W124 E280 code B ปี 94 อาการคือหลังจากน้ำเข้ารถ กล่องกระจกพัง, mem เบาะช๊อต ยังหาอะไหล่เปลี่ยนไม่ได้ เห็นช่างบอกว่าใต้เบาะหน้าทั้ง 2 ตัวต้องเปลี่ยน ตระเวนหาจนทั่ว ช่างบอกของญี่ปุ่น ปลั๊กใส่ด้วยกันไม่ได้ครับยาวไป ไม่พอครับ เมื่อวานช่างเอารถเข้าไปเข้าเครื่อง Clear กล่อง ECU ที่ Error แต่วันนี้ปรากฎว่า อาการใหม่มาอีกครับ ปัญหาคือ เวลาเปลี่ยนเกียร์จะกระตุกแรงมาก เกียร์2 เป็น เกียร์ 3 เสียงดังมาก เสียงดังตึ๊ง ๆ ๆ เป็นตลอด บางครั้งมีเสียงเอี๊ยดเข้ามาด้วย เวลาเปลี่ยนจาก D เป็น D3 เพื่อใช้ Engine Break จะมีเสียงเอี๊ยดทุกครั้ง อยากจะถามพี่ๆ ทุกท่านเกี่ยวกับอาการรถของผม ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งอาการเดิมและใหม่ ดังนี้ครับ
1. เวลาไปให้เค้า Clear กล่องกัน อาการเปลี่ยนเกียร์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่เป็นแก้ไขยังไงครับ และถ้าเป็นอย่างผมใช้ระยะเวลานานไหมครับ กว่ามันจะหาย กลัวแผ่นคลัช,เพลาและเกียร์จะพังครับ พึ่งได้รถกลับมาวันนี้ (23 สค.53) อาการไม่ค่อยจะดีครับ
2. mem เบาะ 2 ตัวที่ว่านี่ ต้องใช้ของไทย,ยุโรป หรือประเทศไหนครับ หาที่เซียงกงบางนา หมดทุกร้านแล้วไม่มีของ ครับ แต่ยังรอลุ้นอะไหล่ของพี่ Mr. x อยู่ ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า
3. เวลาเปิดประตูด้านคนขับปกติ ไฟอ่านแผนที่จะติด ผมเลื่อนปุ่มไปที่ เปิดประตูแล้วไฟติดอัตโนมัติ แต่วันนี้มันไม่ติดครับ มืดมาก ต้องเลื่อนปุ่มเปิดไฟเองครับ อาการนี้ จะต้องแก้ตรงไหนครับ หลอดไฟไม่ขาดสักดวงครับ
4.เวลาวิ่งความเร็วเกินร้อย ไปนิดเดียว พวงมาลัยสั่นเป็นเจ้าเข้า เพิ่งไปตั้งศูนย์ล้อที่ร้านดังแถวลาดพร้าวมาครับ แต่เกิน 120 ไปแล้ว จะสั่นน้อยลงมากครับ เป็นตั้งแต่ได้รถมาแล้วครับ ยังแก้ไม่หายครับ ขยับพวงมาลัยซ้ายขวาเบา ๆ แล้วอาการมันรู้สึกจากมือสัมผัส ว่ามีอาการ กุก กุก กุก กุก แก้ไขตรงจุดไหนดีครับ
5. กระจกด้านคนขับ ตอนแรกขับเกินร้อยจะมีเสียงลมเข้า แต่ตอนนี้มันเข้าตั้งแต่ความเร็ว 60 แล้วเริ่มมีอาการกระพือแล้วครับ เสียงเหมือนไม่แน่นครับ ตัองเปลี่ยนกำมะยี่หุ้มกระจกด้านในหรือต้องแก้ไขตรงจุดไหนครับ อาการของรถผมหลักๆ ก็มีเท่านี้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่า
ไหนๆ จะถามพี่ๆ แล้ว ผมเลยถือโอกาสถามครั้งเดียวเลยครับ ต้องขออภัยพี่ๆ ด้วยครับ พิมพ์ยาวมาก และถามมามากมายขนาดนี้ ขนาดพยายาม หาข้อมูลจาก BON เพื่อแก้ไขแล้วยังไม่หายครับ รบกวนพี่ๆด้วยครับ ผมเริ่มท้อแล้ว แต่ไม่ถอยครับ ขอบคุณพี่ๆ อีกครั้งครับ
