ผ้าเบรก
nongear
คือตอนนี้ไฟเตือนผ้าเบรกหมดเตือนแล้วครับ อยากจะถามว่าต้องใช้ผ้าเบรกยี่ห้อและรุ่นอะไร แล้วต้องเปลี่ยนทั้ง4ล้อเลยรึเปล่า จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มไหมครับ รถผม190E ขอบคุณครับที่ชี้แนะ
ไฟเตือนของ 190E มีเฉพาะคู่หน้า
แสดงว่าคู่หน้าผ้าเบรคหมด แต่คู่หลังต้องส่องดูเอง
ที่เคยใช้กันก็ TEXTAR แต่ผงขี้เบรคเยอะ 1 อาทิตย์ mag ดำปื๊ด
ยี่ห้อ JURID จะดีหน่อย แต่หายาก
ถ้าของนอกอย่าง raybestos mintex Pagid Bendix PBR Axxis พวกนี้ค่อนข้างดี
มีคุณภาพ แม้ค่าของไม่เท่าไหร่ แต่ค่าขนส่งเป็นเท่าตัว
ออ.... ซื้อผ้าเบรคแล้ว อย่าลืมซื้อ สายไฟ sensor ผ้าเบรคหมดอีก 2 อันครับ
ขอบคุณครับพี่น้องBONที่ให้คำแนะนำ ขอถามอีกข้อครับ แล้วผ้าเบรกนุ่นmetel king โอเคไหมครับ
พี่ฉุยครับ ทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรคต้องเปลี่ยนสายไฟเซ็นเซอร์ผ้าเบรคด้วยใช่รึเปล่าครับ ถ้าใช่จะได้ทำทุกครั้งทีเปลี่ยผ้าเบรคเลยครับ
Bendix ใช่ไหม๊ครับ ผมยังไม่เคยใช้กับเบนซ์ เคยใช้กับ toyota ถือว่า OK
แต่เบรคตอนขับเร็วๆ ไม่รู้จะเอาอยู่หรือแปล่า คุณ kris มี bendix อยู่ ไม่รู้เอาลง
รึยัง ลองถามคุณ kris ดูครับ
sensor เปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรคหรือไม่ ไม่จำเป็นครับ
หากฉนวนที่ศรชี้ ยังอยู่ดีครบ ไม่ฉีกขาด ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
Bendix ลองไปสักพักแล้ว เบรคหนึบ เงียบ ล้อไม่ดำ แต่ว่าอีตอนผ้าเบรคยังไม่ร้อน เวลาผ้าเบรคจับจานดังเอี๊ยดอ๊าด ลั่นซอยเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
แล้วเวลาจะเช็คดูว่าฉนวนมันสภาพเป็นยังไงบ้าง ต้องแกะต้องถอดต้องเปิดตรงไหนยังไงอ่ะครับ หรือว่าให้ช่างช่วยเช็คให้ทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรค พอจะได้มั๊ยครับ
ถ้าไฟเตือนผ้าเบรคหมดขึ้นก็ซื้อสายฯเปลี่ยนได้เลย เส้นละ ไม่กี่สิบบาท x 2 ไม่ต้องคิดมากพี่
ถอดผ้าเบรคออก พอดึงสายเซนเซ่อร์ตรงนี้ ฉนวนก็จะขาดเพราะมันฟิตมาก
ถ้าเปลี่ยนเบรคตอนไฟโชว์แล้ว แสดงว่าฉนวนนี้ขาดเพราะสีกับจานเบรค
เปลี่ยนใหม่อย่างพี่สี่บอกครับ
ผ้าเบรคหลัง
แล้วตอนที่ผ้าเบรคหลังหมดสังเกตุยังไงได้บ้างคับ
