้ายังใช้พัดลมเครื่องอยู่ คงเลือกเปลี่ยนใหม่มากกว่าเติม เพราะจะได้สเปคแน่นอน เท่าที่ทราบมาราคาก็ไม่ได้ทารุณมากเท่าไร สองพันกว่าหรือไงเนี่ยแหละ เปลี่ยนแล้วใช้ไปอีกห้าปีสิบปี ไม่ต้องคิดเลยว่าจะคุ้มเงินหรือไม่คุ้ม เผลอๆเครื่องพังก่อนพัดลมอีกมั้ง ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหมุนมากไปหรือน้อยไปอีกต่อไป
ฝากไว้เป็นหนึ่งความเห็น ไม่มีถูกหรือผิดครับ
ให้เค้าเติมทีละนิด แล้วคอยหมุนพัดลมดู จนกว่าจะหนืดได้ใจ (หมุนได้ประมาณ ครึ่งรอบหรือ สามในสี่รอบ)
